dischi freno anteriori
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da d.paint, 30 Marzo 2011.
  1. Karlo1200S
    Karlo1200S Kartista
    102
    19 Settembre 2012
    Milano
    BMW 525I TOURING FUTURA
    Dalla vostra esperienza quanto durano circa i dischi? ho preso un usato con 116.000km e mi sembrano proprio finiti, specialmente quelli anteriori, anche se il check non mi segnala anomalie.
  2. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    il check al massimo ti dice le pastigle se son finite, non certo i dischi
  3. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Si grazie del video come rettangolare intendevo quello .
    Di solito si buca !
  4. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    dicono che di solito si buca il culo ... a me come a tanti altri non si era rotto nulla, ma semplicemente rimaneva aperto e allora solo in calde giornate magari toccavo i 85 gradi , senno' stavo sempre sui 65-70 gradi.
  5. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    A me sale la temperatura .
    Ma se vado a 80 di continui per un po' si abbassa .
    Se premo non si abbassa mai .
  6. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    per me hai quella termostatica lì inchiodata o quella principale..io cambiai nel 272 prima la principale, ma non cambio' nulla, poi quella sull'EGR e adesso lavora correttamente a 90-95 c ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    È perfetta tutto visto . Non cambia nulla cambiando la
  8. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    come fai a sapere se si apre a 70 gradi o no? fidati , anceh la mia era perfetta esteticamente..l'ho cambiata, e ho risolto il problema..temperatura acqua sempre fissa...
    è una macchina con la termostatica, mica un motore da cross....secondo me è giusto che stia fissa sui 90 gradi, che siano 34 gradi esterni o che sia -3 gradi
  9. ciba
    ciba Secondo Pilota
    710
    31
    9 Febbraio 2010
    bmw cinesata con 4 ruote che girano
    fatto la stessa cosa pure io....era meglio se per prima cambiavo quella che costava meno....:mrgreen::mrgreen:
  10. ciba
    ciba Secondo Pilota
    710
    31
    9 Febbraio 2010
    quoto...
  11. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Ho scritto l ho cambiata ma non è' cambiato nulla !
    Saluti e buon continuo !
  12. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    la termostatica principale l'hai cambiata conte?
  13. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Tutte cose nuove non ha nulla !
    Normalissimo
    Succede anche sul altra che in discesa in inverno un po' si abbassa
    Anche nel 535 530 insomma non mi sembra ci son rogne
  14. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    oddio, ripeto la mia idea, normale non è , perchè sennò non la cambiavo nemmeno, tanto bene o male 4 tacche le prendevo nel contagiri, ma l'acqua era a 70 gradi.
    cazz strano che non stia fissa a 90 gradi da te l'acqua.
  15. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Di nuovo
    Sta fissa se premi
    Se vai rilassato si abbassa un po' da quando ho bucato kat FAP dopo 2 turbina .
  16. Karlo1200S
    Karlo1200S Kartista
    102
    19 Settembre 2012
    Milano
    Sapete qual'è lo spessore minimo che consiglia Bmw per cambiarle i dischi anteriori?
  17. exunoturbo
    exunoturbo Collaudatore
    455
    26 Dicembre 2008
    E61 530d, Bj. 2004
    Dischi EBC turbo Groove con pasticche rosse. Montati settimana scorsa. Bel feeling.
    Per quel che riguarda lo spessore minimo mo' cerco un secondo, però max 1,6mm al di sotto della misura nuova. Nuovi sono 30mm - 1,6mm arrivi 28.4mm
  18. Karlo1200S
    Karlo1200S Kartista
    102
    19 Settembre 2012
    Milano
    Solo 1,6mm di consumo è poco! La macchina che avevo prima aveva i dischi spessi 33mm con limite di usura di 3mm (anche se a dir la verità si consumavano mediamente in 30/40.000 km:redface:)
  19. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Strano di solito prima di 150 Mila mai cambiati
  20. exunoturbo
    455
    26 Dicembre 2008
    E61 530d, Bj. 2004
    :eek: al posto delle pasticche che hai? I dischetti del Flex?
    Di norma è che si cambiano i dischi ogni seconda volta che cambi le pasticche.
