Distanziali..
Discussion in 'BMW M3 / BMW M4' started by Painrich, Feb 11, 2012.
  1. boboz3m
    boboz3m Secondo Pilota
    504
    Sep 14, 2008
    Z3 M coupe-polo GT 93 - Z750 R
    Non so se la mia esperienza può essere di aiuto...
    Io sulla mia Z3 Mcoupé monto distanziali da 1.2cm con molle H&R e ammortizzatori Bilstein... monto il tutto da quando la macchina aveva 68'000 km e ora che ne ha 94'000 non da nessun problema... ogni anno faccio fare convergenza (perché ogni 5-7 mila Km le gomme posteriori sono cotte) e non é mai fuori fase... in quasi 4 anni e 26'000 km (e vi garantisco tutti belli tirati) non ho avvertito nessun problema...
    Unica pecca che ho riscontrato, ed é già stata menzionata da voi... consiste in una sorta di effetto Go-Kart, nel senso che l'auto ha una tenuta maggiore maggiore, ma quando parte lo fa per bene... E quando questo si verifica sul posteriore :sbav:
    Ma quando questo avviene all'anteriore :confused:
  2. Marcos2k
    Marcos2k Direttore Corse
    1,641
    55
    Feb 27, 2006
    M3 E46 SMGII
    Si si sei stato chiarissimo però io vedendo il montaggio con i miei occhi ho visto che rimane più appoggio, magari a breve faccio una foto e la posto visto che sono in corso delle modifiche! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. Marcos2k
    1,641
    55
    Feb 27, 2006
    M3 E46 SMGII
    Idem, nella mia precedente macchina montavo quelli da 1,2 e anche superiori e mai avuto problemi, solo benefici!
  4. Painrich
    Painrich Collaudatore
    263
    M3 E92 (una volta) Audi Q5 3.0 S-line
    Ma i tuoi hanno l'anello di centraggio di cui tanto si parla?!?
  5. NickS2k
    NickS2k Direttore Corse
    1,733
    79
    Jan 22, 2012
    Roma
    MINI CooperS R58
    Li devo ancora andare a ritirare ma nessun distanziale così basso, che io sappia, ha anelli di centraggio. Li monto sull'altra macchina da ormai un anno e mai avuto problemi. Tra l'altro su quella non ho nemmeno le colonnine fisse.
    Speriamo che vadano bene anche sull'Emmona!
  6. vekter
    vekter Direttore Corse
    1,760
    161
    May 5, 2007
    530i E39 + 730d F01 + Golf mk4
    Ottimo, sara' sicuramente di aiuto a chiarire l'argomento distanziali.
  7. vekter
    1,760
    161
    May 5, 2007
    Anello di centraggio solo con spessori a partire da 1,2-1,5.
  8. Michele 85
    Michele 85 Aspirante Pilota
    45
    BMW M3 E92
    Lunedì monto 4 distanziali da 1,6 con anello di centraggio. Me li vende un amico che li ha appena smontati dalla sua Emmona.
    Non ha mai avuto particolari problemi, se non un leggero sfregamento delle ruote anteriori durante le manovre. L'unica differenza tra le due auto è che la mia ha l'EDC, la sua no. Spero non si verifichino sfregamenti vari o rumorini, se no li tolgo e li appendo in camera :mrgreen:
  9. Marcos2k
    1,641
    55
    Feb 27, 2006
    M3 E46 SMGII
    Gli sfregamenti di cui parli dovrebbe essere dovuti allo spessore eccessivo dei distanziali che portano le ruote a sfregare nelle plastiche interne del passaruota durante le manovre strette, secondo me con 1,2 dovresti risolvere!
  10. Michele 85
    45
    BMW M3 E92
    Lo so. Se il problema si limita ad un leggero sfregamento durante la manovra posso sopportare,se invece ad ogni avvallamento o ad ogni curva veloce sfregano le gomme posteriori non mi va bene. Sicuramente con l'EDC settato su "rigido" le gomme non toccano, visto che non toccavano nemmeno quelle dell' Emme del mio amico senza EDC. Il problema si può presentare sul settaggio morbido...
    Risolverei con i distanziali da 1,2 ma visto che praticamente me li regala vorrei almeno provarli. Inoltre esteticamente sono più belli quelli da 1,6 :mrgreen:
  11. Marcos2k
    1,641
    55
    Feb 27, 2006
    M3 E46 SMGII
    Senza ombra di dubbio gli 1,6 sono più belli, io sono PRO effetto Wide! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Cmq fai bene, provarli non ti costa nulla, magari non danno nessun problema!
  12. Painrich
    263
    Aperto questa mattina il pacco dei distanziali...
    Come mi avevavte preannunciato...niente anello di centraggio!
    Portati dal meccanico..mi è stato detto che con l'anello di centraggio sarebbe meglio!!..e adesso che faccio?!?!?!....tocca rispedirli al mittente e prendere quelli da 1.2mm?!?!....il problema è che da 1.2 mi sembrano eccessivi?!?...cosa dite voi?!?...perchè vorrei un effetto finale..."soft"...per capirci...
  13. vekter
    1,760
    161
    May 5, 2007
    Tieni sempre presente che qualunque distanziale e' illegale e se ti fermano le fdo ti fanno una multa ecc...
    Il mio suggerimento e' francamente di farne a meno e di procurarti magari dei cerchi con ET ridotto in modo da far sporgere le ruote quel tanto che basta. Se proprio li devi mettere i distanziali, con i 1,2 non dovresti avere problemi di centraggio ruota o di vibrazioni, salvo i problemi con le fdo di cui sopra.
    Optando per la sostituzione dei distanziali da 5 mm con i 1,2 mm, assicurati prima di avere abbastanza spazio tra la ruota e il parafango altrimenti rischi di non poterli montare.
  14. vekter
    1,760
    161
    May 5, 2007
    Bellissime quelle pinze Brembo a due pompanti se non vado errato.
  15. NickS2k
    1,733
    79
    Jan 22, 2012
    Roma
    MINI CooperS R58
    Io non riesco ad andare manco oggi ](*,)
  16. Painrich
    263
    Ti ringrazio....adesso cerco di capire bene il da farsi...
  17. Painrich
    263
    ...te li fanno sudare questi distanziali ehhh.......
  18. NickS2k
    1,733
    79
    Jan 22, 2012
    Roma
    MINI CooperS R58
    Sono arrivati da tempo ma purtroppo sono incasinato a lavoro...che palleeeeee!!! ](*,)
  19. Painrich
    263
    Sono vermanete indeciso...
    I 5mm li ho in mano...e il fornitore mi ha detto che se li voglio da 12mm me li cambia domani mattina!!!!!...che fare?!?!?!?!..ho paura che con 12mm le ruote siano veramente a filo!!!!!!!!!!!!!!.....sono veramente indeciso!!..se fossero stati da 10mm li avrei presi subito!!!...sono qui 2mm di troppo che non mi vanno giù!!!!!....
    Questa cosa che mi dite che con 5mm è pericoloso mi fa pensare troppo!!!!!!
  20. NickS2k
    1,733
    79
    Jan 22, 2012
    Roma
    MINI CooperS R58
    Risposto in PM :wink:
