Distanziali ruote x3 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da baghera08, 8 Dicembre 2010.
  1. baghera08
    baghera08 Collaudatore
    357
    4 Gennaio 2007
    Quattro Strade Lari (PI)
    BMW X3 ///M sport
    Ciao ragazzi, mi è venuta l'idea di mettere i distanziali alle ruote ant+ post della mia X3, che ne dite?
    Qualcuno li ha messi?
    Vantaggi ?
    Svantaggi?
    Estetica?
    Dubbi?
  2. chicco3
    chicco3 Secondo Pilota
    866
    11 Luglio 2005
    X3 2.0d Futura
    Sono interessatissimo anch'io.E già da un pò.
    Tanti dicono che non ci sono problemi.Tanti dicono che l'elettronica potrebbe risentirne.C'è poi l'usura accelerata dei braccetti(che però non mi preoccupa).
    Insomma, qui si tratta di capire da chi li ha montati, se il ripartitore funziona correttamente.Se l'elettronica della gestione dell'integrale non va in crisi.
    Per il resto non avrei dubbi.
    Chi ci aiuta??
    Io monto 235/50 18 ant e post
  3. baghera08
    357
    4 Gennaio 2007
    BMW X3 ///M sport
    Io monto cerchi da 17 235-55 17. Possibile che nessuno li abbia montati ??:-k:-k
  4. *Brando*
    8.736
    1.253
    10 Settembre 2009
    Ho messo i distanziali su due BMW:
    - 120d - 163 cv;
    - 330 ci - 231 cv,
    esteticamente l'auto ci guadagna, la ruota è "a filo" del parafango dandole maggiore aggressività...
    personalmente non ho riscontrato nessuna anomalia.
    Entrambe montavano cerchi da 17"
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Dicembre 2010
  5. LU&KA
    LU&KA Collaudatore
    447
    5 Gennaio 2007
    bmw X3 3.0d
    io li monto su ogni auto solo posteriormente di 20 mm non cambia nulla ma di estetica ci guadagna, secondo me.
  6. chicco3
    866
    11 Luglio 2005
    X3 2.0d Futura
    Al di la dell'estetica....
    Cioè, fammi capire :-k:-k
    Monti i dista sulla X solo al posteriore??E non ti da nessun problema alla ripartizione e via dicendo?? Nessuna segnalazione di accensione di spia 4x4 anomala ecc ecc ecc???
  7. chicco3
    866
    11 Luglio 2005
    X3 2.0d Futura
    Anch'io sulla 320 li montavo.
    I miei dubbi sono nel montaggio su un'integrale
  8. *Brando*
    8.736
    1.253
    10 Settembre 2009
    :-k mi dispiace, qui non posso aiutarti... non ho esperienza nel senso
  9. baghera08
    357
    4 Gennaio 2007
    BMW X3 ///M sport
    anche io li avevo montati sulla E90 320d che avevo in precedenza!!
    ma su questa volevo essere sicuro prima di fare danni!
    La mia idea era quella di montare distanziali da 16 sia anteriore che posteriore
  10. chicco3
    866
    11 Luglio 2005
    X3 2.0d Futura
    Anche la mia.Anzi, se potessi scenderei fino a 12.Alla fine si tratta comunque di di un totale di 2,4 sullo stesso asse.Mica male come allargamento leggero :wink:
  11. baghera08
    357
    4 Gennaio 2007
    BMW X3 ///M sport
    ho guardato un pò su ebay per prezzi e modelli....meno di 50 a coppia non si trova nulla:-k:-k:-k
    e poi il diametro esterno del distanziale è 160....+ piccolo del mozzo e + piccolo del cerchio#-o#-o
    Allora Chicco.che si fa](*,)](*,)](*,)
  12. chicco3
    866
    11 Luglio 2005
    X3 2.0d Futura
    Si fa che m'imnformo anch'io poi ti dico.
    Nell'attesa vediamo che ci dice LU&KA.....
