Dis Gt1 & Inpa/ediabas
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da mbena, 8 Agosto 2008.
  1. mbena
    mbena Secondo Pilota
    679
    14
    22 Aprile 2005
    Mantova
    BMW E93 320i
    The end.!
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Giugno 2009
  2. T3ST3R
    T3ST3R Collaudatore
    381
    9 Giugno 2007
    328I f30 sport + multistrada 1200s
    oggi ho riprovato e si',confermo, ifhserv riporta l'ip corretto durante il funzionamento,in pratica va' tutto bene (vien visto tutto e tutto sembra funzionare,ma iniziando la diagnosi mi da' errore relativo al check chiave accesa e voltaggio batteria ....:-k insistendo con l'interrogazione di una centralina mi da sempre ''fault con un codice d'errore''... in compenso tutto il ''pacchetto soft'' sembra girare bene...
  3. mbena
    679
    14
    22 Aprile 2005
    Mantova
    BMW E93 320i
    The end.!
  4. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    Vari rottami bavaresi®
    alla grande mbena!
    mi scarico tutto, sperando di reperire un portatilino adatto allo scopo...
  5. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    ma si può mettere anche in una partizione di hd? vorrei mettermi anche io al lavoro ma ho poco tempo effettivamente! mi dite le specifiche per l'interfaccia da acquistare?
  6. ebbano77
    ebbano77 Secondo Pilota
    693
    28
    11 Agosto 2008
    NISSAN 200SX - BMW 328i
    da quello che ho capito no, serve o l'hardware originale (con HDD da 18.....GB) o la sua emulazione tramite software (vmvware)
    Penso comunque che avendo delle conoscenze avanzate di unix si dovrebbe riuscire a modificare i requisiti per l'installazione.
  7. jamz
    jamz Aspirante Pilota
    17 Giugno 2009
    Mercedes 240D, 328i, 528i, X5
    DIS <-> Ediabas Domanda
    Ciao!, Scusi il mio italiano. Io uso il software traduttore. Ho una domanda. Posso utilizzare un virtuale testa diagnostici o devo usare il GT1/OPPS diagnostici testa? Il apitest opere buone! Ediabas comunica al DIS.
    Sto usando il KKL VAG-COM ODBII cavo USB.
    Grazie,
    David
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Giugno 2009
  8. Peppe 320d
    17.810
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Luglio 2009
  9. ebbano77
    693
    28
    11 Agosto 2008
    basta comprare tutto originale e funziona
  10. mbena
    679
    14
    22 Aprile 2005
    Mantova
    BMW E93 320i
  11. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Come ribadito più volte,considerate quanto prevede il regolamento del forum BmwPassion.
    Regolamento completo.
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=81318
  12. Wastegate
    Wastegate Primo Pilota
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Come hai risolto?
  13. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.493
    6.715
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Ciao Ragazzi, scusate la mia intrusione, sono arrivato dopo, purtroppo.
    Vorrei chiedere un consiglio a voi.
    Sono interessato all'acquisto di un interfaccia che mi permetta di:
    - fare la diagnosi completa della mia vettura
    - leggere l'errore
    - eliminare l'errore
    - effettuare log durante la marcia del veicolo
    Cosa mi consigliate?
    Posto che non posso permettermi e, sopratutto, non ho le competenze per poter fare quanto da voi fatto, sono indeciso tra:
    - Bavarian Technic Enthusiast package
    - Ediabas EA-80X 5.03
    - Carsoft 6.5
    Che cosa mi consigliate tra le proposte sopracitate?
  14. ebbano77
    693
    28
    11 Agosto 2008
    Non conosco il software A lo hai provato?
    Per fare 1 2 3 puoi sicuro con B e C.
    Per il LOG non lo so so può darsi che sia un opzione avanzata.
  15. AR147
    18.493
    6.715
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Ciao ebbano, grazie per la risposta. Se non erro te hai l'interfaccia Ediabas. Il Software viene fornito assieme all'interfaccia? E' solo in lingua tedesca o anche inglese?
    Le autovetture da collegare sarebbero un 330d 245cv E90 ed una 120d 177cv E87, credo pienamente supportate.
    Gli errori vengono visualizzati esclusivamente come codice o vi è anche una sorta di mini spiegazione inerente all'errore?
