Display sportivi efficient dynamic F11
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da massimo72, 23 Ottobre 2012.
  1. spadiz
    24.592
    2.235
    5 Luglio 2005
    Quindi tu per codificare ed attivare la funzione dei dati di potenza e coppia sul display che programma hai usato?
  2. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    per la tua E61 si richiede un sw differente (ncs) e interfaccia dcan
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Ottobre 2012
  3. spadiz
    24.592
    2.235
    5 Luglio 2005
    Ce li ho :cool:
  4. maxfunkel
    maxfunkel Kartista
    105
    2 Agosto 2007
    BMW 530 D F 10 FUTURA
    Salve ho seguito con molto interesse questo dibattito....
    io ho una 530D F10 del 4/2010 e non esce la scritta efficient Dynamics sul display... si potrebbe fare qualcosa per avere questa funzione e i relativi display sportivi(ad es. modifica software auto)?
    se si fatemelo sapere....Grassie mille!!!:razz:
  5. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    se non hai la scritta efficientdynamics nel menu' info vettura , significa che la tua vettura non e' E.D.
  6. maxfunkel
    maxfunkel Kartista
    105
    2 Agosto 2007
    ma allora la scritta sotto il contagiri con Efficient Dynamic centra qualcosa?
  7. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    se ha la scritta significa che e' dotata . Probabilmente non ha attivato i menu' grafici. Sulla mia erano attivi gia' all'acquisto.
  8. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    no un caxxo..... quella scritta sta a significare che in frenata recupera energia :mrgreen::mrgreen:
  9. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    tratto dalla fomosa enciclopedia on line :
    === BMW EfficientDynamics ===
    La nuova Serie 5 segue strettamente il programma ''BMW EfficientDynamics'', volto all'ottimizzazione del rendimento di ogni componente ed apparato della vettura, il tutto allo scopo di ridurre consumi ed emissioni inquinanti, ed allo stesso tempo di migliorare le prestazioni velocistiche. Ecco che quindi sull'intera gamma vengono proposte motorizzazioni ad [[iniezione diretta]], viene utilizzato poi il sistema di recupero energia in frenata e, tranne che nelle versioni base a benzina, vengono utilizzati motori sovralimentati appositamente progettati per fornire un enorme apporto di [[coppia motrice]], così da ottenere prestazioni eccezionali senza per questo penalizzare i consumi.
    Anche le configurazioni di [[cambio (meccanica)|cambio]] scelte per la ''F10'' fanno parte del programma EfficientDynamics: il cambio manuale a 6 marce (di serie su tutta la gamma tranne che nella versione di punta) è dotato di un sistema di suggerimento del momento ideale per effettuare la cambiata. A richiesta, però, è possibile ottenere il nuovo cambio automatico Steptronic ad 8 rapporti (di serie nella versione di punta), che può anche essere ottenuto in versione sportiva con i paddles sul volante. Anche questo cambio è stato progettato per intervenire nei momenti in cui le esigenze di efficienza lo richiedono, ed è tra l'altro predisposto (per la prima volta in un cambio automatico) all'accoppiamento con il [[sistema start e stop]], che tuttavia, al momento del debutto del modello, non è ancora previsto, neppure come optional, su nessuno dei modelli facenti parte della gamma iniziale.
    quindi sui modelli inziali fino al settembre 2011 l'ED non era dsiponibile nemmeno come optional.
    Poi con l'evoluzione dal settembre 2011 :
    == Evoluzione ==
    La produzione della Serie 5 F10 viene quindi avviata con le motorizzazioni descritte, e limitatamente alla sola versione berlina.
    In seguito, intorno al mese di giugno del 2010, si ha l'arrivo della '''520d''', la versione di base, equipaggiata da un 2 litri turbodiesel da 184 CV. Si tratta della prima vettura a 4 [[cilindro (meccanica)|cilindri]] abbinabile ad un cambio automatico ad 8 rapporti (in questo caso opzionale, poiché di serie è previsto il 6 marce manuale). Circa un mese più tardi è avvenuto il lancio della versione ''Touring'', ossia la station wagon.
    Nell'autunno del 2010, la gamma si arricchisce di due novità: sul fronte benzina, la ''550i'' viene proposta anche con [[trazione integrale]] intelligente ''xDrivei'', dando luogo alla '''550i xDrive''', mentre sul fronte diesel, viene introdotta la '''535d''', mossa da un generoso 3 litri biturbo da 299 CV.
    Nel marzo del [[2011]] la soluzione ''xDrive'' viene proposta anche su altri due modelli, la '''535i xDrive''' e la '''530d xDrive''', motoristicamente identici ai corrispondenti modelli a trazione posteriore.
