Distanziali da 10mm
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da sesio, 22 Marzo 2010.
  1. sesio
    sesio Aspirante Pilota
    24
    19 Maggio 2007
    Bmw 320ci
    Buongiorno a tutti, mi servirebbe un consiglio, siccome voglio acquistare dei distanziali da 10mm su ebay.de e mi sembra d'aver capito (il tedesco non lo conosco) che tutti i negozi li vendono senza bulloni, volevo sapere se con 10mm si possono utilizzare i bulloni originali.
  2. Boxerfabio
    Boxerfabio Direttore Corse
    2.384
    101
    26 Ottobre 2008
    Jeep Grand Cherokee 4.7 V8
    da 10 mm non credo esistano. attenzione perchè forse intendono allargamento di carreggiata di 10mm quindi 2 distanziali da 5 mm.
    i bulloni vanno sempre cambiati, anche con i distanziali da 5mm. io ne ho fatto fare una coppia da 3mm cadauno (per un discorso tecnico e non estetico ovviamente) e in questo caso ho mantenuto i bulloni originali ma sono gia al limite.
  3. sesio
    24
    19 Maggio 2007
    Bmw 320ci
    Quelli da 10mm esistono, ad esempio ci sono quelli Eibach o H&R. Comunque grazie, mi sembra d'aver capito che i bulloni originali non vanno bene
  4. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    i distanziali li fanno ormai di tutte le misure ma se si supera i 5 mm è bene prendere anche i bulloni allungati
  5. seul4
    seul4 Presidente Onorario BMW
    6.002
    375
    6 Maggio 2009
    Brescia
    ex320cd+CR6 e46 ex316i e36
    quoto prendi i bulloni più lunghi anche se solo prendi i distanziali quelli da 1 cm sempre bulloni più lunghi :wink:
  6. ciba
    ciba Secondo Pilota
    735
    36
    9 Febbraio 2010
    bmw cinesata con 4 ruote che girano
    con 10 mm perdi il centraggio del cerchio...
  7. Mnc530d
    Mnc530d Secondo Pilota
    915
    15
    3 Luglio 2008
    RS4 B5 - VW Touran 2.0 TDI
    no:wink:
  8. seul4
    6.002
    375
    6 Maggio 2009
    Brescia
    cosa voleva dire ciba perdi il centraggio cerchio :-k:-k:-k
    grazie
  9. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    no, basta predere i distanziali con il centraggio :wink:
    io ho i 12 e non ho neuun problema :wink:
  10. Boxerfabio
    2.384
    101
    26 Ottobre 2008
    da 12 ok c'è il centraggio...ma da 10 è impossibile che ci sia. ed è per questo che continuo a dire che da 10 non esiste il distanziale proprio perchè con 2 mm in piu si ha l'anello di centraggio
  11. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    non è vero, co sono anche da 5mm con centraggio :wink:
  12. seul4
    6.002
    375
    6 Maggio 2009
    Brescia
    si infatti pure i miei di 1 cm hanno il centraggio
  13. Boxerfabio
    2.384
    101
    26 Ottobre 2008
    e secondo te quelli in foto nell'annuncio sono da 5mm?saranno come minimo da 15mm. da 10 mm è impossibile avere il centraggio poichè il centraggio sul mozzo è lungo 12mm. quindi è impossibile! esiste solo dai 12mm in su.
    cmq leggi nell'annuncio la descrizione e dice chiaramente che il distanziale non ha il centraggio poichè il cerchio appoggia sul centraggio del mozzo. in teoria è cosi, in pratica no poichè il cerchio ha uno smusso molto pronunciato per imboccare il centraggio del mozzo e quindi è come non aver eil centraggio.
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Marzo 2010
  14. Boxerfabio
    2.384
    101
    26 Ottobre 2008
    mi spiace ma non ci credo neanche se lo vedo.
  15. Boxerfabio
    2.384
    101
    26 Ottobre 2008
    per avere il centraggio sul distanziale bisogna prenderlo da 12mm e li fa la eibach e poche altre marche. per sfruttare il centraggio il centraggio del mozzo al massimo un distanziale da 3mm.lo dico per esperienza fatta
  16. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    ok
  17. ciba
    ciba Secondo Pilota
    735
    36
    9 Febbraio 2010
    ciao,mi sembra di capire che li hai provati anche te i dista,parlo x la mia macchina ma non credo che la serie 3 sia diversa come lunghezza di mozzo quindi secondo me x coprire il centraggio del mozzo e crearne uno sul dista bisogna andare oltre i 12 mm, li ho presi io da 10 davanti senza centraggio xchè è impossibile ricavarlo e 16 mm dietro col centraggio con 20 bulloni a seguito,dopo se vuoi i bulloni antifurto devi prenderli a parte,tra l'altro quelli dietro il centraggio non era proprio preciso,x me i dista vanno bene solo su macchine sportive con dadi e colonnette,siccome ho cambiato i cerchi li ho presi con un ET basso e ho eliminato i dista.......
  18. vekter
    vekter Direttore Corse
    1.760
    161
    5 Maggio 2007
    530i E39 + 730d F01 + Golf mk4
    Anche io monto 4 distanziali da 3mm per motivi tecnici avendo 4 cerchi replica m5 su e39 18 x 9,5 j ET 25 e sono al limite anch'io, ma non mi va di cambiare cerchi.
    Stavo valutando di sostituire tali distanziali con altri da 12mm. in modo da replicare il normale centraggio del cerchio pari a 6-7 mm., visto che con quelli da 3mm. praticamente l'ho ridotto a 4 mm.circa, ma poi le ruote sporgerebbero di 1,3 cm circa per lato toccando di brutto sui parafanghi, quindi niente da fare: distanziali da 3mm. o niente. Alora ho buttato nel cesso i distanziali universali che vibravano di brutto li ho sostituiti con distanziali sempre da 3mm. ma specifici per e39 , ho sostituito la bulloneria ruote con altre 3mm. più lunga e vibrazioni totalmente sparite.
    Morale: distanziali minimo da 3mm. o a partire da 12mm. in su.
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Marzo 2015
  19. vekter
    1.760
    161
    5 Maggio 2007
    Quoto. Lo smusso (calettatura del foro mozzo) del cerchio si mangiera' non meno di altri 4 o 5mm, - i 5 del distanziale, dei 12mm iniziali dell'anello di centraggio resteranno si e no 2 o 3mm teorici che in realtà sono pari a 1 mm scarso, per cui addio centraggio.
    L'unica misura minima dei distanziali che assicura un sufficiente centraggio di circa 4mm. è di 3mm. e si tratta di distanziali "tecnici" appositi per lievi correzioni dell'off sett, qualora errato, mentre al di sopra di tale spessore si perde l'anello di centraggio, disponibile solo a partire da 12mm. in su.