  16. ebbano77
    693
    28
    11 Agosto 2008
    è un interfaccia generica per BMW funziona con vari programmi.
    Non so se nelle ultime generazioni dal 2004 usano la stessa interfaccia
  17. Bypx
    Bypx Kartista
    119
    2 Febbraio 2008
    Serie 3 F31 320d Msport
    Ragazzi help... sto stressando mbena in pvt ma non ne veniamo a capo :-k
    Ho installato correttamente INPA e EDIABAS, vmware, macchina virtuale ecc..
    Installato il programma DiagHead, configurata la macchina virtuale per comunicare con l'emulatore (e infatti compaiono le famose tacchette del segnale e della batteria) ma non c'è verso di comunicare con la macchina!! Sicuramente la macchina virtuale comunica con il software ediabas perchè nella versione bmwecu c'è un tool per fare il test dell'api ediabas ed è tutto ok..
    Con INPA riesco a comunicare con l'auto, a leggere le info, leggere la memoria errori ecc.. quindi l'interfaccia è ok:
    Però il DIS non ne vuole sapere:
    Ovviamente sul computer IFHSrv32 è in esecuzione.
    Questo è il mio ediabas.ini:
    Codice:
    ;EDIABAS 6.4.7 Configuration
    [Configuration]
    ; EcuPath
    ;       Description :   ECU file path
    ;       Default     =   .
    EcuPath          =C:\EDIABAS\ECU
    ; SimulationPath
    ;       Description :   Simulation file path
    ;       Default     =   .
    SimulationPath   =C:\EDIABAS\SIMULATION
    ; TracePath
    ;       Description :   Trace file path
    ;       Default     =   .
    TracePath        =C:\EDIABAS\TRACE
    ; CodeMapping
    ;       Description :   Character mapping file path
    ;       Default     =   .
    ;CodeMapping      = C:\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
    ; TraceSize
    ;       Description :   Maximum size of each trace file [KB]
    ;       Value       :   0..32767
    ;       Default     =   1024
    TraceSize        = 32767
    ; ApiTrace
    ;       Description :   Enable/Disable API/User trace
    ;       Value       :   0  = Trace disabled
    ;                       1  = User trace
    ;                       2  = User trace + time stamp
    ;                       3  = User trace + time stamp + process id (Win32)
    ;                       4  = Function trace
    ;                       5  = Function trace + time stamp
    ;                       6  = Function trace + time stamp + timing
    ;                       7  = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32)
    ;       Default     =   0
    ApiTrace         =0
    ; IfhTrace
    ;       Description :   Enable/Disable IFH trace
    ;                       1  = User trace
    ;                       2  = User trace + interface
    ;                       3  = User trace + interface + time stamp
    ;       Default     =   0
    IfhTrace         =0
    ; IfhnTrace
    ;       Description :   Enable/Disable IFH network trace (with XREMOTE)
    ;                       1  = User trace
    ;       Default     =   0
    ;IfhnTrace        = 0
    ; SystemTraceSys
    ;       Description :   Enable/Disable system trace (runtime system)
    ;                       Trace levels 1..7
    ;       Default     =   0
    SystemTraceSys   = 0
    ; SystemTraceBip
    ;       Description :   Enable/Disable BIP trace (runtime system)
    ;                       Trace levels 1..7
    ;       Default     =   0
    SystemTraceBip   = 0
    ; SystemTraceIfh
    ;       Description :   Enable/Disable IFH system trace
    ;                       Trace levels 1..7
    ;       Default     =   0
    SystemTraceIfh   = 0
    ; SystemTraceNet
    ;       Description :   Enable/Disable network trace
    ;                       Trace levels 1..7
    ;       Default     =   0
    SystemTraceNet   = 0
    ; BipDebugLevel
    ;       Description :   BIP debug level of ECU files
    ;       Value       :   0..32767
    ;       Default     =   0
    BipDebugLevel    = 0
    ; UbattHandling
    ;       Description :   Ubatt ON/OFF handling
    ;       Value       :   0  = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error
    ;                       1  = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error
    ;       Default     =   1
    UbattHandling    = 0
    ; IgnitionHandling
    ;       Description :   Ignition ON/OFF handling
    ;       Value       :   0  = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error
    ;                       1  = Ignition ON/OFF: EDIABAS error
    ;       Default     =   1
    IgnitionHandling = 0
    ; ClampHandling
    ;       Description :   automatic check of clamps for Ubatt and Ignition
