Distanziali 12mm
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da fntgfr, 17 Gennaio 2012.
  1. fntgfr
    fntgfr Kartista
    110
    19 Dicembre 2011
    520d Touring F11
    Qualcuno sa se posso montare distanziali da 12mm sia sulle ruote posteriori che su quelle anteriori sulla mia 320 LCI xdrive con cerchi da 18 et34 8j e et37 8,5j. dato che la macchina ha assetto standard e che quindi e' piu' alta di quelle non xdrive dite che tocca davanti e dietro?
  2. ZagoDj
    ZagoDj Direttore Corse
    2.034
    50
    6 Luglio 2010
    E91 touring 320d 177cv
    se i cerchi sono quelli originali puoi mettere 16 all'anteriore e 13 al posteriore ... io ce li ho sulla mia e solo sul posteriore ogni tanto do' una toccatina alla gomma ma solo se trovo dei crateri in mezzo alla via
  3. giba81
    giba81 Kartista
    199
    15 Febbraio 2009
    bmw 320d coupe
    Ciao, sull xdrive visto che è piu' alta come assetto non dovresti avere problemi, io sulla mia ho messo dei distanziali 16mm al posteriore è stavo distruggendo le gomme perchè grattavano quindi ho dovuto levarli.
