Disperato chiedo aiuto
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da DIABLO1974, 16 Marzo 2009.
  1. DIABLO1974
    DIABLO1974 Aspirante Pilota
    21
    7 Novembre 2008
    BMW 36 CABRIO
    ho un problema con la capote della mia auto,ho un bmw e36 cabrio del 96 ,apertura semiautomatica,alla fine di questa estate mi si era spaccato il braccetto di alzata credo lunotto della cappotta, per intenderci non quello principale diritto ma quello leggermente piegato che va avvitato al filetto , l' ho fatto saldare, l' ho rimesso su e sembra che tenga, l' unica cosa e' che non e piu' piegato come prima, e' leggermente piu' dritto altrimenti non riuscivo ad arrivare ad avvitarlo al golfare con il filetto,manualmente sembra sia tutto ok, il movimento sembra quello di prima, anche se piu' dura da alzare, ma il mese scorso ho provato con la procedura automatica ma niente, non da segni di vita,ho girato su tutti i blog possibili ed immaginabili,ho fatto delle prove ma niente,sento il motorino girare a vuoto ma niente , qual e' la procedura esatta per l' inizializzazione della capote?io ho fatto cosi',ho sbloccato il motorino con la leva sotto il sedile posteriore,ho aperto manualmente la cappotta e chiusa nella sua sede ( ho notato che non si chiude piu' perfettamente il coperchio), ho riagganciato il motorino,ho messo un peso sopra il coperchio capote, ho acceso la macchina, e ho tenuto schiacciato il tasto per la chiusura capote, sento i motorini che girano,appena rilascio il tasto si fermano, li faccio girare per tipo un minuto, tiro via il peso, schiaccio ancora il tasto, i motorini girano ma il coperchio non si apre,niente ,la mia domanda essenziale e':per quanto tempo devo farli girare sti motorini??COMUNQUE SIA LA CAPPOTTA NON DA SEGNI DI VITA,sento il brusio del motorino che gira e il motore che sforza ma coperchio e cappotta zero!Ogni tanto ho notato un altra cosa, con motorini inseriti, sgancio la cappota( la mia ha l' apertura semi automatica)e la apro per circa 20/30 cm per facilitare l 'apertura elettrica quando arrivo ad un certo punto di apertura sento un rumore dal baule, il motorino si sgancia da solo!A questo punto sto pensando a qualcosa che blocchi l' alzata,ma non riesco a capire cosa, anche perche' se provo manualmente, e' un po duretta ma il movimento e fluido come prima..se potete darmi qualche consiglio Vi ringrazio molto!!
  2. the major
    the major Aspirante Pilota
    27 Febbraio 2009
    bmw e36 328i cabrio
    ciao ci sono 2 motorini quello della cappottina che vedi e un altro subito dietro il fanale dietro una lamiera.agganciato anche quello fai lòa stessa procedura che hai fatto prima con il tasto.spero di esserti stato di aiuto
  3. DIABLO1974
    21
    7 Novembre 2008
    BMW 36 CABRIO
    Ciao!!questa non la sapevo davvero!!praticamente aprendo il baule,mi trovo il motorino cappottina sulla sinistra,e alla sinistra di questo dietro la lamiera c' e' un altro motorino giusto???appena ho un attimo ci provo,per il momenti ti ringrazio veramente molto!!
  4. beeky
    beeky Secondo Pilota
    804
    21 Maggio 2005
    e36 cabrio 318i
    Ciao Diablo,
    quando mi hai mandato i pm davo per scontato che tu sapessi che ci sono 2 motorini!
    da quello che mi hai scritto adesso ho capito che non hai agganciato il motorino che stà nel bagliano dietro il panno grigio nella parte sinistra, per quello sentivi i motorini girare a vuoto!
    mi sembrava strano.
    ciao
  5. DIABLO1974
    21
    7 Novembre 2008
    BMW 36 CABRIO
    ciao BEEKY,proprio non sapevo neanche che esistesse sto motorino,esattamente dove si trova,proprio dietro il panno grigio, sulla sinistra del motorino solito??ma come e' fatto??
    ciao e grazie ancora per la tua collaborazione!!!
  6. DIABLO1974
    21
    7 Novembre 2008
    BMW 36 CABRIO
    Ragazzi buongiorno,ho provato a dare un occhio questo week end ma io il secondo motorino non l' ho trovato,potete cortesemente dirmi esattamente dove e????portata pazienza...
    grazie mille
  7. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    ma tu quale hai trovato ? :-k
  8. DIABLO1974
    21
    7 Novembre 2008
    BMW 36 CABRIO
    motorino cappotta
    beh il motorino classico che si sgancia con la leva sotto al sedile posteriore,quello praticamente che se tu apri il baule, te lo trovi tutto sulla tua sinistra sganciando la clip e il pezzo di tappezzeria, io l 'altro motorino non so proprio dove trovarlo....beeky e the major mi parlano di un altro motorino come puoi vedere nella discussione...puoi aiutarmi ???
    grazie mille
  9. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    quello subito a sinistra, dietro il fanale, è il motorino che alza il coperchio.
    l'altro, quello che aziona la capote, è sempre nel bagagliaio, ma è sotto il vano in cui si richiude la capote stessa, diciamo che vi è appeso. devi smontare anche il pezzo di tappezzeria che hai di fronte, e, abbassandoti, a sinistra vedrai il motorino. ciau
  10. DIABLO1974
    21
    7 Novembre 2008
    BMW 36 CABRIO
    Ciao, io non ho trovato quello dietro il fanale, mai sentito che esistesse , quando avro' un attimo daro' un occhiata...grazie mille
    ciao
  11. ANDREAHF
    ANDREAHF Collaudatore
    330
    14 Dicembre 2009
    E36 CABRIO 1997 restyling+528i sedan E39
    risolto??