    ;       Value       :   0  = no automatic clamp check with send_and_receive
    ;                       1  = automatic clamp check with send_and_receive
    ;       Default     =   1
    ;ClampHandling    = 1
    ; TaskPriority
    ;       Description :   EDIABAS process/thread priority (only Win32/16)
    ;       Value       :   0  = Optimal EDIABAS performance = 8
    ;                       1  = Minimal EDIABAS performance
    ;                       10 = Maximal EDIABAS performance
    ;       Default     =   0
    TaskPriority     = 0
    ; LoadWin32
    ;       Description :   Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32
    ;       Value       :   0  = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16)
    ;                       1  = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32)
    ;       Default     =   0 for Windows 9x/Me
    ;       Default     =   1 for Windows NT4/2000/XP
    ;LoadWin32        = 0
    ; SystemResults
    ;       Description :   Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus)
    ;       Value       :   0  = Disable system results
    ;                       1  = Enable system results
    ;       Default     =   1
    SystemResults    = 1
    ; RetryComm
    ;       Description :   Repeat failed communication automatically (1x)
    ;       Value       :   0  = Retry disabled
    ;                       1  = Retry enabled (1x)
    ;       Default     =   1
    RetryComm        = 1
    ; Simulation
    ;       Description :   Enable/Disable ECU simulation
    ;       Value       :   0  = Simulation disabled
    ;                       1  = Simulation enabled
    ;       Default     =   0
    Simulation       = 0
    ; Interface
    ;       Description :   Connected diagnosis interface
    ;       Default     =   STD:OBD
    [B]Interface        =STD:OBD[/B]
    ; Additional information (in German) :
    ; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein!
    ; Interface      = STD:OBD
    ; Beschreibung   : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose)
    ; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP)
    ; INI-Datei      : Suchreihenfolge analog zu EDIABAS.ini
    ; Unterstuetzung : WIN3.xx          : Nein
    ;                  WIN95,98  16-Bit : Ja
    ;                  WIN95,98  32-Bit : Ja
    ;                  WIN NT 4.0       : Ja
    ;                  WIN XP           : Ja
    ; Interface      = STD:FUNK
    ; Beschreibung   : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens
    ; Installation   : keine
    ; INI-Datei      : FUNK.INI
    ; Unterstuetzung : WIN95,98  16-Bit : Ja
    ;                  WIN NT 4.0       : Ja
    ;                  WIN XP           : Ja
    ; Interface      = ADS
    ; Beschreibung   : Serieller Pegelwandler (Anschluss an Diagnose-Dose)
    ; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig)
    ; INI-Datei      : keine
    ;                  WIN95,98  32-Bit : Nein
    ;                  WIN NT 4.0       : Ja
    ;                  WIN XP           : Ja
    ; Interface      = KBUS
    ; Beschreibung   : Serieller Pegelwandler (Anschluss direkt an K-Bus oder I-Bus)
    ; INI-Datei      : keine
    ;                  WIN NT 4.0       : Ja
    ;                  WIN XP           : Ja
    ; Interface      = EDIC
    ; Beschreibung   : Serielles , PCMCIA , PC-Card Interface von Fa. Softing
    ; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE
    ; INI-Datei      : EDICFW.INI, EDICHW.INI
    ;                  WIN NT 4.0       : Ja
    ;                  WIN XP           : Ja
    ; Interface      = EDICC
    ; Beschreibung   : EDIC-Card C oder EDIC-Card 2 CAN-Interface von Fa. Softing
    ; INI-Datei      : XEDICC.INI
    ;                  WIN NT 4.0       : Ja
    ;                  WIN XP           : Ja
    ; Interface      = STD:CAN
    ; Beschreibung   : PCMCIA CAN-Interface CanCardX/XL von Fa. Vector
    ; Installation   : keine (ausser Installation der CAN-Karte)
    ; INI-Datei      : CAN32.INI
    ; Unterstuetzung : WIN95,98  16-Bit : Nein
    ;                  WIN NT 4.0       : Ja
    ;                  WIN XP           : Ja
    ; Ansprechpartner: Hr. Jusko
    ;   Telefon      : +49-(0)89/382-35891  (Hotline)
    ;   email        : FLASH.SERVICE@BMW.DE (Hotline)
    ; Interface      = STD:ADS4MOST
    ; Beschreibung   : Most-Interfaces von Fa. Oasis
    ; Installation   : keine (ausser Installation der Oasis-Karte)
    ; INI-Datei      : ADS4MOST.INI
    ; Unterstuetzung : WIN95,98  16-Bit : ?
