Dischi freni...
Discussione in 'Assetti e Freni BMW' iniziata da fabietto79, 7 Febbraio 2013.
  1. fabietto79
    fabietto79 Primo Pilota
    1.064
    14
    3 Ottobre 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    Ciao, vorrei sapere a quanti km andrebbero cambiati i dischi dei freni, per garantire l'efficienza dell'auto? ed è vero che si cambierebbero solo quelli anteriori?
    Ho già cambiato le pastiglie, ma non ho cambiato i dischi.
  2. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute,
    dipende dal loro stato di usura; quanti kilometri ha la macchina?
  3. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Dischi freni...
    I dischi si cambiano quando arrivano allo spessore minimo .
    Sia quelli anteriori che quelli posteriori seguono la stessa regola
  4. fabietto79
    1.064
    14
    3 Ottobre 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    la macchina ha 126.000 km, cosa intendi per spessore minimo?
  5. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute,
    effettivamente il kilometraggio è notevole , ma bisogna comunque verificare lo stato dei dischi; per ciascuno di questi il fabbricante indica uno spessore minimo al di sotto del quale il disco va necessariamente sostituito;
    mentre in caso di usura irregolare, ma tale da avere uno spessore sufficiente, è possibile rettificare il disco;
    mi sembra di ricordare che sul bordo del disco sia indicato lo spessore minimo.
  6. fabietto79
    1.064
    14
    3 Ottobre 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    Grazie delle risposte, stamattina ho dato un' occhiata, e mi pare che lo "scavo" è abbastanza accentuato. Credo che siano ancora gli originali. Per vedere se è indicato lo spessore, dovrei smontare il cerchio, e non ho molta voglia.
    Sapete per caso se le misure dei dischi sono tutti e 4 uguali? visivamente pare di si!
  7. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Dischi freni...
    Vai su realoem inserisci il tuo numero telaio e trovi il codice ricambio originale.
    Con questo cerchi online il ricambio della marca e prezzo che preferisci
    Ovviamente sui dischi nuovi vanno messe pastiglie nuove
  8. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute,
    no, i dischi anteriori hanno dimensioni maggiori per ragioni facilmente intuibili
  9. fabietto79
    1.064
    14
    3 Ottobre 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    si ma di poco... 320x22 per i posteriori e 325x25 per gli anteriori...
    La pastiglie le ho cambiate 2 anni fà... mi sa che non conviene prendere niente adesso, valuterò al momento.
    Grazie delle gentili risposte
  10. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    Ciao,
    noti delle anomalie durante la frenata?
  11. fabietto79
    1.064
    14
    3 Ottobre 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    Solo vibrazioni sul volante, ma potrebbero i cerchi con le gomme da neve... ma quando "pesto" il freno, ho come un colpo sul volante, e si sposta, ma non credo dipenda dai dischi.... quando freno per decellerare parecchi sento un rumore tipo "wuuuuu..." (Non è un fantasma):mrgreen:
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Febbraio 2013
  12. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    se le vibrazioni appaiono durante la frenata sono i dischi deformati o usurati irregolarmente;
    se le vibrazioni sono presenti ad una data velocità ( da 90 km/h p.e.) sono le ruote squilibrate;
    per quanto riguarda il "colpo" che avverti in frenata bisognerebbe verificare lo stato delle articolazioni della sospensione anteriore e dei tiranti dello sterzo
    salute
  13. fabietto79
    1.064
    14
    3 Ottobre 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    il meccanico mi aveva detto la stessa cosa... ma poi il difetto era sparito. Quando si è presentato il difetto, avevo appena cambiato le pastiglie anteriori...
  14. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao fabio, la cosa si è presentata solo una volta o continua?
    se fosse solo alla prima frenata potrebbe essere semplicemente l'assestamento;
    se invece continua ci potrebbe essere stato un qualche problema di montaggio; magari un fermo dimenticato ;
    guarda anche sull'altra ruota, se noti differenze....
  15. fabietto79
    1.064
    14
    3 Ottobre 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    Ciao, la cosa si presenta non in maniera continua ma quando magari sono oltre una certa velocità e per "paura" pigio il freno per rallentare, non credo sia assestamento, anche perchè sono passati almeno 2 anni, se fosse un fermo dimenticato, me ne sarei accorto...
  16. fabry75
    fabry75 Direttore Corse
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    visto così dischi da cambiare.
    per scrupolo prima di spendere bei soldi misura lo spessore disco, leggi il min Th riportato sul diametro esterno e valuta con il tuo meccanico se rettificarli.
