Distanziali si distanzialo no??e che spessore??
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da sampeifish, 3 Agosto 2010.
  1. sampeifish
    sampeifish Collaudatore
    438
    29 Marzo 2010
    bmw e91 sw....modulo cntech!!
    sono curioso di vedere se qualche utente ha installato dei distanziali!
    come scegliere??
    diversi da davanti a dietro?:-k:-k
    e di che misura??#-o
    se qualcuno li ha già montati potrebbe farmi vedere l'effetto?:mrgreen::mrgreen:
    mettendo su dei distanziali....la macchina si comporterà diversamente da ora??
    si va a fare dei danni con i distanziali??](*,)
    ...aspetto consigli....
    un salutone a tutti!!
  2. Pito_
    Pito_ Kartista
    94
    21 Maggio 2009
    E92 335d M-Sport Futura
    Mi associo alla richiesta :biggrin:
  3. ZagoDj
    ZagoDj Direttore Corse
    2.034
    51
    6 Luglio 2010
    E91 touring 320d 177cv
    con i distanziali sforzi un pelo di più il mozzo .... tale sforzo è tanto maggiore quando maggiore è lo spessore del distanziale ...
    se lo devi prendere meglio comprarne uno di buona marca con anello di centraggio onde evitare vibrazioni che alla lunga spaccano tutto.
    fino a che stai sotto il 1,5 cm non dovresti avere problemi sopra gli sforzi diventano maggiori, potendo meglio scegliere un cerchio con ET inferiore ma in alternativa distanziali ... per la scelta della misura quello dipende dal cerchio che hai su te, per sceglierla invece è semplice, a cerchio montato e sterzo dritto metti una stecchetta di legno a filo del passaruota perpendicolare al terreno e misuri la distanza tra l'interno della stecchetta ed il punto più sporgente dell cerchio ... toglili circa mezzo cm (dato lo spessore della lamiera del passaruota) e quella che otterrai è la misura del distanziale che ti serve per essere praticamente a filo
  4. sampeifish
    438
    29 Marzo 2010
    grande spiegazione!:wink:
    ora mi è tt + chiaro!!trannè la misura del cerchio..ET..dove la trovo?
    io ho i 18 con i 255 post.
    cè una formula in particolare x calcolarlo??
    avete delle foto...x vedere l'effetto della maggiorazione della carreggiata??si notano molto??
    io avevo in mente di prenderli da 18 o da 16 dietro.....
    ma davanti??mi toccherà metterli???
  5. ZagoDj
    2.034
    51
    6 Luglio 2010
    solitamente se li hai originali davanti te la cavi con uno 0,6 mi pare, mentre dietro non ricordo, mi pare 1,5 ma potrei dirti una cassanata.
    l'ET è la distanza tra la superficie interna del mozzo del cerchio e l'asse verticale passante per la mezzeria del canale del cerchio ...
    più è piccolo l'ET e più il canale sta in fuori ...
    per più dettagli leggi qui http://www.motortribe.it/news_view.php?ID=3868
  6. sampeifish
    438
    29 Marzo 2010
    grande!!
    ...bella guida!
    qui cè veramente tutto!!grezie.....
  7. Ale83p
    Ale83p Primo Pilota
    1.417
    40
    14 Settembre 2009
    BMW 320d Touring, Golf 5 2.0td
    Distanziali da 18mm al posteriore... Ecco l'effetto!
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Agosto 2010
  8. ZagoDj
    2.034
    51
    6 Luglio 2010
    però c'hai il pisello moscio eheheh
  9. sampeifish
    438
    29 Marzo 2010
    ok!
    ...mi sono fatto un'idea!!
    chissa se domani riesco a passare nel negozietto vicino a casa...quasi quasi.:wink:..
    oppure è meglio sulla baia??
    marche da consigliare?
    simoni racing??com'è??
    "pisello moscio??"
  10. Ale83p
    Ale83p Primo Pilota
    1.417
    40
    14 Settembre 2009
    Si parlava di distanziali ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Ale83p
    Ale83p Primo Pilota
    1.417
    40
    14 Settembre 2009
    Sì, Simoni Racing è buona... cmq da 18mm sono un po' esagerati, secondo me i migliori sono da 16mm...
  12. ZagoDj
    2.034
    51
    6 Luglio 2010
    importantissimo l'anello di centraggio ...
    simoni resing
    H&R
    p.s. naturalmente ti ci voglio i bulloni più lunghi se si esagera con le misure
  13. sampeifish
    438
    29 Marzo 2010
    pensavo parlassi di marmitta!!!
    la mia ha il pisello duro!!!(con fap)
    ahahahaha.....
    se cmq ho capito bene l'anello di centraggio è il foro in + oltre a quelli dei dadi...no??ed è + piccolo!
  14. Ale83p
    Ale83p Primo Pilota
    1.417
    40
    14 Settembre 2009
    I bulloni a me li hanno dati insieme ai distanziali, il problema è che non erano neri come quelli BMW, allora li ho verniciati nero opaco (solo la testa, non la filettatura) e quando sono andato a stringerli ho "felpato" la chiave a bussola con della carta gommata per non portare via la vernice... Ha funzionato!!!
  15. sampeifish
    438
    29 Marzo 2010
    con i 18 dite che si sente strisciare nelle buche??è meglio un 16??
  16. Ale83p
    Ale83p Primo Pilota
    1.417
    40
    14 Settembre 2009
    No no, non striscia, li ho collaudati a pieno carico e sono perfetti, è che sono un po' troppo a filo forse... Cmq a me piacciono così!!!
  17. sampeifish
    438
    29 Marzo 2010
    sta tutto li nei distanziali....se nn è a filo che gusto cè??
    da 19 li fanno??
    ahahahahahaha...:wink:
  18. Robertorius
    5.193
    541
    26 Agosto 2008
    Palazzolo
    Punto 1.9 d
    seguo la discussione..
    Anche io vorrei piazzare dei distanziali.. senza esagerare però.. penso che un compromesso valido sia 0.8/10 mm.. (uguali avanti e dietro)..
    So che si va incontro ad un' usura più accellerata dei cuscinetti per via delle maggiori sollecitazioni.. oltre a non essere a norma con il codice della strada..8-[:confused:
    Ad ogni modo per i 4 mesi all'anno che monto i 19 non dovrei subire grossi danni...
    confermate??? :-k
  19. ZagoDj
    2.034
    51
    6 Luglio 2010
    con 1 cm davanti rischi che la gomma nelle buche ti tocchi il passaruota ... mi pare che con uno 0,6 sei a filo con i cerchi originali bmw, i tuoi non li conosco
  20. sampeifish
    438
    29 Marzo 2010
    io invece obto x i 18 dietro e stop!!
    il davanti....nn so xchè ma mi soddisfa!!!(è guasi già a filo):wink::wink:
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:ora mi sto dando da fare x trovarli....:biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:
    x la legge se ti beccano i distanziali che ti fanno??
    ti fanno alzare la macchina con il crick in mezzo alla strada e te li fanno smontare sul momento!!ahahahaha.....
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Agosto 2010
