distanziali si distanziali no? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW X1 E84' iniziata da Guest 017, 19 Dicembre 2010.
  1. Guest 017
    Guest 017 Primo Pilota
    1.311
    101
    7 Ottobre 2010
    ciao ragazzi,
    stò valutando l'installazzione dei distanziali sulla mia x1,non so se solo posteriori o tutti,vorrei ovviare al "problema" (nota le virgolette) della larghezza dei copertoni non sufficienti....o meglio,le mie posteriori sono da 255 ma con un canale del cerchio ristretto e non rende molto all'estetica.
    Mi hanno sempre detto che con il distanziale si da l'impressione di allargamento....in pratica alla vista sembra più larga la gomma!
    cosa ne pensate?
    vale la pena?
    avete visto qualche x1 che li monta?
    aspetto vostri commenti....
    ps:spero di non aver aperto una discussione doppia....ho cercato ma non ho trovato nulla sul x1 e distanziali.
    :mrgreen:
  2. Louis 63
    Louis 63 Presidente Onorario BMW
    5.550
    379
    1 Dicembre 2009
    Guarda una foto dei vecchi cerchi di Piero e ...... mi sembra montasse i distanziali oltre il canale rovesciato!
  3. Guest 017
    1.311
    101
    7 Ottobre 2010
    ora cerco di trovare una foto...grazie
  4. Louis 63
    5.550
    379
    1 Dicembre 2009
    Il problema purtroppo Marco non è solo la larghezza ma anche lo spazio che rimane tra fine gomma e parafango!!!!](*,)
  5. piero330
    piero330 Direttore Corse
    1.888
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    Li monto ancora :wink:
  6. Guest 017
    1.311
    101
    7 Ottobre 2010
    piero dove trovo un po di foto per capire meglio....? #-o
  7. Guest 017
    1.311
    101
    7 Ottobre 2010
    infatti,c'è da capire fino dove si può arrivare senza problemi...
  8. stedony
    stedony Presidente Onorario BMW
    7.456
    1.406
    13 Agosto 2009
    Lexus ux 300h
    anche max li ha messi per mettere i cerchi con le termiche
  9. piero330
    1.888
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
  10. stefguaz
    stefguaz Kartista
    135
    29 Marzo 2007
    BMW 1er 118i Msport
    Ciao Piero,ma da quanti mm sono i tuoi distanziali?
  11. piero330
    1.888
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    erano da 18mm all'anteriore e 16 al posteriore, con le misure originali dei cerchi, 8x18-19 ant e 9x18-19 post et 30 e 41
  12. berto1604
    berto1604 Collaudatore
    265
    28
    24 Gennaio 2011
    BMW X3 x20D M Sport
    Oltre all'estetica che vantaggi o svantaggi portano i distanziali??
    La tenuta di strada aumenta o diminuisce?? E per legge sono legali?? Scusa se ti chiedo ma la cosa mi attizza ....vedo in giro delle x5 con delle ruote pazzesche che fuoriescono dalla carrozzeria che sembrano dei monster truck!!
  13. stefguaz
    stefguaz Kartista
    135
    29 Marzo 2007
    BMW 1er 118i Msport
    Hai notato differenze nel comportamento della vettura?Li hai tolti,come mai?
    ho visto che hai 18mm ANT e 16post.. come mai ti sei orientato su questi valori?
    Io voglio montare 10mm ant e 15mm oppure 12mm al post con cerchi origionale Ant e Post 8x18 ET 30 cosa ne pensi?
    Ti sarei moltro grato se mi potessi dare qualche indicazione, sono un po confuso sulla scelta :-k
  14. piero330
    1.888
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    Scusa ho sbagliato a scrivere, 16mm ant e 18 post
    li ho tolti pk ho messo dei cerchi con valore di et che compensano i distanziali
    con i 18 o 19 con canale da 8 ant e 9 post per essere a filo passaruota senza uscire i valori massimi sono 16 e 18mm
    col tuo cerchio devi mettere distanziali da 16 all'ant. mentre al post con un et 30 recuperi gia' 11mm rispetto al cerchio con canale da 9 pero' devi recuperare 1,29 cm a causa del canale piu' stretto quindi un distanziale da 13 fa al caso tuo
    carreggiata allargata meno rollio.
  15. stefguaz
    stefguaz Kartista
    135
    29 Marzo 2007
    BMW 1er 118i Msport
    Grazie Piero quando avevi i distanziali ti
    davano qualche problema?vibrazioni,comportamento strano della macchina?
  16. berto1604
    265
    28
    24 Gennaio 2011
    BMW X3 x20D M Sport
  17. Fili92
    Fili92 Direttore Corse
    2.109
    147
    3 Ottobre 2010
    X1 30e
    Che io sappia non sono legali, come ogni altra opera di Tuning.
    Mio padre li aveva messi alla Mini (quella vecchia vecchia) ai tempi e mi diceva che non avrebbe potuto!
  18. piero330
    1.888
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    nessun problema di nessun tipo
    nn sono legali, ma se il cerchio nn sporge dal passaruota nessuno dice niente, il poliziotto pignolo si limita a controllare che le misure delle gomme siano quelle indicate dal libretto.
  19. Louis 63
    5.550
    379
    1 Dicembre 2009
    Si Piero tutto vero fino a che non causi incidenti ed intervengono i periti assicurativi. A quel punto, per il malcapitato, sono dolori
  20. Stian
    Stian Aspirante Pilota
    17
    13 Maggio 2011
    X1 sDrive18d
    Ciao,
    ragazzi ho bisogno del vostro aiuto ... vorrei montare su X1 cerchi AC Schnitzer Typ IV BiColor da 19" modello 8,5J x 19 ET43 codice: 361160300
    la cosa strana e che il venditore estero dice che BiColor da 19" hanno questo codice 361160300 http://preisliste.ac-schnitzer.de/acs_kpl/pics/produkte/361160300.jpg ma non sono BiColor
    questi sono i cerchi proposti ma con un codice diverso http://preisliste.ac-schnitzer.de/acs_kpl/pics/produkte/3611603009.jpg rispetto a quello che lui ha detto .... forse si tratta di un errore di battitura ho chiesto appena mi risponde vi informo
    le gomme montate sono queste:
    2x Michelin Pilot Sport 2 245/35 ZR19 93Y DOT 4609
    2x Michelin Pilot Sport 2 245/35 ZR19 93Y DOT 2706
    il venditore dice che si possono montare senza problemi su X1 ma con distanziali da 10mm d'avanti e 20mm dietro a questo punto per circolare regolarmente in Italia devo fare l'omologazione ?
    Vi ringrazio in anticipo per la collaborazione
    Stian
