Direi un problema rognoso
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da GMB69, 22 Luglio 2015.
  1. GMB69
    GMB69 Primo Pilota
    1.077
    42
    2 Luglio 2004
    520D F11
    Ciao a tutti, purtroppo stanotte sono incappato in un problemino rognoso. Dopo un po' di km fatti in maniera molto ma molto sportiva, arrivo all'uscita della tangenziale e freno forte, molto forte. Esco in rotonda ed appare un messaggio sul display: AVARIA MOTORE PROCEDERE E PERMESSA LA GUIDA A VELOCITA' RIDOTTA. Solo che la macchina mi si spegne in piena rotonda, sulla sx. Provo a riaccenderla, ma nulla sembra quasi vada in autoaccensione quando non premo più il tasto. Penso ciao turbo. Dopo le imprecazioni del caso (calendario tutto), e dopo vari tentivi di messa in moto, chiamo l'assistenza della mia assicurazione, 15 minuti parlare con un operatore che mi dice che verò contatto a breve ed in maniera prioritaria da un'latro operatore. Passano altir 20 minuti, mi chiamano e mi dicono di attendere 40 minuti circa per il caro attrezzi. Gli dico che la posizione della vetura è brutta ma loro come niente fosse. Ora il bello: provo a riaccendere e la macchina parte, solo vedo che è entrata in riserva. Chiamo e disdico il caro attrezzi e mi avventuro verso casa, che era abbastanza vicina, la macchina non mi sembra giri benissimo, faccio gasolio per precauzione comunque e la metto in garage. Ora il mio dilemma:
    1) Forse frenando fortissimo la macchina non pescava più gasolio ed una volta che si è è livellato di nuovo è ripartita nuovamente? Non credo, ma l'ho buttata li come ipotesi
    2) Turbo andato ed una volta raffreddato ha ripreso?
    3) Anomalia elettronica?
    Vi è mai capitata un cosa simile? Devo partire a breve per le agognate ferie e vorrei risolvere il tutto per essere tranquillo.
    Scusate la lunghezza del messaggio, ma alle 00.30 quando succedono queste cose, la palle girano il doppio.
  2. antonio71
    antonio71 Direttore Corse
    1.755
    170
    18 Aprile 2009
    Salerno
    X5 3.0d Msport G05, MB c300d4matic w206
    Spiacente x accaduto, ho avuto simile problema su mini cooper d settimana scorsa forse causa caldo eccessivo e probabile gasolio sporco si sono creati degli errori in centralina che hanno mandato la vettura in recovery; basta far azzerare l'errore e riparte normalmente: attenzione potrebbe essere anche un effetto combinato tra EGR e filtro antiparticolato ma in ogni caso problema facilmente risolvibile! Se fosse turbina andata dovrebbe avere un calo di prestazioni continuo e cacciare fumo bianco dallo scarico (cosa sccadutami con a3 aziendale).,,, un check in un buon Service BMW e tutto torna a posto buona giornata
  3. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    escludo turbina...l' auto parte ugualmente senza...
    direi problema di alimentazione carburante... sostituisci il filtro gasolio, e fai controllare nel serbatoio se hai del deposito.
    nel caso trovi deposito... fai una diagnosi rumorosità, sia a freddo che a caldo...
  4. DINO62
    DINO62 Kartista
    172
    17
    9 Gennaio 2014
    Padova
    Bmw X3 M SPORT
    Se l'auto oggi parte,fatti un giro alla bmw che controllano o in un centro bosch forse anche
    loro riescono a vedere,io ho avuto un problema simile mi si è spenta in corsa,poi non è piu'
    ripartita,in quel caso era partita la pompa gasolio,era un x1.ciao auguri.
  5. antonio71
    1.755
    170
    18 Aprile 2009
    Salerno
    prima di intervenire meccanicamente, introduci additivi tipo BARDAHL o LIQUIMOLY a volte fanno miracoli dissolvendo ostruzioni senza smontare nulla!
  6. Anacleto68
    Anacleto68 Secondo Pilota
    868
    43
    26 Maggio 2015
    Mercedes-Benz CLK 220 CDI
    Io propenderei per la pompa del gasolio nel serbatoio, visto che hanno dei problemini conosciuti e che eri in riserva pescava le schifezze e magari si é scaldata troppo, poi ti sei fermato ha avuto il tempo di raffreddarsi ed é ripartita, secondo me é sempre meglio evitare che il serbatoio arrivi alla riserva.
