Distanziali
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da Teomini, 18 Luglio 2011.
  1. Teomini
    Teomini Aspirante Pilota
    17 Luglio 2011
    Z4 coupe
    Salve a tutti,
    volevo chiedere se qualcuno ha esperienza riguardo ai distanziali.
    Premetto che monto cerchi da 17 della M con assetto sempre M e vorrei montare dei distanziali per allargarla un pochino dietro perchè penso che visivamente potrebbe appagare molto come modifica.
    Chiedo se qualcuno ha esperienza in maniera tale da capire che spessore andrebbe bene senza però andare a creare problemi di eccessivo stress sui braccetti che quindi potrebbero peggiorare l'aderenza o creare vibrazioni ad alte velocità..
    Ringrazio tutti anticipatamente
  2. Infinity
    Infinity
    23.154
    6.188
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    Andrà per forza a creare stress....
  3. Claudio Z
    Claudio Z Collaudatore
    328
    6 Giugno 2011
    bmw z4 3.0i SMG
    non escludo che sia vero ciò che dici, anche se so di molte persone che hanno usato o usano distanziali senza particolari problemi o vibrazioni...
  4. Infinity
    Infinity
    23.154
    6.188
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    anch'io li ho usati sulla smart e non ho avuto problemi, solo che solitamente sono sconsigliati....
  5. volobasso
    volobasso Kartista
    78
    9 Febbraio 2011
    z4 3.0i SMG / Mercedes C 200
    te li sconsiglio vivamente specialmente con l'assetto M. Montando i distanziali non fai altro che allargare la carreggiata andando a gravare sulla meccanica delle sospensioni, specialmente su quelle anteriori che andrai a danneggiare, iniziando dai silent block dei braccetti [-X. Ciao
  6. andre_Z4
    andre_Z4 Secondo Pilota
    574
    23 Marzo 2010
    Bmw z4
    Secondo me mettere un 10mm all'anteriore e un 16mm al posteriore non è esagerato...
    Anche io sono intenzionato a metterli dato che ho i cerchi mod. 108 e sono un pò troppo in dentro!
    Dovrei verniciare però i distanziali in modo che non si vedano..
  7. Wanksta
    Wanksta Kartista
    194
    5 Giugno 2010
    ZetaFour 2.5i Roaster
  8. andre_Z4
    574
    23 Marzo 2010
    Bmw z4
    Sapete per caso se i distanziali hanno lo stesso diamentro del mozzo?
    Perchè vorrei verniciarli in modo che non si vedano in caso venissi fermato...
  9. Infinity
    Infinity
    23.154
    6.188
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    certo che hanno lo stesso diametro, sennò....
    PS devi trovare una vernice che vada bene per alluminio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. andre_Z4
    574
    23 Marzo 2010
    Bmw z4
    Cerco una vernice resistente al calore e dello stesso colore del mozzo...e dato che lo devo rivernciare lo faccio grigio scuro!
  11. Claudio Z
    328
    6 Giugno 2011
    bmw z4 3.0i SMG
    anche io monto i 108 e stavo pensando ai distanziali. hai già pensato la misura di cui devi prendere i distanziali per far venire i cerchi a filo carrozzeria?
  12. Ale_72
    60.861
    24.498
    COn i cerchi originali io sono passato da:
    16 ant e 20 post con assetto normale. Bocciati. La macchina sembrava ancora piu' alta.
    10 ant e 16 post con molle M. Bella.
    Niente con cerchi con ET giusto. Ancora meglio e antirotture di maroni.
    Tutti i miei distanziali erano H&R con anello di centraggio.
  13. Claudio Z
    328
    6 Giugno 2011
    bmw z4 3.0i SMG
    io ho l'assetto sportivo M e stavo pensando a distanziali di 16 per l'anteriore e di 20 al posteriore. secondo te potrebbe andare?
    ho i 108 e non vorrei cambiare cerchi perchè su un'auto mi piacciono di più i cerchi originali con cui è nata.
  14. Ale_72
    60.861
    24.498
    Secondo me gratti su dossi e simili.
  15. Claudio Z
    328
    6 Giugno 2011
    bmw z4 3.0i SMG
    quindi dovrei optare delle misure uguali a quelle che montavi te con assetto M? 10 anteriore e 16 posteriore?
  16. Ale_72
    60.861
    24.498
    Mi sa di si, ma se li hai in casa, tentar non nuoce.
    Guarda che sara'difficile trovare quelli da 10mm con anello di centraggio.
  17. Claudio Z
    328
    6 Giugno 2011
    bmw z4 3.0i SMG
    non li ho in casa e li devo acquistare.
    perdona la mia ignoranza abissale, ma cos'è un anello di centraggio ed a che serve?
  18. Wanksta
    Wanksta Kartista
    194
    5 Giugno 2010
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Luglio 2011
  19. Ale_72
    60.861
    24.498
    Dietro non tocchi, son d'accordo.
    L'anello di centraggio altro non e' che un piccolo labbro di metallo che fa in modo appunto che la ruota sia "centrata" sul distanziale.
    In pratica replica quello che hai sul mozzo.
  20. Claudio Z
    328
    6 Giugno 2011
    bmw z4 3.0i SMG
    ma mi spiegate una cosa per favore? prima di montare i cerchi 108 montavo altri cerchi che erano a filo perfetto con la carrozzeria e non ho mai toccato o grattato niente. perchè se uno mette i distanziali dovrebbe rischiare di grattare? i distanziali non dovrebbero solo far "uscire" i cerchi verso l'esterno e quindi avere lo stesso effetto di un cerchio con più canale ed un valore di ET più basso?