    Le attese degli appassionati, come sempre, sono state puntate sulla supersportiva che andrà a porsi al top di gamma, ossia la '''M5''', presentata a [[shanghai]] ed a Francoforte rispettivamente nel maggio e nel settembre del 2011. Si tratta della prima M5 sovralimentata, visto che è equipaggiata da un 4.4 litri biturbo da ben 560 CV. Tale soluzione, che fa storcere il naso ai più fanatici e puristi, viene giustificata dai tecnici BMW con il fatto di doversi adeguare alle sempre più stringenti normative antinquinamento, che rendono assai difficile la progettazione di un motore ad alta [[potenza specifica]] senza dover scendere ad eccessivi compromessi.
    Nell'autunno del 2011 la gamma subisce importanti aggiornamenti ed ampliamenti: spariscono dal listino i due modelli a benzina meno potenti, ossia la ''523i'' e la ''528i'', con i motori da 204 e 258 CV. Al loro posto subentrano tre modelli, in modo da ampliare la scelta. Alla base della gamma si inserisce la '''520i''' con motore 2 litri turbo da 184 CV, mentre un gradino più in alto va a posizionarsi la nuova ''528i'' con lo stesso motore della ''520i'', ma con potenza portata a 245 CV, ed infine la '''530i''', versione di metà gamma, monta un motore derivato dal 3 litri della precedente ''528i'', ma con potenza salita a 272 CV. Nessuna novità per le due versioni top a benzina. Sul fronte diesel, invece, debutta la '''520d Efficient Dynamics''', spinta dallo stesso 2 litri turbodiesel common rail delle altre ''520d'', ma con alcune soluzioni volte ad ottimizzare l'aerodinamica, come la calandra a grigliatura regolabile automaticamente a seconda della velocità e nuovi cerchi dal disegno specifico, unite ad un cambio con riduzione finale allungata. Le prestazioni sono simili a quelle della normale ''520d'', ma i consumi scendono da 4.9 a 4.5 litri per 100 km, mentre le emissioni di anidride carbonica passano da 129 a 119 g/km. Questo modello non è previsto in versione Touring. Tra le altre novità a gasolio, la ''525d'' perde il motore da 3 litri e ne acquisisce uno da soli 2 litri, ma con potenza cresciuta da 204 a 218 CV. Tale modello diviene inoltre disponibile anche con trazione integrale ''xDrive''. I modelli ''530d'' e ''535d'' hanno beneficiato di un incremento di potenza, rispettivamente da 245 a 258 CV e da 299 a 313 CV. Nella stessa occasione, poi, debutta anche la tanto attesa M5, la versione supersportiva con motore V8 da 560 CV.
    Nell'aprile del [[2012]], entra in listino la '''M550d xDrive''', prima vettura di serie al mondo equipaggiata con un motore sovralimentato mediante ben tre turbocompressori. L'unità di base, rappresentata dal 3 litri utilizzato nelle altre motorizzazioni diesel a 6 cilindri, raggiunge così i 381 CV di potenza massima, un vero record per un motore a gasolio, specialmente in termini di [[potenza specifica]].
  10. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Ottobre 2012
  11. nautius
    nautius Kartista
    150
    5 Novembre 2003
    520 d f11 bianco ambulanza
    leggendo le info inoltre i sistemi nuovi di risparmio sarebbero dedicati solo alla 3 volumi e non alla touring.. ma come sempre non so' quanto essere certi di cio' che si legge in wikipedia...
  12. TheD
    TheD Presidente Onorario BMW
    10.726
    580
    16 Maggio 2004
    ex Z4 SDrive 35is - ex M3 E92
    So che ora qualcuno me la menerà lunga perché faccio questa domanda, ma come mai non spostiamo questo thread nella sezione elettronica ecc ecc?
    Io vorrei sapere che interfaccia software usare per la mia Z.
    È una eX e non una fX ma il Cic a bordo è lo stesso della F10, cambia solo il monitor.
    Di informatica ne capisco, di dove reperire l'interfaccia Obd ho idea, ma non i software.
    Iniziamo a parlarne seriamente come si faceva una volta qui dentro?
  13. spadiz
    24.592
    2.235
    5 Luglio 2005
    Hai ragione, questo è comunque un buon punto di partenza:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?190740-Facciamo-chiarezza-sul-DIS-programma-per-la-diagnosi-originale-BMW
  14. spadiz
    24.592
    2.235
    5 Luglio 2005
  15. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Stessa risposta data nel post #62
  16. spadiz
    24.592
    2.235
    5 Luglio 2005
  17. TheD
    10.726
    580
    16 Maggio 2004
    mitici.
  18. robimucc
    robimucc Aspirante Pilota
    5 Marzo 2012
    520d f10
    scusate lo posso fare anche io che ho una f10 aprile 2012? e come posso farlo? ringrazio tutti fin d'ora
  19. maxfunkel
    maxfunkel Kartista
    105
    2 Agosto 2007
    e come si possono attivare????
  20. drlukas
    drlukas Secondo Pilota
    865
    17
    27 Luglio 2010
    M4 Cali Yellow
    interessato anch io grazie
