distanziali 318 is
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da vale318is, 27 Giugno 2009.
  1. vale318is
    vale318is Kartista
    57
    19 Maggio 2009
    bmw 318 is
    Ciao a tutti...voglio montare 4 distanziali nella mia 318 is coupè..volevo sapere che misura mi consigliate..e dove li posso trovare ad un prezzo buono..grazie a tutti ciao![​IMG]
  2. vale318is
    vale318is Kartista
    57
    19 Maggio 2009
    bmw 318 is
    nessuno ha montato i distanziali???
  3. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    i distanziali dipendono solo ed esclusivamente dai cerchi che hai su...se hai i 15 originali puoi metterli anche da 20mm senza che la ruota arrivi a filo carrozzeria, se hai dei 16 o 17 bisogna vedere canale ed ET per capire da quanto ci vogliono!
    per fare un esempio, se avessi i cerchi da 15 della serie 5 non avresti bisogno di distanziali in quanto quelli starebbero già a filo carrozzeria da soli...
    spero di essermi spiegato! comunque, dicci che cerchi hai e poi si vedrà...:wink:
  4. Domi
    Domi Direttore Corse
    2.057
    18 Novembre 2008
    BMW 318 CI Coupe E46
    Non mettere i distanziali, cambia i cerchi e sceglili con ET35... ciao ;-)
  5. vale318is
    vale318is Kartista
    57
    19 Maggio 2009
    bmw 318 is
    sei stato chiaro! purtroppo ho i 15 di serie...devo vedere se mi accettano l'omologazione per i 17..a sto punti metterei anche solo i cerchi senza distanziali! però se rifiutano metterò i distanziali..sui miei cerchi...meglio che niente...!
  6. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    se li metti da 17, massimo ET35, minimo ET25, e sto parlando di posteriori, all'anteriore stanno già di loro un 5mm in più fuori, quindi ET40 ET30!
    se rimani con i 15, allora 20mm al posteriore e 16 all'anteriore, per avere i due assi alla stessa distanza dal parafango, per il discorso di prima!:wink:
  7. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Quoto,e agiungo cerca di omologare i 17 l'auto cambia tantissimo di aspetto.:wink:
  8. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    purtroppo quoto...:sad::sad::sad:
  9. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Perchè purtroppo?
  10. Domi
    2.057
    18 Novembre 2008
    Beh, non è proprio vero, dipende sempre dal canale del cerchio.
    Un 17x8J va benissimo ET35 per esempio.
    Inoltre, io non modificherei la geometria degli assi, ovvero in caso di montaggio distanziali, li metterei sempre tutti e 4 uguali.
    Ciao!
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Luglio 2009
    A Kito piace questo elemento.
  11. vale318is
    vale318is Kartista
    57
    19 Maggio 2009
    bmw 318 is
    Si anche io dico purtroppo perchè mi sà che sarà dura omologarli!!Cmq ti credo che con i 17 cambia tutta l'estetica! oggi ho fatto le fotocopie di tutto e preparato la domanda..domani mando il fax..speriamo bene!!!!
  12. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    perchè al momento ho sotto i 15, perchè i 17 li ho venduti e sto cercando le nuove scarpine numero 17!:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    ovvio, bisognerebbe vedere il canale...era per semplificare il discorso dato che la maggior parte dei cerchi per e36 da 17 si trovano con canale da 7,5 a 8,5...tranne eccezioni e cerchi particolari ovviamente!:wink:
    comunque, non capisco quale potrebbe essere un problema nel mettere diverse misure di distanziali ai 2 assi...alla fine sarebbe come mettere cerchi con canale o ET differenti, no?!:-k
  13. robert468
    robert468 Primo Pilota
    1.016
    2 Novembre 2007
    Mini cooper s + Audi A6 3.0TDI
    già infatti....:wink:
  14. hcp87
    hcp87 Kartista
    62
    16 Maggio 2011
    BMW 318i
    ho intenzioni di montare dei distanziali da 16 sul posteriore con dei cerchi in lega di serie da 15''(non posso di piu perche avendo l'assetto e il bombolone del gas mi struscerebbe la gomma sul passaruota) il mio dubbio è sul fatto se devo montare dei distanziali anche sull'anteriore, per non modificare la geometria degli assi (che se non ho capito male dovrebbe essere la distanza tra le ruote sia sul posteriore che sull'anteriore)???e montando solo sul posteriore creo dei problemi di assetto,tenuta e stabilita dell'auto???
    grazie
  15. SuperBonnyBoy
    SuperBonnyBoy Secondo Pilota
    713
    14
    14 Dicembre 2007
    e36 320i cabrio
    io li ho montati solo all'anteriore da 16mm e devo dire che mi sembra + stabile e prevedibile....
  16. hcp87
    hcp87 Kartista
    62
    16 Maggio 2011
    BMW 318i
    e per il fattore estetico??? si nota molto la differenza con l'anteriore??? o migliora anche l'aspetto??
  17. SuperBonnyBoy
    713
    14
    14 Dicembre 2007
    e36 320i cabrio
    si nota che dietro sono + in dentro, ma non posso altrmenti, non ci starebbe nemmeno un 5mm.... specalemnte con i 17 da 245 (toccherei non tanto il bordo ma dove si restringe il passaruota)
  18. deftones
    2.741
    67
    11 Gennaio 2007
    318is e36 + 320i e30
    io giro con cerchi et10 8x15... praticamente come se avessi 37mm di distanziali e con i cerchi 1 pollice in piu di canale. inutile dire che ho dovuto allargare parecchio i passaruota post e scamberare all'ant per farceli stare. nonostante siano 15 con un assetto a -70 e passa sta anche bene, viene quasi guardabile!
    tornando ad auto normali montando i distanziali solo all'anteriore l'auto viene piu prevedibile, solo al posteriore viene piu sovrasterzante ma anche qualcosa meno controllabile, allargando entrambi si intraversa un po piu facilmente ma la si controlla uguale... ovvio che con 16-20mm di distanziali cambia poco niente
  19. RoadThunderS
    RoadThunderS Aspirante Pilota
    24
    14 Dicembre 2007
    BMW 318i E36
    Ciao, a tutti anch'io avevo montato i distanziali per un fattore estetico, visto che avevo cambiato i cerchi e quelli nuovi apparivano troppo dentro i parafanghi.
    Aumentando la larghezza dell'auto aumenta anche la stabilità; esiste un possibile effetto collaterale che è quello di aumentare lo sforzo dei cuscinetti esterni delle ruote; a me infatti aveva ceduto un cuscinetto posteriore e hodovuto farlo sostiutire.
    Comunque sono illegali okkio alle forze dell'ordine !!
  20. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Io sapevo che fino a 2 cm erano legali!
