dipende da che ET hanno i tuoi cerchi. Se sono originalisssimi M6 e' un discorso , altrimenti cambia.
mettili sotto e poi vedrai che roba ,poi di quello che dicono gli altri sbattetene altamente,se a te piacciono mettili cambia troppo in bene
Gli originali M6 hanno ET posteriore 17 e anteriore 12. Diciamo che io li metterei solo posteriormente da 5, max 10 mm. Poi vedi te.
non li ancora montato (M6), ho su le invernali ! Ma secondo le vostre opinioni mi sa che lascio stare visto che siamo abbstanza a filo ! Grazie
Ciao ragazzi, un piccolo aggiornamento per quel che riguarda i distanziali per la mia. Ho chiesto solo per dei distanziali che si "avvitano" direttamente sul mozzo, niente bulloni allungati. Allora ce ne sono min da 20 a ruota, infatti di più non vorrei xkê non voglio che la macchina sembra avere le "gambe aperte", poi non è più "seria/decente". In principio potrei montarli, MA il produttore/importatore non garantisce che non si debba piegare il bordo interno del parafango. Mmmmmmmm, non vorrei toccare niente alla carrozzeria, ma mi attira il fatto di vedere le ruote più fuori. Come detto ho una E61, con cerchi M172 (tutti uguali) 8,5x19 ET18 e pneumatico 245/35 19. I distanziali andrebbero solo dietro. Qualcuno nel frattempo ha queste stesse "misure" sotto? Grazie tante in anticipo
Mi accodo alla discussione per un consiglio anche se in questa sezione sono un intruso Vorrei mettere i distanziali pure io sul mio 330: Che misura mi consigliate? 16,18 o 20? Monto 225/45 R15 e la gomma rientra di parecchio....io starei su una via di mezzo cioè i 18mm che ne dite?
Allora, io monto i 20mm per parte con cerchi 8,5j x18" ET15. Nessuna modifica al bordo del passaruota..
No Angelo io monto i 18 nn ricordi..Anke ksì sembra ke vanno quasi a filo..Infatti davanti nn gli ho messi xkè già ksì ad alta velocità in curva sullo sconnesso mi tocca un pò..:wink:Come mai te nn monti l'et 12 ant e 17 post?Ci sono anke i replica..:wink:
ciao viperino, sarei interessato anch'io a montare i distanziali da 20mm(tu hai i 15mm vero?') sulla mia E61....saresti così gentile da postare una foto della tua bmw da dietro verso il basso in maniera da poter vedere entrambe le ruote e rendermi conto dell'impronta a terra aumentata con i distanziali?? voglio esser sicuro che con i 20mm non sia troppo tamarra, magari prendo anch'io i 15mm come i tuoi grazie /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
grazie viperino....appena li ricevo posto anch'io qualche foto /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
da 10mm solo posteriore poteva andare bene, 16mm solo posteriore per me rimane esteticamente un po sbilanciata, montali e vedremo.. :wink:
vediamo come stanno, davanti le ruote mi sembrano già abbastanza in fuori rispetto al posteriore così da originali.
