salve a tutti vorrei sapere ..magari da qualche esperto,se i distanziali oltre ad essere illegali.....siano dannosi per bracci testine ammortizzatori ecc..eccc....io ho montato quelli da 2cm....e qualcuno mi ha detto che ho fatto una cavolata!!!!POSSIBILE?mi hanno detto meglio quelli da 1.6cm!!!
Illegali lo sono tutte le cose che uno mette in più, poi non originali... col buon senso poi si sceglie tra quelle che van bene e non son invasive......... I distanziali devon esser di ottima marca.. Eibach e H&R, poichè garantiscono lavorazioni e costruzione in qualità e bilanciatura contro le vibrazioni... e per non aver problemi, o differenze eccessive sulla guida conviene non andare su spessori troppo grandi e montare dista con anello di centraggio... Io su E91 con cerchio 17 monto al post 15mm dopo essermi fatto una cultura e prove... NON andrei e non consiglierei di andare oltre...anche un millimetro fa differenza... per non avere conseguenze o rischi alla meccanica o differenze di risposta su strada... Un pochino col 15 mm. la vettura è leggermente cambiata, sensazioni per chi ha sensibilità alla guida, è più "pari" e stabile... un po' più lenta nello stretto... 16mm. o addiruittura 20 mm. son troppi...! Dipende poi dal tipo di cerchio e dimensioni che si hanno di gomme... col 17 e gomme tutte e 4 mis. 225/45/17 ok sia dista da 12 (meglio nella guida) sia da 15 mm (meglio per estetica).... OLTRE NON andrei.... Col 18" o 19" di dimensioni cerchi NON ANDREI oltre i dista 12 mm... Lo stesso per 17 con gomme 255 al post... salut...................
Io con i 18' monto 16 dietro e 13 davanti senza particolari problemi direi. ma scusa con il 20, saranno pari pari alla carrozzeria, ma quando hai passeggeri non tocca sempre? deve essere bellissima comunque da vedere
E quando sei carico con 4/5 persone non tocca la gomma sotto il passaruota??Ma nn hai l'assetto m sport giusto?:wink:
distanziali salve a tutti e grazie per l interessamento....io monto su tutte e 4 le ruote i distanziali da 20mm....la trovo bellissima esteticamente e nella guida la trovo molto piu stabile....tengo a precisare che io monto ant 225/40/18 e post 255/35/18.....a carico non ho nessun problema.......si ho l assetto m (e'un attiva la mia)....
avendo cerchio copia avrai un ET diverso, solo così puoi "permetterti" il 20...io con il 20 davanti avrei cerchi sporgenti da carrozzeria di un bel pò
foto io monto cerchi m acquistati su ebay...li trovo buoni ......guarda la foto ...non escono le ruote anteriori,mi stanno perfettamente in linea al passaruota....
informazioni quanto vuoi farci con le tue ruote complete che vuoi vendere==??ho un amico interessato.......!!
In ogni caso io mi riferisco a fare una modifica montando distanziali che non vada troppo a incidere e sembrare tuning... Che non sia esagerata ne esteticamente, nè che vada a incidere o condizionare parti meccaniche, o come sento a sfregare ecc... come si chiedeva IN APERTURA POST... A mio parere non si deve roppo stravolgere la caratteristica e figura di Bmw, ma solo porre accorgimenti o particolari che migliorino senza alcuna conseguenza ne quando si va a pieno carico, nè nella risposta di guida ecc. E i 20mm. di sicuro si vedono e come da esperienze e altre discussioni spessori superiori a 16mm. incidono anche sulla durata di alcuni componenti...
