Distanziali
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Savio120d, 15 Dicembre 2016.
  1. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    847
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
  2. vittauro
    7.329
    3.615
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    io una telefonatina la farei...
    Indirizzo: Via Alessandro Volta, 18, 35030 Veggiano PD
    Telefono: 049 904 8311
  3. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    847
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    si ho visto... sicuramente se dovessi decidere di acquistarli, un colpo di telefono in sede lo faccio.
    gira e rigira lo sfizio di distanziali non eccessivi rimane, in più questi sono neri e con dadi antifurto.
  4. vittauro
    7.329
    3.615
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    però mi dispiace.....per il resto non ho modo di aiutarti.....cmq con i cerchi originali quanto è lo spessore max dei distanziali senza andare a toccare il passaruota?
  5. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    847
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    più o meno siamo nell'ordine dei 10mm abbondanti... considerando che non va mai a compressione fino al passaruota, direi che non sono a rischio grattate... in più se deciderò di abbassarla un pochettino, con 10mm son sicuro che andranno a rientrare un po' per mettermi al sicuro da grattate in caso di abbassamento.
    oltre ai 10 non andrei per motivi di usura e grattata
    sono ai 10 (possibile solo 5) non avrei alcun risultato degno di sbattimento
  6. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    847
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    comunque la configurazione credo sia identica alla tua... non credo che i 19 originali differiscano tra et e canale
  7. vittauro
    7.329
    3.615
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    lo penso anche io per gli originali....però i cerchi aftermarket hanno anche dati di targa diversi...quindi un distanziale da 10mm magari non andrà con un aftermarket...bisogna prestarci attenzione
  8. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    847
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    io ho tutti e due i set originali... anche tu idem, giusto?
  9. vittauro
    7.329
    3.615
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    io 3 attualmente....18 invernali 18 di serie e 19, ma tutti originali..sisi
    A nldp piace questo elemento.
  10. Ron 80
    Ron 80 Secondo Pilota
    894
    575
    28 Agosto 2019
    Torino
    Weiss
    Per estetica si fanno tante cazzate a basso costo..pur dì.. poi ognuno guarda il proprio orticello.
    Già solo in caso di incidente ciaone.. e non ditemi che non controllano.. controllo io, tanto basta...menzionandoli sul cid con tanto di set foto..
    Non sono contro le modifiche. Però che abbiano il "coperchio della pentola".
    4 cerchi generosi e passa ogni timore.
  11. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    847
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    beh in Italia in caso di incidente, devi avere la macchina completamente originale, altrimenti son cazzi.
    Poi ci son leggi che non condivido come la normativa non esistente sulla vecchiaia di un pneumatico, ma solo sull'usura.
    Quindi capita di vedere auto con pneumatico teoricamente a norma ma tanto vecchio da essere ormai di marmo e quindi non sanzionabile.
    detto questo anche i cerchi con et e canale differente non sarebbero a norma
  12. Ron 80
    894
    575
    28 Agosto 2019
    Torino
    Weiss
    Quotissimo sull esempio pneumatici.
    Queste sono le stranezza di una sfilza di leggi vecchie come il cucco.
    Per le misure diverse almeno m sport, l auto esce già cosi. Te la puoi giocare (più fattibile ammesso e non concesso ) rispetto a dei distanziali nudi e crudi in bella vista..
  13. vittauro
    7.329
    3.615
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    vecchiaia dei pneumatici.....eheheheheh ogni riferimento a persone e a fatti realmente accaduti è puramente casuale... eheheh
  14. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    847
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    Non intendevo i tuoi, anche perché pneumatici moderni conservati correttamente, se non usati, non decadono come quelli di un tempo... intendevo chi usa poco l’auto, che ha pneumatici ovalizzati e secchi da sole ed agenti atmosferici... e sono più di quello che ti immagini
  15. vittauro
    7.329
    3.615
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    ho presente bene... era per sfottervi...eheheheh:haha:haha:lilangel::lilangel:
  16. fizz
    fizz Collaudatore
    302
    235
    7 Gennaio 2019
    Cuneo
    Yaris
    Anche a me risulta così, se non erro... avevo capito, spulciando qua e là notizie per cercare di inserire i 19’’ a libretto di X1, che o si installano cerchioni originali, oppure, se cambia ET o canale o chissà quale altro parametro, occorra andare di omologazione NAD... correggetemi se sbaglio...
  17. vittauro
    7.329
    3.615
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    tutto quello che non è compreso nelle fiches di omologazione è illegale. li dentro viene misurato tutto e c'è nota di tutto , tutti gli optional installabili e i postmontaggi possibili..
    vabbè sorvoliamo!!!!
  18. Gian
    Gian Direttore Corse
    2.468
    77
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Stavo cercando dei distanziali Eibach, che dovrebbe essere i migliori per la mia auto, solo che stranamente su quelli da 10 mm trovo scritto che vanno bene solo per l'asse anteriore... strano a voi risulta? Come alternativa ci sarebbero i 12 mm ma non volevo superare i 10. Pareri?
  19. Federoco
    Federoco Secondo Pilota
    536
    340
    12 Agosto 2020
    Lazio
    F20 120i MSport LCI
    Si, non si possono montare 10mm dietro. Il minimo è 12mm.
  20. vittauro
    7.329
    3.615
    27 Settembre 2015
    Milano Città