    ;                  WIN95,98  32-Bit : ?
    ;                  WIN NT 4.0       : Ja
    ;                  WIN XP           : Ja
    ;   Ansprechpart.: Hr. Rowedder
    ;   Telefon      : 089 / 382-29159
    ;   email        : Michael.Rowedder@bmw.de
    ; Interface      = REMOTE
    ; Beschreibung   : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP
    ; Installation   : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port)
    ; INI-Datei      : keine
    ;                  WIN NT 4.0, XP   : Ja
    ;                  WIN XP           : Ja
    ; Sonderfall     : Interface OPPS
    ; Interface      = REMOTE:name
    ; INI-Datei      : REMOTE.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig)
    ;                  In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port)
    ;                  WIN XP           : Ja
    ; NetworkProtocol
    ;       Description :   Network protocol
    ;       Default     =
    NetworkProtocol  = TCP
    ;TCP/IP Configuration
    [TCP]
    ; RemoteHost
    [B];      [/B] Description :   Server address/name
    ;       Default     =
    [B]RemoteHost           =192.168.68.1[/B]
    ; Port
    ;       Description :   IP communication port
    ;       Value       :   1000 < port < 30000
    ;       Default     =
    [B]Port                 = 6801[/B]
    ;TimeoutConnect
    ;       Description :   Timeout for establishing the connection
    ;       Default     =   5000
    TimeoutConnect       = 2000
    ;TimeoutReceive
    ;       Description :   Timeout for receiving a message
    ;       Default     =   5000
    TimeoutReceive       = 2000
    ;TimeoutFunction
    ;       Description :   Timeout for a long function
    ;       Default     =   59000
    TimeoutFunction      = 10000
    ;DisconnectOnApiEnd
    ;       Description :   Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd
    ;       Value       :   0  = Disconnection disabled
    ;                       1  = Disconnection enabled
    ;       Default     =   0
    ;DisconnectOnApiEnd   = 1
    ;InitCmd
    ;       Description :   Initialization command  (normally for OPPS)
    ;       Default     =
    ;InitCmd0             = FE,04,00,03,01
    ;InitCmd1             = FD,05,00,03,01
    ; End Of File EDIABAS.ini
    [XEDIC]
    EdicApiPath= C:\EDIABAS\EDIC\EIDBSS
    EdicInterfaceNo= 2
    Una mano ? Grazie!
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Giugno 2009
  18. skorpyo25
    skorpyo25 Kartista
    116
    18
    24 Luglio 2004
    BMW Z3 2.2, 125i
    In ediabas.ini alla voce remotehost invece dell'IP, prova a scrivere Diaghead.
  19. Cardedon
    Cardedon Collaudatore
    375
    22 Novembre 2008
    BMW 320i E36 Coupè
    chiedo scusa ragazzi sarei mooolto interessato a far funzionare questi programmi ma a quanto vedo la discussione è terminata da tempo.
    Qualcuno disposto a darmi una mano?
  20. anatra
    anatra Collaudatore
    308
    7 Ottobre 2004
    E39 530D
    perdita funzionalità chiavi con ediabad inpa
    ragazzi problema con inpa ediabas, ieri sulla mia serie 5 e39 mentre smanettavo si sono sprogrammate le chiavi, ossia le chiavi non mi aprono la makkina mediante telecomando e nemmeno me la chiudono sono costretto a chiudere meccanicamente qualkuno di voi sa come riprogrammare le kiavi e in uale sezione devo andare , io ho provato alla voce body e poi ews , ma non so come si fa programmarla nuovamente
    garzie aaiutatemi vi prego
    postatemi qualke link
