BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 disattivazione avviso TPMS
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da KeTaMiNa, 12 Gennaio 2023.
  1. KeTaMiNa
    KeTaMiNa Aspirante Pilota
    12 Gennaio 2023
    Milano
    BMW Serie1 120d E81
    Scusatemi ma ci sto perdendo al testa da giorni..
    Esiste un modo per disattivare l'allarme del TPMS ? (allarme su sfondo rosso)
    Ho acquistato il BimmerCode completo ma non mi sembra di aver trovato la voce per disattivare tale controllo.
    L'auto [Serie1 (E81) 120d del 2007] l'ho presa da poco, con presente questo errore che vorrei rimuovere.
    Errore che premendo il tasto BC, ritorna sempre dopo circa 10 secondi.
    L'auto monta dei cerchi BMW da 17" dell' X1.
    Che sia presente in quei cerchi il TPMS o no poco importa, vorrei togliere l'avviso anche per essere libero un domani di poter montare dei cerchi aftermarket.
    (Ho già fatto un tentativo con la procedura di reset pressione pneumatici, ma non la effettua.)
  2. rsturial
    17.932
    15.409
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    I TPMS sono attaccati alle valvole, li puoi portare su qualunque cerchio.
    Con Bimmercode non si fa, forse in expert mode ma non ho idea se sia possibile e come.
    Puoi chiedere all'utente @smercki che lavora con le codifiche professionali.
    A KeTaMiNa piace questo elemento.
  3. KeTaMiNa
    12 Gennaio 2023
    Milano
    BMW Serie1 120d E81
    grazie mille per la pronta risposta!
    Purtroppo penso che i sensori tpms non siano più presenti...
    Per caso sapresti indicarmi quali sono quelli corretti per il mio modello di auto?
    Perchè online, per BMW ne trovo di diversi tipi.
    Fermo restando che preferirei riuscire a disattivare il controllo TPMS dal momento che ho 3 set di cerchi tra estive / invernali / drift e non vorrei svenarmi comprando 12 sensori tpms.. :scrambleup:
  4. rsturial
    17.932
    15.409
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
  5. KeTaMiNa
    12 Gennaio 2023
    Milano
    BMW Serie1 120d E81
    Dalla regia mi hanno detto che dovrei trovare il modo di passare da RDC (TPMS) a RPA (giri ruota sens. ABS).
    Probabilmente nel DSC se le trovo su BimmerCode.
    Dopo provo a guardarci e vi faccio sapere.
  6. KeTaMiNa
    12 Gennaio 2023
    Milano
    BMW Serie1 120d E81
  7. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Sulle auto del 2007 non vi sono le valvole rdc
    Devi semplicemente andare nel menu di reset e avviarlo dopo facendo qualche chilometro resetta e apprende tramite l’abs il riferimento
  8. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Se l’auto ha il monitor trovi il menu dove vedi la scadenza dei tagliandi ect
    Se invece hai la radio senza monitor devi mettere in moto e con il pulsante presente sulla leva sinistra x azionare le frecce e con la rotellina zigrinata ti sposti nell’apposito menu e ti da la possibilità di fare il reset tenendo premuto il tasto BC
  9. rsturial
    17.932
    15.409
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Quindi è RPA e ha solo bisogno di fare un reset, in effetti non avevo fatto caso alla foto.
  10. KeTaMiNa
    12 Gennaio 2023
    Milano
    BMW Serie1 120d E81
    grazie a tutti ragazzi!
    Avevo già provato la procedure di reset con il BC, ma senza successo.
    Per caso va fatta in codizioni particolari?
    Io ho fatto più volte questa procedura qui senza successo:
    vado giù 2 volte con il cursore presente sull'astina delle frecce.
    vedo il simbolo della gomma.
    premo 1 volta il tasto BC
    tengo premuto il tasto BC per 5 secondi.
    ho trovato 2 video:
    qui il tasto BC non viene tenuto premuto, ma semplicemente, viene premuto in 2 occasioni:
    qui il tasto BC viene tenuto premuto:
  11. KeTaMiNa
    12 Gennaio 2023
    Milano
    BMW Serie1 120d E81
    Aggironamento:
    purtroppo sbagliavo la sequenza della procedura.
    Problema risolto con normlae procedura reset dei sistema RPA.
