dischi anteriori | BMWpassion forum e blog
dischi anteriori
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da robocop, 18 Ottobre 2009.
  1. robocop
    robocop Kartista
    190
    10 Febbraio 2009
    bmw 318 e36 un pò dopata
    Ciao a tutti, ho un quesito da proporvi. La mia bimba ha i dischi anteriori pieni, cioè non autoventilati, e posteriormente i tamburi e tra un pò sicuramente li dovrò cambiare dischi e pasticche e le ganasce e prima di fare questo lavoro volevo chiedere se al posto dei dischi pieni c' era la possibilità di mettere quelli autoventilati senza far alcun tipo di modifica. grazie
  2. robert468
    robert468 Primo Pilota
    1.016
    2 Novembre 2007
    Mini cooper s + Audi A6 3.0TDI
    ciao dovresti mettere dischi e pinze del 318is all'anteriore e al posteriore il ponte di dietro con i dischi sempre del 318is così almeno avresti tutti e 4 i dischi.:wink:
  3. DriftBoy
    DriftBoy Primo Pilota
    1.345
    16
    18 Marzo 2008
    e36 318is rimappata 156 cv
    bhe cambiare tutto il ponte è eccessivo.... ti basta cambiare i 2 bracci posteriori con i mozzi e non necessariamente del 318is ma va bene anche un 318i o un 320i ;)
  4. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    per i dischi anteriorinessun problema, basta trovare quelli autoventilanti di misura uguale e montarli, per dietro, a meno che non trovi ad un prezzo più che allettante un retro a dischi, ti conviene tenere i tamburi
  5. semiasse
    semiasse Direttore Corse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    E36 318tdsE36 M50tu 32oi--520i E34 M50tu
    tenete presente che i bracci posteriori tra berlina e coupè sono diversi e poi mi sembra improbabile trovare dischi autoventilanti dello stesso spessore dei dischi pieni ... ti consiglio d cercare in qualche sfascio le pinze ant larghe e i bracci post credo sia diverso anche il sistema del freno a mano
  6. dome89nico
    11.603
    458
    24 Giugno 2008
    N54B30 ; S50B30
    1- un disco autoventilato nn potra mai avere lo stesso spessore di uno pieno
    quindi
    2- servono anche le pinze...
    :wink:
  7. Racer
    Racer Direttore Corse
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    BMW M3 Dopata + pantere varie!
    [-X[-X[-X
    sinceramente, in nessun dei due casi è veritiero quanto hai dichiarato.
  8. dome89nico
    11.603
    458
    24 Giugno 2008
    N54B30 ; S50B30
    perchè scusa? :-k
  9. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    certo basta dimezzare lo spessore delle pastiglie:mrgreen::mrgreen:
    scherzi a parte, perché pensi che un autoventilato possa essere montato su una pinza per pieno?
  10. dome89nico
    11.603
    458
    24 Giugno 2008
    N54B30 ; S50B30
    ecco :wink:
  11. Racer
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    perchè non cambia nulla!
    Mio fratello per esempio sull'M3 E36 montava i dischi originali "pieni".
    Poi,ci ha montato quelli forati e baffati, ma nn ha cambiato assolutamente le pinze!
    Io, medesimo discorso....Impianto frenante porsche turbo, e montati su dei dischi con spessore diverso da quello dei dischi PORSCHE = Funziona tutto benissimo!
  12. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    ma come non cambia nulla: l'apertura massima della pinza è fissa. Forati e baffati è un conto, autoventilanti è un altro.
    Se cambi lo spessore del disco, devi cambiare lo spessore delle pasticche. Se passi da 12mm (tipico valore di dischi pieni) a 22 mm(tipico di dischi autoventilanti) o metti pasticche con uno spessore di circa la metà di quelle originali oppure non entrano.
  13. dome89nico
    11.603
    458
    24 Giugno 2008
    N54B30 ; S50B30
    ma poi...M3 con dischi pieni?
  14. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
  15. dome89nico
    11.603
    458
    24 Giugno 2008
    N54B30 ; S50B30
  16. Racer
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    mi son confuso a scrivere....son autoventilati....
    li ha cambiati con forati e baffati.PARDON!
  17. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    capita a tutti di sbagliare, racer. No problem.:wink:
  18. dome89nico
    11.603
    458
    24 Giugno 2008
    N54B30 ; S50B30
    tranquillo :wink:
