ditemi che non ho fatto una cazz....
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da serie1mania, 3 Febbraio 2009.
  1. dema80
    dema80 Secondo Pilota
    684
    29 Dicembre 2008
    118d 5p
    La piccola targhetta che dici e' quella centrale? Perche' se si, la puoi togliere e lasciare il "buco" o mettere quella BMW (se hai gia' cerchi BMW puoi usare quelle che hai!)
    Facci vedere poi come viene il lavoro :)
  2. dema80
    684
    29 Dicembre 2008
    118d 5p
    Il dietro.. intendi alle gomme anteriori verso la parte posteriore del passaruota?
  3. serie1mania
    serie1mania Secondo Pilota
    552
    16
    7 Maggio 2008
    120d
    no..non quella centrale...li di sicuro cui metto il logo BMW dei cerchi originali.....ti parlo proprio di una targhetta di alluminio sul cerchio....ingrandisci l'immagine del link
    http://www.makwheels.it/IMP0000000025.asp
  4. tuxedo
    tuxedo Secondo Pilota
    571
    7 Ottobre 2008
    bmw 120d
    Penitenza eseguita!!!:lol:
  5. tuxedo
    571
    7 Ottobre 2008
    bmw 120d
    Ma che et hanno i cerchi per grattarti sul passaruota?
  6. lupin III
    lupin III Kartista
    155
    27 Aprile 2007
    bmw serie 1 118d
    Per ET non so che dire, penso sia un 35 ma non vorrei sbagliarmi.Esce fuori sagoma il davanti con una sporgenza di circa 0.5 cm.Il dietro gratta solo con forti avvallamenti ed a pieno carico.La grattuggia avviene tra la gomma e la plastica nera di cui sono rivestiti i passaruota, quando la grattuggia sarà arrivataalla fine penso che risolverò il problema :lol:
  7. serie1mania
    552
    16
    7 Maggio 2008
    120d
    vuoi dire che con i 225 gratta dietro??? da quanto sono i cerchi, 18??
  8. tuxedo
    571
    7 Ottobre 2008
    bmw 120d
    Ma hai l'assetto attiva sotto? per la moquette interna penso che la puoi rifilare un po con la taglierina...
  9. tuxedo
    571
    7 Ottobre 2008
    bmw 120d
    Non è una questione di gomma..ma di cerchio e il suo et.. Io ho le 225 su cerchio originale da 17 e come vedi dalla mia firma prima di raggiunger il passaruota ci vogliono almeno altri 2 cm..
  10. lupin III
    lupin III Kartista
    155
    27 Aprile 2007
    bmw serie 1 118d
    Si infatti è l'ET non sono le gomme.Il davanti ovviamente sporge perchè oltre all'ET diverso ci sono le gomme più larghe di 2 cm rispetto a quelle in libretto. Per l'assetto penso di no, dico questo perchè la car l'ho comprata usata senza interessarmi molto su accessori od altro. Alcuni consigliano di fare l'assetto per risolvere ed altri dicono che non risolvo nulla.nell'incertezza aspetto che la grattuggia finisca da se :lol:
  11. tuxedo
    571
    7 Ottobre 2008
    bmw 120d
    ahia..adesso i pensieri arrivano a me.. io ho l'assetto attiva e sto perprendere 4 8x18 et 38..speriamo bene..
  12. markuz25
    markuz25 Kartista
    189
    20 Gennaio 2008
    120d
    tuxedo, io ho i 18x8j con et 35 e dietro sono a filo, giusto un pelo all'interno del passaruota, ma non dovrebbero toccare. davanti mi sembra che di spazio ce ne sia, però montando at 38 non saprei, occhio se tocca le molle
  13. tuxedo
    571
    7 Ottobre 2008
    bmw 120d
    Toccare le molle penso che sia escluso...calcola che il cerchio performance per la 1er è da 8,5 x18 et52.. all'interno non ci dovrebbero essere problemi..E' all'esterno che mi preoccupa.. Alcuni utenti del s1vc hanno montato 8,5 et 41 dietro e non toccano, ma hanno la versione futura, molto più alta dell'attiva.
    Tu hai l'assetto attiva su?
  14. RobertoNeo
    RobertoNeo Kartista
    99
    22 Settembre 2008
    BMW Serie 1 120d 3p.
    ma le fanno le re050a run flat che tu sappia??
  15. RobertoNeo
    RobertoNeo Kartista
    99
    22 Settembre 2008
    ma forse con l'assetto risolvi la grattugia ma devi prenderli molto rigidi e sec me dovresti cambiare anche gli steli: risultato dopo hai un ferro da stiro non una macchina #-o
  16. serie1mania
    552
    16
    7 Maggio 2008
    120d
    scusate l'ignornza...io la macchina l'ho presa usata.
    ma da dove capisco che versione è???? sicuramente nn è futura perchè nn ha xenon...(corretto no??). ha vari optionals (automatica, tettuccio, sedilie risc., pacchetto luci, sensori ant. e post., accesso facilitato - spettacolare- bizona, ecc).
    nn penso abbia l'assetto chedite voi, ma come faccio a essere sicuro??
    grazie
  17. markuz25
    markuz25 Kartista
    189
    20 Gennaio 2008
    120d
    se non ha lo xeno è la eletta, e sicuramente con l'aggiunta di tutti gli altri accessori.
    sia su attiva che futura lo xeno è compreso.
  18. dema80
    684
    29 Dicembre 2008
    118d 5p
    sul libretto dovrebbe esserci...
    cmq, se ha xenon, bracciolo, pomello cambio e cornice volante in alluminio e' quasi sicuro che e' l'attiva (pre-rest, rest non saprei)
  19. serie1mania
    552
    16
    7 Maggio 2008
    120d
    ha tutto quello che hai detto( a parte tutti gli altri accessori) tranne gli xenon
    cmq sul libretto nn ho visto niente...
  20. dema80
    684
    29 Dicembre 2008
    118d 5p
    tranne i fari allo xeno? Allora e' un'eletta di sicuro, oppure una import...
