Dispositivo adattatore prolunga sonda lambda per catalizzatore
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da francone56, 1 Settembre 2025.
  1. Ale_72
    57.899
    23.193
    Le domande che mi farei potrebbero essere, a pelle:
    Quali sono i vantaggi e gli svantaggi?
    Come sono stati misurati?
    Perche' il produttore non ci ha pensato?
  2. francone56
    francone56 Kartista
    129
    9 Luglio 2010
    bmw 330xd E92 Automatica
    Cercavo appunto qualcuno che potesse rispondere a tali domande
  3. Nik_82
    Nik_82 Primo Pilota
    1.352
    552
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    Ci sono prodotti simili di altri venditori, nella cui descrizione è specificato che simulano il comportamento del catalizzatore nei casi in cui qualcuno l'abbia rimosso o abbia modificato lo scarico, in modo da evitare che si accenda la spia motore.
  4. danibt
    3.656
    1.488
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Ma non andrebbe fatto da mappa?
  5. francone56
    francone56 Kartista
    129
    9 Luglio 2010
    Su che principio si basa il loro funzionamento?
  6. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    17.175
    5.945
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Per essere il più chiaro e semplice possibile, immagina di fare una prova fumi in fase di revisione mettendo la sonda tutta dentro oppure appoggiandola appena, verso l'uscita del terminale.
    Nel secondo caso, ovviamente, rileverà meno fumi = catalizzatore più efficiente.
    Ecco a cosa serve quel prodotto linkato ad inizio della discussione.
  7. francone56
    francone56 Kartista
    129
    9 Luglio 2010
    Capisco la differenza del metterlo tutto dentro in confronto all'appoggiarlo solamente,:D:D:D,ma la centralina come si comporta ?Le prestazioni cambiano?
  8. AR147
    17.175
    5.945
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Non cambia nulla, serve nel caso si adotti una configurazione di scarico più libera, non farà accendere la spia per anomalia dei gas di scarico. Tutto qui.
    A francone56 piace questo elemento.
  9. francone56
    francone56 Kartista
    129
    9 Luglio 2010
    A AR147 piace questo elemento.
