Display radio BMW Professional difettoso | Pagina 7 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da FabryReloaded, 6 Ottobre 2010.
  1. AssoDiBastoni76
    2.581
    42
    7 Marzo 2011
    dovresti chiedere a chi ha il navi con l'idrive. in quest3d si parla della radio professional semplice, senza il navigatore. Purtroppo io non so aiutarti il navi originale delle bmw non l'ho mai avuto nè sulla serie1 nè sulla serie3
    sulla serie1 avevo la radio business che faceva schifo ma almeno si leggevano le scritte
  2. Winstar
    Winstar Direttore Corse
    2.030
    30
    7 Gennaio 2011
    F30 320XD ex. BMW 120d E81
    Presente! Anche a me fa il difetto... Ho visto online la procedura per riparare ma la trovo abbastanza macchinosa, qualcuno sa a chi potrei rivolgermi in veneto per farla riparare e a che costi? Sarei disposto a spendere sui 150 (il pezzo si trova a meno di 100 euro).
    Ma poi, ok, la causa e' il caldo, ma fisicamente cosa succede all'lcd che col caldo funziona male? Cosa si rovina rispetto a un lcd nuovo?
  3. Gabry86
    Gabry86 Aspirante Pilota
    9 Febbraio 2014
    bmw 120 d
  4. Winstar
    2.030
    30
    7 Gennaio 2011
    Nessuno sa se è possibile intervenire manualmente sull'lcd "difettoso" provando a utilizzare dei supporti fisici per fargli fare meglio contatto anche in caso di caldo?
  5. AlfaJumbo
    AlfaJumbo Collaudatore
    395
    28 Gennaio 2013
    bmw 118d
    Mi sa di no. E' proprio il display, all'interno dei cristalli. Lo fa anche la mia e credo che l'unica soluzione sia sostituire il display..
  6. provocatore
    provocatore Kartista
    136
    17 Gennaio 2011
    Bmw E87 118d 122cv M-sport
    ragazzi una curiosità,è installabile anche su pre-restyling questo 2 din
    Altrimenti è possibile cambiare solamente la plancia dove c'è l'autoradio con quella del restyling?
  7. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Confermo, installabile solo su restyling senza effettuare nessun tipo di modifica. Altrimenti dovresti effettuare delle modifiche nella tua plancia-cruscotto, oppure procurarti quello del restyling.
  8. provocatore
    136
    17 Gennaio 2011
    Grazie della tua risposta.
    Potresti spiegarmi meglio di quali modifiche parli? In alternativa se dovessi mettere la plancia del restyling quali pezzi dovrei cambiare?
    Ho trovato in rete molti venditori che vendono questo tipo di autoradio e tutti non specificano solo dal 2007 in poi ma scrivono per serie 1 e87 dal 2004 in poi. Non capisco se sia un'errore o se può montare lo stesso.
  9. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Figurati per la risposta, sia qui tutti per aiutarci! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Le modifiche a cui mi riferisco, sono abbastanza invadenti\stravolgenti, quindi ti ritroveresti a dover effettuare un lavoro artigianale e non reversibile, nell'allungare la plancia\cruscotto sino in basso alla cornice del cambio in modo tale da crearti delle staffe di supporto per poter sorreggere la struttura stessa dell'autoradio.
    Io ti consiglierei, se proprio intenzionato ad effettuare l'upgrade, a procurarti una plancia-cruscotto del restyling e vedrai che verrà un lavoro fatto come si deve e soprattutto reversibile.
    Circa quanto scrivono\dichiarano i venditori sparsi in giro, non fare affidamento al 100% pur di venderti un qualcosa ti direbbero sempre di si!
    P.S.
    Hai un PM;)
  10. Cris80
    Cris80 Aspirante Pilota
    5 Aprile 2013
    bmw serie 120d
    Ciao ragazzi!mi sono registrato tempo fa nn ricordo se ho fatto la presentazione..nel caso provvederò a farlo
    Anch'io ho il problema del display difettoso... Volevo sostituire la radio con un 2 din
    Che ne pensate di questo?il prezzo ci sta?sará affidabile?
    http://www.bestdvdgps.com/bmw-e87-dvd-player-p-177.html
    Grazie in anticipo ;-)
  11. Fabri80
    Fabri80 Collaudatore
    389
    6 Aprile 2009
    BMW 120D 177cv E87 N47
    Radio Professional KO lcd
    Puoi darmi notizie in pvt vorrei acquistarne una io ho una bmw 120d restyling del 5/2007 con radio bmw professional con bluethoot, vivavoce e comando al volante per intenederci e non si vede più una ceppa dallo schermo e rosso fuoco :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">)
  12. Winstar
    2.030
    30
    7 Gennaio 2011
    ragazzi qualcuno sa dirmi qual è la soluzione piu semplice e veloce per riavere la radio ORIGINALE (per ora non mi interessano schermi giganti e robe varie) con lcd funzionante? Non voglio mettermi a ordinare il display su internet e perdere un pomeriggio a smontare lo stereo stesso. C'è qualcuno che potrebbe fare il lavoro? Oppure cambio direttamente tutta la radio? Magari con una con USB?
  13. Fabri80
    389
    6 Aprile 2009
    che radio hai? Io ho cambiato anche lcd lo scorso anno...è durato un anno per quello non voglio più l'originale tacci loro!! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Luglio 2014
  14. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ricevuto e risposto!:wink:
    Io ti consiglierei di fare ciò!:wink:
    P.S. Hai un PM! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. Winstar
    2.030
    30
    7 Gennaio 2011
    Ciao con modello usb intendevo sempre originale. Le tue sono stupende ma non mi piace che non siano "a livello" ma spuntino leggermente fuori dalla plancia. Ho letto che c'è un posacenere dedicato per i tasti start e stop, com'è fatto?
  16. Konte
    Konte Secondo Pilota
    784
    45
    7 Maggio 2008
    120d
    anch'io sono combattuto tra la sostituzione del display e l'installazione di una Dvn
    ho visto in rete che dovrebbe uscire l'evoluzione della DVN-E8x: l'N6-E8x
    qualcuno sa qualcosa in merito?
  17. bmw_118d
    bmw_118d Collaudatore
    367
    18 Dicembre 2010
    bmw 118d
    Mi sembra che sul sito non esiste N6-E8X, ma solo quello per E90 N6-E9X.....
  18. Konte
    784
    45
    7 Maggio 2008
    120d
  19. bmw_118d
    367
    18 Dicembre 2010
    bmw 118d
  20. Konte
    784
    45
    7 Maggio 2008
    120d
