Distanziali
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da pighe, 19 Ottobre 2008.
  1. lorisdam
    lorisdam Kartista
    127
    24 Dicembre 2008
    BMW 330XD touring
    ragazzi mi serve un aiutino, innanzitutto scusate l'ignoranza ma dove trovo i dati che voi scrivete dei cerchi? io monto i 18 sulla mia 330 xd e pensavo di monate dei distanziali, che problemi potrei avere a livello meccanico e di altro genere se ne isistono? ma i distanziali sono consentiti per legge?
  2. Ricky78
    Ricky78 Kartista
    64
    21 Gennaio 2009
    Bmw 330d E90
    Ciao,che io sappia non sono consentiti. Io prima di montare i 19" avevo 18" con distanziali da 18mm sia davanti che dietro. Dietro ero a filo ma davanti uscivo leggermente. Ho sentito dire che non bisognerebbe superare i 16mm di distanziale per non rovinare le parti meccaniche. Con distanziale hai più tenuta di strada,fa più figura ma c'è un inconveniente,che col tempo potresti rovinare le parti meccaniche. a te la scelta!
  3. lorisdam
    lorisdam Kartista
    127
    24 Dicembre 2008
    BMW 330XD touring
    grazie mille ricky per la risposta, ti chiedo un informazione come faccio a sapere i dati dei mie cerchi?
    come gia detto so che sono del 18 ma et e company dove li trovo?
  4. Boxerfabio
    Boxerfabio Direttore Corse
    2.384
    101
    26 Ottobre 2008
    Jeep Grand Cherokee 4.7 V8
    Mi unisco anche io alla discussione con una domanda:ho i 18" style 193M originali bmw.quindi dovrebbero essere canale 8,5 ed et37 al posteriore,giusto?quanto si puo montare come distanziale senza andare a toccare il passaruota a pieno carico?secondo i mieie calcoli circa un distanziale da 16mm credo.io però vorrei montare un distanziale piu sottile:la mia domanda: quale è il distanziale CON MOZZO piu sottile che c'è in commercio?ho visto nei listini che H&R e eibach li fanno da 12mm a distanziale di spessore, ma non mi torna qualcosa perche ho misurato quanto sporge il mozzo della ruota della e91 ed è circa 10,5-11mm quindi il mozzo del distanziale da 12mm rimarebbe "attaccato",o per farmi capire avrebbe di carne, solo per un 1mm.mi sembra troppo poco.sapete qualcosa voi?aumentatemi la mia conoscenza....e la mia carreggiata....
  5. Ricky78
    Ricky78 Kartista
    64
    21 Gennaio 2009
    Bmw 330d E90
    Dove li puoi trovare scritti non so comunque un ragazzo del forum mi ha detto che le misure originale sono queste:
    8x18 ET34
    8,5x18 ET37
    sempre che tu abbia un cerchio originale bmw.
  6. Ricky78
    Ricky78 Kartista
    64
    21 Gennaio 2009
    Bmw 330d E90
    Ciao,ti posso solo dire che io con distanziali da 18mm non ho mai toccato neanche a pieno carico. Con i 16mm dovresti andare sul sicuro. L'ideale sarebbe 16mm dietro e 12mm davanti
  7. lorisdam
    lorisdam Kartista
    127
    24 Dicembre 2008
    BMW 330XD touring
    no io non montao gli originali, monto dei replica M3
  8. Ricky78
    Ricky78 Kartista
    64
    21 Gennaio 2009
    Bmw 330d E90
    E allora non so dirti perchè di repliche ce ne sono tante e con et diversi
  9. lorisdam
    lorisdam Kartista
    127
    24 Dicembre 2008
    BMW 330XD touring
    capisco, quindi mi sembra di capire che la cose miglioere da fare è provare. io pensavo di acquistare per l'anteriore dei 16 mm e per il posteriore dei 20. io come gia detto monto dei 18 con gomme differenziate. che ne pensi? puo andare?
    che marche mi consigli?
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Marzo 2009
  10. Ricky78
    Ricky78 Kartista
    64
    21 Gennaio 2009
    Bmw 330d E90
    Dovresti misurare quanto manca dalla ruota al passaruota e agire di conseguenza. Comunque ti consiglio di non superare i 18mm anzi se è meno ancora meglio. Per la marca non so consigliarti,io li ho acquistati su ebay e ho speso mi sembra 80 o 100 euro
  11. lorisdam
    lorisdam Kartista
    127
    24 Dicembre 2008
    BMW 330XD touring
    ok seguirò il tuo consiglio. ti ringrazio per la disponibilita, ti faro sapere .
