Ciao a tutti, ho un problema al sistema infotaiment della mia F30 316d del 2013 e vi chiedo cosa può essere: ieri dopo aver lasciato fermo la macchina 4 ore vado ad accenderla e mi accorgo che la scritta iniziale BMW che compare all'avviamento sul display resta li, senza mai scomparire per dar modo di utilizzare le funzioni della vettura. Ogni paio di minuti il display si spegne per una decina di secondi per poi accendersi di nuovo... Ovviamente la radio non funziona, anche se prende dentro il CD, anche il controller sul tunnel (5tasti) non funziona; in retromarcia non compare l'immagine della vettura con i sensori di parcheggio, ma sento solo il suono. P.s. ho la radio Professional base. un'altra cosa che mi sono accorto da quando fa così è che quando è spenta di tanto in tanto si sente come un relè scattare, molto simile al suono che si sente quando si tocca qualcosa dopo che la vettura è rimasta in standby per un paio di minuti... chi di voi ha esperienze in merito? ho come l'impressione che non sia un problema da poco Grazie
ciao, il tuo problema,.. non è isolato, ma ultimamente anche le radio delle serie FX e navigatori cominciano a rompersi. ora,.. in molti casi il problema si risolve riflashando,.. ( se si riesce a mandare in boot la radio ) altrimenti va riparata. essendo una radio pro,.. quindi di poco valore come usato,.. per ora la riparazione costa più di un buon usato. quindi a te la scelta,.. se decidi di ripararla puoi contattarmi in PM.