  13. baghera08
    357
    4 Gennaio 2007
    BMW X3 ///M sport
    ok, teniamoci in contatto!:wink:
  14. chicco3
    866
    11 Luglio 2005
    X3 2.0d Futura
    up :mrgreen:
  15. LU&KA
    LU&KA Collaudatore
    447
    5 Gennaio 2007
    bmw X3 3.0d
    Ragazzi tranquilli, nessun e dico nema problema, se proprio devo dire la mia, ogni qualvolta (sempre) monto +20 dietro allargando la carreggiata e lasciando invariato l'anteriore ho una migliore impressione di guida.
    Più allarghi il posteriore è maggiore sarà il sottoterzo.
    Una carreggiata più larga il trasferimento di carico avviene progressivamente permettendo alle gomme di avere più aderenza trasversale, non dovendo reggere un peso eccessivo perché il trasferimento di carico è più lento, e dunque di generare più forza centripeta.
    Ma rende meno agile il veicolo nei veloci cambiamenti di direzione, quindi ottimo per una X3 che non ha velleità pistaiole.
    Non condivido comunque scelte inutili allargando solo di 16 mm e il contemporaneo allargamento dell'anteriore, scelta quest'ultima che peggiora la resa estetica complessiva del veicolo.
    Le auto da rally 4x4 in base a percorso e terreno montano di tutto! distanziali a destra e non a sinistra, dietro e non davanti di 20, 30 mm etc. etc. problemi zero ai meccanismi di ripartizione e sulla meccanica dell'integrale...
    Il 20 mm that's it! :rolleyes:
  16. baghera08
    357
    4 Gennaio 2007
    BMW X3 ///M sport
    Volevo chiederti: i distanziali che hai montato sono + piccoli del diametro del mozzo e della ruota oppure lo copiano perfettamente?
    Quelli che ho trovato sono di 160 diametro esterno, che però rusulta essere + piccolo rispetto al mozzo.#-o#-o
  17. chicco3
    866
    11 Luglio 2005
    X3 2.0d Futura
    Ok.Ottimo.
    Quindi ricapitolando:
    nessun problema montandoli solo al posteriore
    nessuna anomalia nell'elettronica del ripartitore
    nessuna spia che si accende per niente
    Confermi??
    Altra cosa:
    da 16 o da 20 ok, sono gusti personali.Nel senso che a mio parere, anche da 16, si ottiene lo stesso guadagno in guidabilità. Alla fine, allargo lo stesso.
    Unico dubbio sull'anteriore.
    Personalmente allargherei anche davanti, ma solo perchèp essendo una 4x4 vorrei mantenere la stessa larghezza.
    Chiaro che su una TP non si discute.Solo dietro rulezzzz.
    Ci siamo??
    Quindi: che modello di dista hai montato e quanto hai speso indicativamente??
    Thank's =D>
  18. baghera08
    357
    4 Gennaio 2007
    BMW X3 ///M sport
    bene bene, concordo con te con metterli anche sull'anteriore, in questo modo si mantiene la stessa "carreggiata", per intendersi è bene che le ruote viaggiando in strada facciano una sola striscia.Forse si potrebbero differenziare dipoco: tipo 12 ant 16 post oppure se vogliamo mettere il 20 post 16 ant.
    Che ne dici?
  19. chicco3
    866
    11 Luglio 2005
    X3 2.0d Futura
    Mah, guarda, sinceramente penso che la cosa migliore per i dista su una trazione integrale sia un'allargamento uguale ant e post.
    Il perchè me lo do semplicemente dicendo che almeno si mantiene l'impostazione originale.Tutto qui.
    E poi, almeno per me, l'anteriore va comunque allargato.Poco ma allargato.Ecco perchè credo che da 20 sia anche troppo.Mi accontento di meno.
    Ma sono gusti.
  20. LU&KA
    LU&KA Collaudatore
    447
    5 Gennaio 2007
    bmw X3 3.0d
    nessun problema ripeto di segnalazione sul cruscotto e altro.
    consiglio i 20 post e invariato l'anterore.
    il diametro è leggermente inferiore rispetto al diametro del mozzo.
    se proprio vuoi mettere il 20post 16ant sarei curioso di vedere la sporgenz dell'avantreno potrai fare qualche foto e farcela vedere?
    La marca dei miei distanziali è la Dgear
    ciao
