Ragazzi, vi risulta che su distanziali di queste dimensioni di spessore, senza loro specifico centraggio, si possa ancora utilizzare il centraggio originale del mozzo e le colonnette di serie? Parlo di E91, per le anteriori...
io mi sono fatto un po di cultura.allora dato che lo smusso di imbocco del mozzo dei cerchi è molto pronunciato con montato il distanziale da 5mm a mio avviso non rimane sufficente mozzo per garantire un centraggio ottimale.rimarranno secondo me 1-2 mm scarsi.io ho provato a montarli con molta cura e un minimo mi vibrava (ma io ho i 19 e un pochino cmq mi vibrano anche senza distanziali).quindi è possibile montarli e se montati bene c'è il caso che non vibrino tanto.esempio pratico è LUCAZ84 che li monta sul suo 320d con i miei stessi 19 e dice che non vibrano di piu.li vuoi mettere all'anteriore? per info la prima misura di distanziale con centraggio è 12mm e li fa la eibach.
Farei 12 mm al posteriore e 5 all'anteriore. Dietro con centraggio e colonnette specifiche, davanti quelli da 5 con quelle di serie. E con cerchi da 17" (moglie, figlio di 17 mesi e altro figlio in arrivo a novembre...)
io li avevo montati all'anteriore e non riuscivo a centrare bene, di conseguenza vibravano.. dipende anche dai cerchi però...
devi assolutamente cambiare anche i bulloni all'anteriore.con i distanziali da 5mm diventano corti e non è bello perdere una ruota con moglie e figli a bordo...
