BMW Serie 1 F20/F21 - Dischi freno per impianto MSport | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 1 F20/F21 Dischi freno per impianto MSport
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da nldp, 1 Aprile 2023.
  1. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    846
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    Apro questa discussione perché non ho trovato nulla a riguardo con questo argomento nello specifico e credo che possa servire a molti.
    Non prendo in esame le differenze tra i 3 impianti (standard, MSport o MPerformance) le sapete o trovate altre discussioni, idem per le pastiglie.
    di serie vengono montati:
    Anteriori 340 x 30
    Produttore: ? per BMW
    Codice: 34116792223
    in due pezzi con campana in alluminio, ventilati
    Posteriori 345 x 24
    Codice: 34206797605
    in alternativa si possono mettere originali BMW anche questi:
    Anteriori 340 x 30
    Produttore: ? per BMW linea MPerformance
    Codice: 34106797602
    in due pezzi con campana in alluminio, ventilati, semi forati, baffati
    Posteriori 345 x 24
    Codice: 34206797598
    aftermarket con le stesse caratteristiche dei BMW MPerformance, si trovano:
    Brembo
    Ant: 09.C398.13
    Post: 09.C400.13
    Jurid
    Ant: 563199JVC-1
    Post: 563206JVC-1
    Ferodo
    Ant: DDF2614VC-1
    Post: DDF2621VC-1
    ps: probabilmente anche altri produttori, anzi se recuperate i codici scriveteli.
    Detto questo, chi ha già provato a fare l'upgrade dei dischi standard per l'impianto frenante MSport?
    Io dovrei farlo, ma vorrei rimanere con le caratteristiche di base (ovvero 2 pezzi con campana in alluminio) ed aggiungere baffatura e foratura (o semiforatura)
    A ValeSa e darkmanu96 piace questo messaggio.
  2. ilGuru77
    15.388
    8.352
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    A me mancano ancora i dischi di un asse, poi farò questo cambiamento. Quelli che ho li ho presi assieme e grazie a @vittauro in Germania, con treno di pastiglie, tutta roba originale ma è ancora presto (dato che non li ho montati) per dare un parere.
    A nldp piace questo elemento.
  3. vittauro
    7.270
    3.587
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    @nldp io devo ancora acquistare i dischi mpe posteriori originali, quelli da 345 e, manco a dirlo, sono in 2 pezzi...se ne prendiamo 3 set magari mi fanno un pochino di sconto ancora...ovviamente oltralpe!!! attualmente si trovano circa a 176 euro l'uno!!
    quelli che ha acquistato il @ilGuru77 sono gli originali mpe da 340 anteriori in 2 pezzi e di sicuro ne sarà festoso!!!!
    i miei dischi mpe anteriori da 370x30 sono marchiati di Bmw e made in Germany.
    Ultima modifica: 1 Aprile 2023
    A nldp e ilGuru77 piace questo messaggio.
  4. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.695
    1.305
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Personalmente l’unico vantaggio tangibile della foratura e/o baffatura è estetico. Viceversa se vuoi incrementare le performance gli interventi da fare sono altri … tubi , olio e , soprattutto, pasticche Racing . Mia opinione personalissima
  5. vittauro
    7.270
    3.587
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    A gtmaster piace questo elemento.
  6. gtmaster
    gtmaster
    955
    135
    2 Aprile 2013
    Roma
    bmw 125D
    Eccolo.
    Io ho sotto gli zimmermann forati.
    Non si come andassero gli originali, questi ce li ho trovati.
    Qui dicono che fanno cagare ma, sinceramente, quando l impianto è in temperatura funzionano gran bene
    Il bite invece è sempre un po' mezzo mezzo...
    L estetica invece è mozzafiato.
