disconnessione bluetooth | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da nembo70, 16 Luglio 2006.
  1. nembo70
    nembo70 Kartista
    75
    25 Novembre 2005
    X5(E70)-ex E90
    Ciao,
    è qualche tempo che mi accorgo,sia dall'icona che appare sul nav sia dalle chiamate in arrivo,che il sistema si disconnette e riconnette continuamente,anche l'impianto hi fi si comporta allo stesso modo e cioè durante l'ascolto,sia della radio che del cd,si ammutolisce e poi riprende a funzionare.
    C'è qualcuno che ha lo stesso problema?
    Da cosa potrebbe dipendere?
    Lunedi vedo in conce che mi dicono.
    Ciao.
  2. bmwfix
    bmwfix Kartista
    50
    19 Giugno 2006
    E91 320d
    Il collegamento del telefono discontinuo è spesso dovuto alla non perfetta sincronizzazione del bluetooth fra cellulare e computer auto. Pare che l'ottimo lo si ottenga con i cellulari Nokia e Motorola. Ho un cellulare Sony e ogni tanto perdo il collegamento tramite bluetooth ma basta spegne il cellulare e riavviarlo all'interno della macchina. In fase di avvio quasi tutti i cellulari ricercano la migliore sincronizzazione del bluetooth e tutto riparte al meglio.
    Per quanto riguarda la lettura della musica credo che il problema sia legato al tipo di supporto usato. Mi è capitato un fenomeno simile - il lettore saltava alcuni brani, aveva ripetuti momenti di "vuoto" solo con un supporto masterizzato su CD - Ho provato a rimasterizzare il tutto su un altro CD e non ho più avuto problemi
    SE ciò non succede vedo che hai il sistema Pro-Logic forse c'è qualche incompatibilità da risolvere in concessionaria
  3. nembo70
    nembo70 Kartista
    75
    25 Novembre 2005
    X5(E70)-ex E90
    Purtroppo non credo dipenda ne dal cell ne dai supporti usati per il lettore cd,perchè il problema si presenta anche durante l'ascolto della radio.
    Il bello è che il tutto funziona alla perfezione x un pò,diciamo un ora,poi comincia a scomparire e ricomparire tutto.
  4. cabrioitalia
    cabrioitalia Collaudatore
    370
    17 Ottobre 2004
    E90 330i
    Ciao,
    ho il tuo stesso problema (audio che si ammutolisce per 5 secondi) e telefono che si disconette (Motorola V3). A volte mi sballa anche la posizione il navi.
    Sono bug conosciuti del software (il bluetooth da tempo= e che si dovrebbero risolvere aggiornando col ProgMan 21 o 22. Io la porterò in settimana.
    Se tu fai prima fammi sapere se hai risolto.
    SI B 61 03 05
    General Electrical Systems June 2006
    Technical Service
    This Service Information bulletin supersedes S.I. B61 03 05 dated March 2006.
    (New) designates changes to this revision
    SUBJECT
    Software Errors Corrected with Progman
    MODEL
    E90, E91 (3 Series)
    SITUATION
    Customer may complain of the following:
    (New) The following software errors were corrected with the release of Progman 22.00.00 (Target data Status E89x-06-06-520).
    The red Airbag Warning Lamp (AWL) in the instrument cluster remains illuminated after turning on KL-15 and completing the self-check, but goes out again if the key is cycled off/on. No fault codes are stored in the MRS5 (Multiple Restraint System) control module. The fault symptom occurs on a very intermittent basis. Refer to SI B72 10 06. Vehicles produced up to May 31, 2006.
    The following software errors were corrected with the release of Progman 21.01.00 (Target data Status E89x-06-03-510).
    No Software corrections included in this version of Progman
    The following software errors were corrected with the release of Progman 21.00.00 (Target data Status E89x-06-03-510).
    1. The stored station list is intermittently empty on CCC equipped vehicles. However it is still possible to change stations using the steering wheel buttons.
    2. CCC Navigation displays incorrect vehicle position. Refer to SI B84 10 05.
    3. CCC: Audio switches off briefly for 5 seconds with RDS active. Refer to SI B65 26 05.
    4. After programming the CCC with CIP 19.x or Progman 20.x it is not possible to store radio stations.
    5. The battery is dead. During "Energy Diagnosis" the JBE (Junction Box Electronics) is identified as the "sleep mode preventer". Only concerns vehicles with Comfort Access (SA 322).
    6. When the vehicle is double-locked from the inside using the remote control key and the occupant moves, the alarm is triggered. Only concerns vehicles with Comfort Access (SA 322).
    7. CCC: Loss of audio in all modes. Vehicles equipped with Top-HiFi. Refer to SI B65 02 06.
