ciao a tutti, vorrei montare dei distanziali alla mia Bmw E90 Msport, monto: Cerchi 193M Gomme 225/40 R18 - 255/35 R18 che misura mi consigliate? meglio metterli anche davanti ? attendi consigli grazie.
in effetti la e90 ha di serie ruote troppo interne /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> i valori che metti, specie al posteriore, mi sembrano troppo estremi, andrebbero troppo a filo (col rischio di toccare) e a mio avviso l'effetto visivo non sarebbe neanche un granchè, visto che a me piacciono le ruote esterne, ma non estreme /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> io davnti le lascerei anche stock, al massimo 5mm come da te scritto......dietro non andrei oltre i 12mm, ma come sempre, ognuno ha i suoi gusti appoggio comunque l'idea /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
saluti, concordo con quello che dice Gianluca; meglio non esagerare; mi sembra che la Eibach produca quelli da 10 mm che sarebbero l'ideale; qualche dubbio su quelli da 5 mm perchè non hanno l'anello di centraggio e lo spessore di 5 mm ridurrebbe fortemente quello del mozzo con qualche difficoltà di montaggio; bisognerebbe fare una prova
in effetti ho visto sul forum che molti hanno avuto problemi di vibrazioni con quelli da 5 mm proprio per la mancanza di anello di centraggio, quindi li scarterei per evitare problemi... eibach fanno anche da 10mm ma i prezzi per me sono un pò troppo elevati, qualità prezzo vorrei andare di sparco ma fanno misuere di 0,5 / 1,2 / 1,6 / 2,0 ... sarei orientato per gli sparco 1,2 anteriore e 1,6 posteriore, ora il mio dubbio è: la ruota anteriore con l' 1,2 sporgerà troppo? mentre il posteriore credo che 1,2 rimanga sempre troppo dentro perchè vedendo la ruota è dentro parecchio...
salute, non è che 10 o 12 mm faccia molta differenza; tieni presente ad ogni modo che la ruota non dovrebbe sporgere dal parafango; se non ricordo male sul sito della MAk c'è un configuratore che permette di fare delle simulazioni
arrivati ...ho preso gli sparco 12 + 16 mm, poi i bulloni antifurto, adesso stò aspettando che arrivi il kit foliatec per verniciare le pinze dei freni, poi vernicio il mozzo e anche il bordo dei distanziali in modo da camuffarli ... già che ci sono volevo cambiare anche il logo dei mozzi che è rovinato ... la misura mi pare 68mm qualcuno mi conferma? grazie
Distanziali Bmw E90 msport Montati... Devo dire che davanti sono venuti a filo, dietro forse si poteva osare di più... Se smette di piovere posto un paio di foto
Lascia ster....sono sempre più confuso!!! Ho contattato N.T.P. e loro sconsigliano quelli da 5mm sul l'anteriore per via delle vibrazioni. Quelli da 10mm dicono che non si possono montare sul l'anteriore....insomma che caxxo ci metto?!?
Distanziali Bmw E90 msport Tra una cosa e quell'altra non sono ancora riuscito a fare le foto, sinceramente ho avuto problemi di vibrazione, da 150 km/h mi vibrava da paura, ero deciso a smontarli poi col gommista abbiamo fatto l'ultima prova, l'equilibratura, si vede che già prima non era apposto e con i distanziali si è accentuata. Adesso nessun problema
Ciao, /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> maiiiiiiiiiiiii....... /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Ahhahahahahhaha
Visto che piove un giorno si e l'altro pure beccatevi stè sporke ! fatte al volo è PRIMA [/img] [/img] [/img] DOPO [/img] [/img] [/img]
la foto dell'anteriore inganna parecchio, forse ero spostato un pochino a destra, se mi metto perfettamente centrale le gomme anteriori si vedono a filo filo passaruota (superiore) e le gomme non sporgono come sembrerebbe, all'anteriore sono di 12 mm che è il minimo indispensabile per avere l'anello di centraggio, mentre per le posteriori sono giusti, io non ho voluto esagerare con i 20mm venivano proprio a filo filo passaruota.