  7. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    846
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    Gli Zimmerman però mi sembra sia unico pezzo, non con campana in alluminio
  8. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    846
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    Si lo so, infatti ho fatto la premessa nel primo post… discussioni sul tipo di disco, per il resto se ne è già parlato spesso
    Ps: teoricamente la foratura serve per dissipare il calore e la baffatura per tenere le pastiglie “pulite”
  9. vittauro
    7.270
    3.587
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    dipende dal modello di disco che prendi...Zimmermann fa anche quelli in 2 pezzi...ma sempre Zimmermann sono...cioè morbidissimi....](*,)](*,)
    Ultima modifica: 2 Aprile 2023
  10. salpone
    14.710
    2.709
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    io tempo fa avevo studiato i DBA
  11. vittauro
    7.270
    3.587
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    per dindirindina @salpone fino in Australia (Disc Brake Australia!!) per trovare i dischi freno? Qui abbiamo i migliori del globo-terracqueo!!
  12. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    846
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    io sarei indirizzato verso i Brembo... ed avevo letto un articolo in cui dicevano che la linea MPeformance sia Brembo... @vittauro sulla tua scatola e/o dischi, ci sono riferimenti a Brembo?
    Se fosse così, sarebbero gli stessi ma ad un costo minore.
  13. danibt
    3.375
    1.382
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Io non so con esattezza se questi dischi sono fatti da Brembo oppure no ma anche ammesso che lo fossero non è assolutamente detto che malgrado trattandosi dello stesso articolo i materiali usati possono essere gli stessi se fatti appositamente per BMW oppure no.
    Lo stesso discorso può valere per le pastiglie oppure uscendo d’argomento per gli stessi pneumatici stellati o non stellati.
  14. vittauro
    7.270
    3.587
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    ed ecco i miei 370mm originali mperformance immortalati nella loro maestosità al momento del montaggio oramai 2 anni fa. (cmq ho già quelli di scorta in garage...eheheh)
    L'unico marchietto che si vede sulla campana è quello Bmw. provate a fare zoom sull'immagine e vedrete...
    comunque ragazzi, con buona pazienza a cercare gli originali bmw mpe nuovi si trovano a prezzacci inauditi...all'epoca di questa foto avevo trovato i posteriori imballati e nuovi a 200 euro la coppia, ed ero andato, ovviamente, a prenderli di persona!! :mrgreen::mrgreen:
    questo tizio li vende, nuovi nuovi a 179 euro la coppia dalla Lituania, Kaunas la città, +55 euro di spedizione, ma sempre un prezzaccio è...
    https://www.ebay.de/itm/204268847114?epid=1314723330&hash=item2f8f5f400a:g:vbcAAOSw0xNkCbak&amdata=enc:AQAHAAAA4GOg6mGVrO5+qXtYbZqD7FvWVBINXOR++nxkSvwhTDhgF7Z/Ua93Myxsv+StGkqTTPrrVrmOR6ZuYGksCiP6fL2FIYR5mnfuR4nNQcq0MGpxQFXUhTk6M6ja86WjR3kNvHCvxFCbdBpeAgsFoUOPDZ+f88ZSPa/ecqMCrEMd0P6rMQyeim2vx/tm9CKH0OJsoCazxr12WmRcHdHEHPu8VV9f/A5q/Iwi3Zr5i89cXkDl6lZGR3bR89wmTeXtVe+YIn9nEZDY7VxKGPc7hWJM+sFZr5Beqd2iWLcXQtXJbkOz|tkp:Bk9SR7CJt_roYQ
    Ultima modifica: 3 Aprile 2023
  15. salpone
    14.710
    2.709
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    chiedo: ma i BMW performance posteriori non li fanno a due pezzi ?
  16. vittauro
    7.270
    3.587
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    sono in 2 pezzi anche loro...
    sia gli anteriori che i posteriori sono in 2 pezzi!!!
  17. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    846
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    i codici che ho messo io, si riferiscono tutti a dischi in due pezzi... come quelli montati di serie... non mi sembra saggio fare un downgrade e passare al monoblocco più economico
  18. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    846
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    la tentazione a cambiare anche le pinze anteriori per prenderne adatte al 370 è forte ahahahah
  19. vittauro
    7.270
    3.587
    27 Settembre 2015
    Milano Città
  20. alekar
    4.368
    2.476
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    E hai tutte le ragioni ad averne. Differenza sostanziale
