distanziali da 16 sul posteriore...
Discussione in 'Assetti e Freni BMW' iniziata da maury535, 19 Febbraio 2012.
  1. maury535
    maury535 Kartista
    120
    8 Febbraio 2009
    BMW e92 320d
    Ciao a tutti,ho montato 2 distanziali sulla mia e92 da 12mm sull'anteriore e 2 sul posteriore da 16mm.I miei cerchi sono mod. 230, stanno perfettamente dentro al parafango ma quando carico qualcuno nelle comprssioni raschiano un po'sul posteriore....:sad:
    si potra' ovviare mettendo 4 ammortizzatori piu' rigidi visto che tanto i miei hanno quasi 100k km?o devo rimuoverli?
    grazie
  2. David77
    David77 Collaudatore
    383
    13 Febbraio 2011
    Cornaredo
    Bmw320d steptronic 163cv
    Ciao li ho messi anche io forse hai gli ammort un po' scarichi, io ho addirittura i 18" dietro con 255 di gomme e non raspa niente, è strano, sei sicuro che non sia davanti quando sterzi?
  3. maury535
    maury535 Kartista
    120
    8 Febbraio 2009
    BMW e92 320d
    no e' dietro,ho messo un mio amico sul posteriore e mi ha confermato che raschia dietro....non sara' colpa dell'et del cerchio mod 230?anche io monto il 255 posterior da 19"....ho comprato dei bilstein b8 e penso che li montero' al piu' presto....altra cosa io ho gia' montato sotto dell molle eibach pro kit...:-k
  4. David77
    383
    13 Febbraio 2011
    Cornaredo
    Cavolo peró è strano fai quella prova che dici tu, puo essere l'et del cerchio, se così fosse cosa dai cambi tutto?](*,)](*,)
  5. TONY92
    TONY92 Collaudatore
    367
    26 Maggio 2013
    Aulla
    bmw 325d (e92)
    ciao, avanti non credo hanno un modo che quando sterzi il muso si alza delle bmw, a meno che non hai esagerato con i distanziali, io con cerchi da 18 dietro 16 estavo pensando avanti 5, pero ora tutto ok con assetto regolabile a meno 6cm da terra. grazie
  6. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    cerchi post. 18" con canale da 10.5 & 255
    assettto Kw V2 con battistrada gomma a 1 cm dal passaruota (in altezza)
    passaruota gia' ribordato (e scalettatura interna eliminata)
    con i distanziali da 16mm ho lasciai una gomma all'altezza di piacenza...
    tolti e rimpiazzati con 2 da 1cm...
    va' meglio, gratta solo se sono a pieno carico (4 persone+ pieno) e prendo una dosso..
    il problema pero' e' dato dal cerchio che era inteso per le serie 5..
    con un canale da 9 e un et per la e46 non ho mai avuto problemi
  7. TONY92
    TONY92 Collaudatore
    367
    26 Maggio 2013
    Aulla
    bmw 325d (e92)
    =D>:mrgreen::wbmw wow un capolavoro
  8. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    scusa ho letto ora che e' un e9x, io mi riferivo alla e46....
  9. TONY92
    TONY92 Collaudatore
    367
    26 Maggio 2013
    Aulla
    bmw 325d (e92)
    Tranquillo , complimenti comunque
