disattivazione elettronica dpf e93 330d
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da paco89, 12 Febbraio 2016.
  1. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    si ho il programma.il mappatore mi ha spiegato che i valori li deve portare la mia perche è il modello vecchio nelle nuove si disattiva diversamente nn si inganna.
  2. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    C9nsidera che la tua pesa 200-300kg in meno.
    La mia è manuale con cerchi da 18 sopra i 262cv
  3. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    Ho ordinato il sensore temperatura.
    Si sono aggiunti dei problemi.uno strano rumore direzione 5o6 cilindro. I valori del dpf continuano a salire ma il preparatore , sta qui nel forum, mi ha spiegato che il dpf della mia anno 2007 nn si puo escludere ma solo ingannare.dicendo che sta bene e nn ha bisogno di nulla.ma qui tanto bene nn puo stare secondo la macchina che prota shoot mass a 36gr
  4. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    L intasamento del fap da cosa viene letto? Mi spiego ..se io ho un tubo dritto perche mi porta il valore sempre in aumento 36gr? Possibile sia il sensore rovinato? E se si quale sensore è dei 4?
  5. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    [MENTION=50299]CabrioPassion[/MENTION]
  6. Gabo
    5.792
    [MENTION=50299]CabrioPassion[/MENTION] >:>
  7. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Paco cosa ti serve sapere esattamente?
  8. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    se la tua bmw è 330d 231cv e se è normale che mi segni i valori di intasamento dpf sempre in aumento nonostante sia stato disattivato.nn vorrei sia collegato con il fatto che bruci le candelette.Ovviamente grazie :cool:
  9. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    No la mia è M54B30 su E46, 3.0 6 cilindri benzina 231 CV, mentre i 3.0 diesel erano 184 o 204 CV.
    La disattivazione non è fatta in conce presumo, ergo potrebbe non essere stato disattivato tutto a dovere, ovvero la centralina potrebbe considerarlo ancora come funzionante, dunque con i valori in progressivo aumento.
    Non credo, ma IMHO, non ho la certezza.
    Figurati :wink:
    PS:
    @Gabo
    Così si quota :lol:
  10. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    Grazie..
    Cmq i valori continuanoa salire 50gr shoot mass.. mah nn so piu a cosa pensare cosi secondo me la centralina va in protezione..
  11. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Non ti so aiutare mi spiace.
  12. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    Hai gia fatto parecchio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
  14. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Paco mettila su imgur che con imageshack da problemi grazie.
  15. flamingsn3Ak3r
    flamingsn3Ak3r Aspirante Pilota
    36
    4 Giugno 2016
    BMW 535d
    ciao scusa se mi sono assentato,
    comunque se puoi mandarmi la mappa originale
    della macchina te la sistemo io
    comunque il sensore map e il sensore rail non sono la solita cosa
  16. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    la mappa originale purtroppo nn ce l ho.
    ieri ho fatto delle misurazioni come tisembrano?
    Questi Dati come sono?
    Pressione rail specificata
    min 269.8
    Max 1663
    Pressione tubazione rail
    Min 6.5
    Max 1673.7
    Sovralimentazione specifica
    Min 999.9
    Max 2676.9
    Sovralimentazione effettiva
    Min 443.9
    Max 2828.9 millibar
  17. flamingsn3Ak3r
    36
    4 Giugno 2016
    BMW 535d
    ciao,
    allora la pressione del rail minima è bassa.
    invece la massima hai una variazione di 10 bar (normale)
    però sembrerebbe che non riesca ad andare in pressione il flauto.
    Andrebbe visto se è un problema di mappa o del sensore che è otturato o
    rovinato.
    Il turbo va bene nella specifica ma nella efefttiva c'è qualcosa che non torna
    con la minima mi pare vada troppo in vacuum
  18. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    quindi come mai secondo te? le pressioni originali a quanto dovrebbero essere? puo essere problema di un iniettore?vorrei ricordare che ho rumori di battitozona 5 o 6 cilindro..
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Giugno 2016
  19. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    puo essere che l abbia registrata nelspegnere la macchina?
  20. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    [MENTION=64694]flamingsn3Ak3r[/MENTION]
    Come riconosci se i dati siano o meno corretti? Ti basi su dei dati originali di default, o li riconosci in altro modo? Grazie.