  12. devilfm
    devilfm Kartista
    204
    15 Marzo 2009
    BMW 120D 177cv
    ciao ragazzi, ho montato ieri i distanziali al posteriore di 18mm della simoni racing, devo dire che il posteriore è migliorato sia come tenuta che come estetica(ora le ruote sono a filo). che dite sul davanti possono servire o è solo per un fatto estetico?
  13. lorisdam
    lorisdam Kartista
    127
    24 Dicembre 2008
    BMW 330XD touring
    allora ho guardato i miei cerchi e sono:
    canale 8 ET41 davanti con gomme 225
    canale 8,5 ET41 al posteriore con gomme 255
    chi sa calcolare max che distanziali posso montare?
  14. Ricky78
    Ricky78 Kartista
    64
    21 Gennaio 2009
    Bmw 330d E90
    Cavolo,un et altissimo! Io con cerchi da 18 ed et 37 dietro con dist. da 18mm ero a filo,tu con et 41 dovresti mettere un distanziale da (41-37=4+18=22) 22mm. Mi sembra un'esagerazione. Hai provato a misurare? Io comunque non supererei i 18mm
  15. lorisdam
    lorisdam Kartista
    127
    24 Dicembre 2008
    BMW 330XD touring
    no putroppo non ho pututo farlo visto che sta calzando ancora le termiche ma ancora per pochi giorni. Era pero mia intenzione fare il cambio gia con i distanziali. Ma il calcolo che hai fatto dice 22 mm., quindi secondo la tua logica potrei arrivare fino a li.
    Io ho trovato questi che sono 20 mm.
    http://cgi.ebay.it/KIT-di-2-Distanz...286.c0.m14&_trkparms=66:2|65:15|39:1|240:1318
    , che ne dici, faccio una stupidaggine, è meglio che mi fermo a 18 come mi dici tu?
  16. iceman76
    iceman76 Primo Pilota
    1.032
    18 Luglio 2008
    BMW 320D E90
    scusa che cerchi monti e con quale et??? infine hai provato se tocchi il passaruota??grazie
  17. lorisdam
    lorisdam Kartista
    127
    24 Dicembre 2008
    BMW 330XD touring
    ciao iceman 76
    ripeto i dati dei miei cerchi
    18 canale 8 ET41 davanti con gomme 225
    18 canale 8,5 ET41 al posteriore con gomme 255
    la prova della misura non mi è stato possibile farla visto che la vettura ora monta ancora le termiche
  18. Ricky78
    Ricky78 Kartista
    64
    21 Gennaio 2009
    Bmw 330d E90
    Aspetta perchè mi sembra di aver capito che c'è differenza tra pre e restyling. Io ho un pre-restyling essendo del 2005 quindi il calcolo l'ho fatto con le misure della mia.... Se anche la tua è come la mia allora il calcolo dovrebbe essere giusto. Io comunque non supererei i 18mm ma per saperne di più dovresti chiedere a qualche esperto,non di certo a chi li vende[-X ma a qualche meccanico. Qua sul forum qualcuno dovrebbe esserci,prova a dare un'occhiata. Io ti posso dire quello che ho sentito leggendo qua e la....:biggrin:
  19. Boxerfabio
    2.384
    101
    26 Ottobre 2008
    22mm sono troppi a mio parere.ok allargare la carreggiata pero non per forza di cosa bisogna proprio arrivare a filo del passaruota.anche perche se si fa una cosa accettabile sembra uscita cosi di fabbrica e non attiri sguardi indiscreti.per esmpio guarda il restyling.adesso di preciso non so di quanto hanno allargato la carreggiata post, di sicuro non di 20mm per parte e guarda come i cerchi specialmente da 17 18 o 19 riempiono meglio il passaruota.per me sarebbe sufficiente andare un pochino oltre del restyling.cmq non supererei mai i 16-18mm al massimo.io monto a giorni 12mm al post lasciando immutato l'avantreno ( questo a causa brutte ersperienze passate).le volevo far fare in una torneria perche da 12mm sembra li faccia solo eibach e saranno di qualita ma non certo da giustificare i 140 euro di costo.solo che ancora non ho ben chiaro come facciano ad avre il mozzo di centraggio essendo dello stesso spessore del mozzo ruota.qualcuno che li ha mi dice se si montano senza modifiche o se bisogna abbassare il mozzo dell'auto?
  20. Boxerfabio
    2.384
    101
    26 Ottobre 2008
    se si montano senza modifiche allora credo che sfruttino lo smusso che ha il mozzo del cerchio in lega. a questo punto se quelli della eibach hanno fatto i loro calcoli e hanno visto che è sufficente quello smusso li disegno e li faccio fare.cavolo con 140 euro li faccio fare in ergal!!!
