Distanziali
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Gauz, 2 Agosto 2008.
  1. Gauz
    Gauz Secondo Pilota
    762
    17 Aprile 2008
    118d 5p attiva -mini jwc
    Ciao ragazzi volevo sapere pregi e difetti dei distanziali...se qualcuno li ha montati...e magari di quale spessore montarli!!:mrgreen: grazie in anticipo
  2. piccinino
    7.127
    158
    17 Agosto 2005
    Ex - 330Ci E46
    vantaggi: l'estetica migliora molto, la carreggiata aumenta e di conseguenza la stabilità pure
    difetti: sono illegali, rischi grattate sul passaruota se esageri, maggior consumo di tutte le parti in gomma del gruppo sospensione (ad es. silen block), possono interferire con i controlli elettronici (tarati per una carreggiata di X, se metti i differenziali la carreggiata sarà X+Y, ma l'elettronica mica lo sa...), se li metti solo da un lato, oppure da entrambi, ma variando la differenza tra carreggiata anteriore e posteriore rischi scompensi nella guida.
  3. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    errato diventa piu' nervosa, aumentando la carreggiata questa tende a pattinare di piu' a differenza di quello che si pensa
    cambi il rapporto passo carreggiata, i vantaggi sono solo estetici (per chi piace)
    :wink:
    per il resto l'elettronica e' la stessa per chi ha i 16 con le 195 e chi ha le 215/245, non c'entra nulla
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Agosto 2008
  4. 1..2..3..VIAAA
    1..2..3..VIAAA Secondo Pilota
    805
    9 Maggio 2008
    123d 3p attiva
    quoto, e' esatto tutto quello che dici. A me personalmente non piacciono neanche esteticamente.
  5. bmwista2007
    bmwista2007 Direttore Corse
    2.249
    15
    11 Luglio 2007
    bmw
    fino a 16mm va bene
  6. marcfus81
    marcfus81 Direttore Corse
    1.927
    18
    21 Aprile 2007
    cavallo da tiro senza carrozza
    quoto tutto,io sulla piccola astra li avevo montati da 20 e solo post!!
    estetica eccezzionale,e diventa molto piu' nervosa!!!per una TP dovrebbe fare lo stesso effetto!!
  7. 1..2..3..VIAAA
    805
    9 Maggio 2008
    123d 3p attiva
    una roba del genere non la monterei mai...!
  8. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    Mah se penso che la carreggiata posteriore della 123 e' stata ridotta di circa 1 cm rispetto a quella del 120d, direi che probabilmente riaumentandola un qualche problemino possa esserci...
    IMHO lascerei tutto "vergine"
  9. Gauz
    Gauz Secondo Pilota
    762
    17 Aprile 2008
    con distanziai di 12mm si stravolge cosi tanto la macchina?
  10. 1..2..3..VIAAA
    805
    9 Maggio 2008
    123d 3p attiva
    oddio, questa non la so'. Com'e' sta storia e soprattutto perche'?
  11. ang1k0
    ang1k0 Kartista
    128
    27 Luglio 2008
    bmw 123d, Lotus Exige S
    ciò che crea più problemi è metterli all'anteriore perchè andando a modificare la carreggiata si hanno scompensi in tutto ciò che è la geometria dello sterzo e degli angoli di campanatura camber e caster.
    al posteriore in teoria i problemi non sono così grossi.
    bisogna accollarsi solo un pò di "nervosismo":biggrin: e rifare la campanatura.
    quì scatta la domanda: nella 1er si può fare la campanatura post? (la mia consuma le gomme solo all'esterno!)
    spero di esserti stato utile. ciao!:wink:
  12. Pol79
    Pol79 Secondo Pilota
    640
    2 Agosto 2008
    BMW Serie 1 118d Attiva 143cv
    Non diventa ancora più delicata in quanto sostanzialmente è come se allargassi il ponte?
  13. lorenzo 61
    8.218
    798
    3 Ottobre 2006
    M4 C
    Lasssssa sta!
    Sarà stato un caso ma il "ragazzo" (ma nemmeno tanto ragazzo) che comprò il mio vecchio 330ci nel 2003, montò i distanziali.
    Mi disse, dopo poco, che uscì inspiegabilmente di strada colto da improvviso e incorreggibile sottosterzo.
  14. Gauz
    Gauz Secondo Pilota
    762
    17 Aprile 2008
    Anche se centra poco Complimenti per la macchina!!!!!
  15. lorenzo 61
    8.218
    798
    3 Ottobre 2006
    M4 C
    Grasssie:redface::wink:
  16. pierbmw
    pierbmw Direttore Corse
    1.534
    33
    16 Maggio 2006
    Z3 coupè 3.0i - 23d Msport E82 - 320 E21
    neanche se me li regalassero compreso montaggio..
    li trovo davvero brutti a vedersi ed in più portano solo difetti o rischi nella guida.
    Voto: zero
    BOCCIATI, insieme ai vetri scuri (sempre PARERE MIO)
  17. Il Peos
    Il Peos Amministratore Delegato BMW
    4.363
    147
    22 Luglio 2006
    Ticino
    M3 CS
    tra 123d e 120d?:eek:
    sicuro?
    io sapevo che la differenza di un cm c'è tra coupè e 'normale' :-k
  18. fra78s
    fra78s Direttore Corse
    1.805
    21
    3 Marzo 2008
    bmw 120d 177cv Msport
    mi sa anche a me!#-o
  19. aleF
    aleF Kartista
    112
    2 Luglio 2008
    bmw 118d 3p attiva
    in teoria anche i cuscinetti vengono caricati di più perchè aumenta il braccio e quindi il momento flettente.
    e per lo stesso motivo anche le sospensioni credo.
    cmq in effetti nelle nuove bmw i passaruota coprono un po troppo le gomme!
  20. Gauz
    Gauz Secondo Pilota
    762
    17 Aprile 2008
    Quoto!!! Maggiormente al posteriore...sono molto coperte!! Poi questione di gusti!!!
