Distanziali
Discussion in 'BMW Z4 E85/E86' started by Teomini, Jul 18, 2011.
  1. Claudio Z
    Claudio Z Collaudatore
    328
    Jun 6, 2011
    bmw z4 3.0i SMG
    grazie per la risposta Ale! gentile e preciso come sempre.
    quindi siamo giunti alla conclusione che dietro si possono montare distanziali da 20 con assetto M.
    è davanti che servono distanziali di 10 e non superiori.
    Quindi, per fare chiarezza:
    -anteriore 10 mm
    -posteriore 20 mm
    Giusto? o si può osare qualcosa di più all'anteriore?
  2. Ravellron
    Ravellron Direttore Corse
    1,735
    23
    Nov 24, 2009
    135i VENDUTA
    se volete un parere, io misure diverse per asse non le metterei mai... per carità, si varia cmq il valore fornito dalla casa come carreggiate, ma almeno con misure uguali non si và a rivoluzionare la messa a terra della vettura..
    io monto 12mm in entrambi gli assi, i 10mm come han detto sono introvabili per la ns auto con anello di centraggio... io se fossi in te davanti metterei un 20 come dietro, altrimenti metti almeno un 12mm con anello... o se no 12 in entrambi gli assi...
    e non sono esagerati...
  3. Claudio Z
    328
    Jun 6, 2011
    bmw z4 3.0i SMG
    però davanti non ci stanno i distanziali da 20. già si rischia di toccare con i distanziali da 16 a quanto pare...
    mettere dietro un distanziale da 12 non so quanta resa possa avere dal punto di vista estetico...credo che mi lascerebbe un pò perplesso sul risultato finale....
  4. Ale_72
    60,861
    24,498
    Mar 27, 2007
    Io che ho sempre guidato come un pensionato con 10 e 16 non ho notato alcuna differenza apprezzabile, ma sono una sega in macchina.
  5. andre_Z4
    andre_Z4 Secondo Pilota
    574
    Bmw z4
    Io per evitare di averli a filo con la carrozzeria con il rischio di controllo vorrei montare un 16mm posteriore e 10mm anteriore...un differenza cosi piccola tra gli assi non credo possa creare problemi!!
    Non capisco perché i 108 li abbiamo fatti cosi infossati...
    Ma se non ho l'assetto M con i distanziali risulterà ancora piu alta?
  6. Ale_72
    60,861
    24,498
    Mar 27, 2007
    Se li incastri tra le spire della molla si :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Scherzi a parte, no.
    A me era successo che, con l'assetto normale, per un gioco forse di ombre, il distanziale la faceva sembrare piu' alta, ma ovviamente NON era piu' alta.
  7. Claudio Z
    328
    Jun 6, 2011
    bmw z4 3.0i SMG
    io sinceramente non capisco perchè dovrebbe risultare più alta....
    quando montavo i cerchi m6 replica a filo carrozzeria mi sembrava più bassa di ora...e con i distanziali l'effetto dovrebbe essere lo stesso!
  8. Claudio Z
    328
    Jun 6, 2011
    bmw z4 3.0i SMG
    io guido come te, quindi non potrei mai apprezzare la differente messa a terra della vettura con distanziali diversi all'anteriore ed al posteriore...
    in effetti l'unico mio obiettivo è raggiungere un buon risultato estetico, con i cerchi a filo carrozzeria e la zeta che risulti larga e cattiva.
  9. Ravellron
    1,735
    23
    Nov 24, 2009
    135i VENDUTA
    fa l'effetto piu alto perchè prima la gomma è appunto nascosta dentro il passaruota e tra ombre e cazzate varie sembra piu bassa, quanto invece butti fuori la spalla si mostra l'effettiva resa al sole, e sembra piu alta perchè appunto vedi decisamente la differenza che c'è tra passaruota e spalla al contrario di prima che rimaneva implicita...
  10. andre_Z4
    574
    Bmw z4
  11. Ale_72
    60,861
    24,498
    Mar 27, 2007
    Quelli delle foto ce l'hanno.
    E' quel coso che sporge dove c'e' il buco interno centrale.
    Io non li comprerei mai di una marca sconosciuta, ma ho le mie pippe.
    Sicuramente andranno bene per tutta la vita.
  12. andre_Z4
    574
    Bmw z4
    Dalla descrizione e dalle foto mi sembrano ben fatti...è che di marche conosciuti da 12 si fà fatica a trovarli...ed è il massimo che potrei mettere all'anteriore!
  13. Alekite
    Alekite Collaudatore
    261
    Z4 2.5i
  14. Claudio Z
    328
    Jun 6, 2011
    bmw z4 3.0i SMG
    riesumo questa discussione perchè mi sono deciso a comprare i distanziali per la mia zetina.
    ora vi chiedo: qual è la migliore marca di distanziali in commercio?
    dato che i distanziali sono a contatto con le ruote e c'è in gioco la mia sicurezza non vorrei risparmiare su un tale accessorio, ma vorrei prendere la cosa migliore che si trova sul mercato.
    grazie a tutti per l'aiuto! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. Ale_72
    60,861
    24,498
    Mar 27, 2007
    Io mi ero trovato bene con H&R.
  16. Claudio Z
    328
    Jun 6, 2011
    bmw z4 3.0i SMG
    avevo sentito dire che anche gli eibach sono di ottima qualità.
    te come li vedi?
  17. Valex
    Valex Amministratore Delegato BMW
    2,595
    39
    Oct 10, 2010
    Z4 2.2i '04
    io li ho al posteriore e mi trovo benissimo..
  18. maxmu
    maxmu Collaudatore
    321
    BMW Z4 3.0i
    Valex riesci a postare foto del posteriore coi distanziali? da quanti mm sono?
  19. DarioZ4
    DarioZ4 Secondo Pilota
    802
    Oct 18, 2011
    520i E34, 325i E46, Z4 2.5i
    Quoto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> vorrei vederli anche io! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. Valex
    2,595
    39
    Oct 10, 2010
    Z4 2.2i '04
    i dispiace ma ciprovo di continuo a postare foto ma no sono capace...
