Dischi freni e pastiglie...
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Vituccio, 11 Gennaio 2011.
  1. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    brembo è una garanzia ,io monto le twr posteriori e valeo ant.
  2. Vituccio
    Vituccio Primo Pilota
    1.494
    29
    17 Marzo 2010
    BMW 1er Msport
    \\:D/ragazzi ma siete preparatissimi al prossimo GP vi voglio nel team...\\:D/
  3. turo82
    turo82 Secondo Pilota
    738
    4 Settembre 2009
    Bmw Serie1 Msport
  4. Ciumaca
    5.567
    435
    27 Giugno 2010
    Z4 2.5i
    seguo
  5. ///Msport
    ///Msport Kartista
    210
    21 Novembre 2010
    BMW 330d e92 ///Msport
    ma guarda io ho ordinato per la mia dischi forati e baffati della ebc e pasticche ebc verdi sia ant che post.. come qualita me ne hanno parlato bene, appena arrivano posto le mie impressioni!
  6. SIMOSBRAZ
    SIMOSBRAZ Amministratore Delegato BMW
    2.864
    67
    14 Gennaio 2008
    123d M-Sport 'My 2011 204cv
    seguo
  7. Dibul
    Dibul Collaudatore
    394
    26 Dicembre 2010
    123d Msport E81
    simo!!! ti devo mettere sempre le foto delle frecce a led e i led sull'alc ma con il telefono non vengono!!! presto te le metto te lo prometto!!!!!
    tornando in, zimmermann dischi + pasticche ? ora cerco su ebay.de
    L'unica cosa che voglio sui dischi che monterò: CHE NON SI ARRUGGINISCONO !!!!!!
  8. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    basta che dai una bella grattata e poi una mano o due di vernice zinco spray e vedi che non si arrugginiscono piu...se sono gia arrugginiti basta che togli la ruggine con una spazzola metallica e poi fai uguale...
  9. SIMOSBRAZ
    2.864
    67
    14 Gennaio 2008
    vernice solo alta temperatura pero' miraccomando...... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    ahha e' vero. mi ero dimenticato... mannaggia ti devo tirare le orecchie :DDD
  10. P@v@ni
    P@v@ni Kartista
    131
    28 Gennaio 2015
    BMW F21 118d
    raga so che è un post vecchio ma lo riesumo per evitare di aprirne un altro...
    la mia 118d 100k km, quando freno sento vibrare leggermente, quindi credo che i dischi anteriori siano da fare... la mia domanda è questa...
    la mia monta 284x22mm
    la 120d monta 300x22
    la 125d monta 312x24 (mi pare)
    le pinze anteriori per tutti e tre i modelli sono le stesse? perché se fosse cosi quasi quasi trovo solamente i portamina e intanto che cambio i dischi faccio un upgrade all'impianto... che dite è fattibile?
  11. irnerio notker balbulus
    irnerio notker balbulus Direttore Corse
    1.873
    70
    30 Aprile 2008
    318d F31 Defap - Fiat 500 mjt sport
    riporto la mia esperienza
    ho comprato pinze porta pinza e dischi di un z4 3.0I (uguali al 330i) quindi dischi da 330 mm e relativa pinza
    monta tutto senza problemi e in frenata la macchina è cambiata sia come modulabilità del pedale sia ovviamente come potenza, ma quello che stupisce davvero è quanto sia modulabile adesso la frenata oltre alla (scontata) maggiore potenza frenanate
    unica contro indicazione: non posso scendere adesso sotto i 18 come diametro cerchio perchè le pinze sono davvero molto grandi.
  12. mangost
    mangost Amministratore Delegato BMW
    2.755
    1.652
    11 Agosto 2016
    Modena
    bmw 130i msport bmw m135i xdrive
    Sulla mia i dischi da 330 e relative pinze ci stanno con i cerchi da 17
  13. irnerio notker balbulus
    1.873
    70
    30 Aprile 2008
    senti non so come accedere al forum dal telefono altrimenti ti mostravo una foto.... la pinza dal cerchio avra' 3/4 mm di aria
    anche se noto che hai una 130i è nativa con quell'impianto....forse è diverso...non so ma sono molto curioso
  14. mangost
    2.755
    1.652
    11 Agosto 2016
    Modena
    Si l'impianto e cerchi da 17 stock,probabilmente le pinze sono state opportunamente dimensionate,ho anche altri cerchi da 17 non originali con le termiche che montano senza problema.
    Ultima modifica: 12 Aprile 2019
  15. Notan91
    Notan91 Aspirante Pilota
    18 Maggio 2019
    Lanciano (ch)
    Serie 1 e87
    Buongiorno ragazzi, mi trovo a dover cambiare i dischi freno anteriori e le pastiglie sul posteriore. Gironzolando un po sulla baya ho trovato questi:
    https://www.ebay.it/itm/KIT-DISCHI-PASTIGLIE-FRENO-ANTERIORI-BREMBO-BMW-SERIE-1-118-D-143-CV-07-12/152072311112?fits=IT_Model:1|IT_Platform:E87|IT_Make:BMW&hash=item2368375148:g:RC8AAOSw2gxYyDEs
    Le pastiglie sono predisposte per il sensore di usura, devo comprarlo o è riutilizzabile quello presente attualmente?
    Avete conoscenza di un kit con tutti e quattro i dischi ( così mi levo il dente ) con relative pastiglie ( e se serve il sensore usura) ad un buon rapporto qualità prezzo?
    Bmw 118d e87 del 2008 (143cv)
  16. CarMons
    5.373
    2.497
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Se la spia è già accesa il sensore devi comprarlo, comunque conviene sempre.
  17. Notan91
    18 Maggio 2019
    Lanciano (ch)
    Serie 1 e87
    No la spia non è accesa, ma i dischi davanti hanno il dente e le pastiglie dietro sono all’osso
    Grazie per la risposta
  18. DevilM33
    DevilM33 Secondo Pilota
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Secondo me spendi troppo, solo anteriori ?
    Io con quei soldi ho cambiato anteriori posteriori, certo non di quella marca ma jp...
    Sensori non cambiati, spia rimasta
    Dal bc fai uscire la temperatura ambiente subito dopo premi (I) il tasto in plastica vicino il conta km per 10 secondi. Torna al bc e controlla i km rimasti, se pochi azzera e cambia pastiglie prima che si accenda la spia, la spia si accende appena le pastiglie consumate tagliano i fili ( più o meno credo funziona cosi ) mostraci una foto dischi pastiglie
    In Foto
    Questi sono dischi da cambiare, le pastiglie di più .) Cmq ho lasciato i dischi, e dopo una mezzoretta di guida frena benissimo, non fischiano.
    Files Allegati:
    Ultima modifica: 19 Agosto 2019
  19. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1.744
    1.553
    27 Maggio 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    @Notan91 io ti consiglio autodoc. Dischi e pastiglie di marca con ottimi prezzi
  20. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Ottimo sito per risparmiare, però manda libretto o controlla il numero dei pezzi. Il programma automatico mi sbaglia quasi sempre pezzi, mando sempre il libretto .) Ps fai assicurata tanto cmq risparmi tanto.
    Tanto che mi ritrovo con il dubbio, ho sempre pensato di avere la e87, il programma mi manda sempre sulla e81