  7. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    Ricordo col mio 535d una cosa simile
    mimsegnava ancora 140km di autonomia ma mi si è spenta la macchina e non andava più in moto.... Prima parecchi sussulti come se non pescasse la nafta
    carro attrezzi diretto in Bmw
    galleggiante serbatoio bloccato e segnava più litri di quelli dentro e pescato le schifezze della nafta
    pulizia e sostituito galleggiante tutto tornato a posto
  8. GMB69
    GMB69 Primo Pilota
    1.077
    42
    2 Luglio 2004
    520D F11
    Aggiornamento: BMW non ha tempo!!! Mi hai detto di riportarla la settimana prossima ma non sanno se riescono perché sono pieni. Il primo giorno disponibile è il 5 agosto. Mi hai detto che potrebbe aver fatto vuoto l'impianto. Poi ho portato la macchia. Da un meccanico generico mio amico, attaccata al tester e dava una serie di errori tutti sul rail. Anche lui ha detto che al 99% la macchina non ha aspirato gasolio. Poi a forza di provare 3/4 volte e lasciando il quadro acceso, la pompa che è attiva anche senza essere in moto pian piano ha pulito il circuito ed è ripartita. Il dubbio è: ma caxxo era appena entrata in riserva, possibile che una frenata forte possa far si che la pompa non peschi più carburante? Ma chi ha progettato il tutto? Inoltre BMW mi ha anche detto che in Italia l'indice sa di rotture a pompe, iniettori sta etc è doppia rispetto alla media europea. Questo perché ormai nei self service non è più il gestore che deve pulire la cisterne, ma direttamente le case petrolifere. Che tanto per cambiare non fanno un cavolo per problema di costi. Ora per un motivo o per un altro siamo veramente diventati un paese di serie C. Han detto che la Romania questi problemi non li ha!!! Farò il pieno incrociando le dita. Anche in ferie non si riesce ad andare tranquilli!!!
  9. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    Come immaginavo....
    comunque settimana scorsa ho telefonato in Bmw per prendere appuntamento per service da fare e sostituzione soffietto
    appuntamento dato il 4 agosto!!!!! Prima niente
  10. Anacleto68
    868
    43
    26 Maggio 2015
    Caro GMB69, é un problema vecchio quello della qualità del gasolio in Italia, la differenza é che in passato le tolleranze nei motori ad iniezione indiretta erano tali che bastava cambiare il filtro, oggi invece fanno danni seri, mia moglie aveva una classe A e quelle rare volte che ci siamo tornati in Italia, facevo il pieno in Italia e la macchina segnava 3/4 di serbatoio, mi dicevo azz.il galleggiante rotto, tornavo in Lussemburgo, facevo il pieno e segnava correttamente, chissà perché? Perché il carburante faceva schifo, ogni volta che torno dall'Italia al primo pieno metto un liquy moly ( anche se BMW dice che non va bene perché ha il suo da vendere).
  11. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    non capisco cosa cambia da un pieno italiano rispetto ad un pieno estero... nella quantità....
    posso capire la qualità.. ma 70 litri son sempre 70 litri.
  12. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    scusa ma anche io non ho capito perchè in italia ti segna di meno se fai il pieno ..........:-k
  13. pietro-bmw
    20.343
    1.292
    17 Febbraio 2007
    BMW serie 4 G22 420d Msport
    perche' il lussemburgo e' piu' a nord e quindi piu' vicino al polo nord che a causa del campo magnetico terrestre altera le funzioni dei galleggianti, io direi che e' meglio non spostarsi piu' in Italia......
  14. Anacleto68
    868
    43
    26 Maggio 2015
    Perchè la qualità non è la stessa ed il galleggiante s'inceppava, e me l'ha sempre e solo fatto in Italia, infatti ora quando scendo non faccio piú il pieno in autostrada per precauzione lo faccio in Svizzera anche se costa di piú, cosi riesco ad arrivare ad Ascoli e fare rifornimento da chi conosco.
    Complimenti..... E con questo chiudo, non mi piace polemizzare, ma so quello che dico.
    http://www.alvolante.it/news/gasolio-sporco-macchine-ferme-300298
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Luglio 2015
  15. GMB69
    GMB69 Primo Pilota
    1.077
    42
    2 Luglio 2004
    520D F11
    Comunque macchina ok, provata ora. Solo ... Ho bucato, non ho le rubflat, il ripRa gomma non serve perché si vede che lo squarcio è grandino. Sono fermo ad izzano e da 40 minuti sto cercando di parlare in il soccorso. Che due....
  16. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    normalmente dove fai carburante? nelle cosidette pompe bianche (conad, iper o senza logo)?
  17. GMB69
    GMB69 Primo Pilota
    1.077
    42
    2 Luglio 2004
    520D F11
    anche, ma in dieci anni di Diesel mai un problema. E forse da come mi hanno spiegato i distributori nuovi sono quelli che hanno meno impurità.
  18. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Sicuramente un problema di qualità gasolio.
  19. Anacleto68
    868
    43
    26 Maggio 2015
    Caspiterina che sfiga pero ](*,) purtroppo sono cose che capitano, coraggio
    Vero perché hanno delle cisterne di decantazione quindi le impurità restano nel fondo
  20. gasrn
    gasrn Kartista
    86
    28 Giugno 2011
    530 F11
    Occhio perchè la mia f11 ha iniziato cosi' e dopo un po mi ha lasciato del tutto la pompa del gasolio nel serbatoio.
