Dimensioni
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Domi, 10 Ottobre 2010.
  1. Domi
    Domi Direttore Corse
    2.057
    18 Novembre 2008
    BMW 318 CI Coupe E46
    Curiosità.
    Ho recentemente parcheggiato di fianco ad una E36 coupè e quando sono uscito dall'auto sono rimasto così :eek:
    Praticamente, la lunghezza è uguale al berlina o sbaglio?
    Ha i finestrini leggermente più bassi, quindi il coupè è più basso, ma come diceva qualcuno è anche più larga?
    Tutte le E36 coupè hanno stessa dimensione? Anche la M3?
  2. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7.602
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    si viste assieme si nota:
    ........................[​IMG]
    sono lunghe uguali, ma la coupè è circa 10 cm + larga e 10 cm + bassa, se a questi poi si sottraggono altro 2 o 3 cm di assetto (che le coupè spesso hanno) la diffrenza diventa molto evidente.
    inoltre nella coupè il cofano motore è + lungo e meno inclinato, il parabrezza ed il lunotto sono + lunghi ed inclinati, il tetto è + piccolo e non inclinato, il baule + piccolo, i fari + bassi (come i fanali posteriori), etc.
  3. Domi
    2.057
    18 Novembre 2008
    ... addirittura 10cm più larga e più bassa no dai, un paio o qualcosina in più si.
  4. chent
    7.602
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    le dimensioni precise le puoi leggere sul libretto di uso e manutenzione
  5. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    io sapevo che la larghezza è la stessa, la carregiata posteriore è addirittura 2cm minore nel coupè.
    se non sbaglio la lunghezza varia di pochi mm, l'altezza è notevolmente diversa.
  6. batmobile
    15.500
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    Length saloon & 1996-98 Coupe: 174.5 in (4432 mm)
    Coupe & Convertible: 174.5 in (4432 mm)
    Compact: 165.7 in (4209 mm) Width 1992-95 saloon: 66.8 in (1697 mm)
    Coupe & 1996-98 saloon: 66.9 in (1699 mm)
    Convertible: 67.3 in (1709 mm)
    Compact: 66.9 in (1699 mm) Height saloon: 54.8 in (1392 mm)
    Coupe: 53.8 in (1367 mm)
    Convertible: 53.1 in (1349 mm)
    Compact: 54.8 in (1392 mm)
    http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_3_Series_%28E36%29
  7. catanese78
    catanese78 Amministratore Delegato BMW
    2.832
    80
    15 Settembre 2010
    catania
    330ie90sedan 328iE46sedan 318ie30cabrio
    Il coupè ha lo stesso telaio di base, ma a parte le maniglie porta, non coincide nulla con la berlina da cui deriva..per questo dico che volendo la bmw avrebbe potuto spingersi un pò di più con la linea, creare qualcosina di più filante, senza esagerare, se non l'ha fatto è stato per accontentare quella grossa fetta di clientela più tradizionalista e meno incline a cambiamenti drastici..
  8. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    i para sono gli stessi, i fari ant. tutto quello che sta nel cofano motore, la consolle centrale....
    qualche pezzo compatibile c'è.
  9. catanese78
    2.832
    80
    15 Settembre 2010
    catania
    ok, scusami, ho 1pò esagerato..
  10. Domi
    2.057
    18 Novembre 2008
    Quindi coupè e berlina han stessa lunghezza e larghezza (2 mm di differenza), ma il coupè e 2cm più basso.
    Ok, grazie ;-)
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Ottobre 2010
  11. semiasse
    semiasse Direttore Corse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    E36 318tdsE36 M50tu 32oi--520i E34 M50tu
    le difererenze sono in mm non in cm , la differenza si nota molto dal posteriore e anche dall'anteriore
  12. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    Oltra a qaunto già fatto notare, aggiungo che è più arretrato il montante anteriore e sono più lunghi, di conseguenza, cofano e parafanghi. Inoltre mentre il montante della coupé è esposto, quello di berlina/touring/compact è mimetizzato nella cornice portiera.
  13. Domi
    2.057
    18 Novembre 2008
    Vero, particolare molto bello a favore del coupè.
    Infatti, BMW fornisce la cornice cromata solo per il coupè, per il berlina no, io me la sono inventata!!! :wink:
  14. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    dove, in catalogo non c'è quella cromata.
  15. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    difatti!:wink:
    perché non spieghi a tutti come hai fatto e che materiali hai usato? avrei voglia di farla anch'io!
  16. Domi
    2.057
    18 Novembre 2008
    Non so se esiste in catalogo per il coupè, forse è la stessa della E46 che può essere adattata alla E36.
    Per il berlina, lasciate perdere, anche facendo un ottimo lavoro, il profilo non regge nel tempo e va ritoccato o rifatto periodicamente.
    Prima o poi lo rimuovo definitivamente, nonostante mi piaccia molto.
  17. fabio983
    fabio983 Collaudatore
    309
    6 Febbraio 2008
    e36
    mi accodo =P~
  18. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Esistono i profili cromati adesivi... si comprano ai grandi supermercati!
    Ma sono sicuro anche io che non duri molto
  19. fabio983
    309
    6 Febbraio 2008
    e36
    eh? :-k
    ma "profili cromati" di quale materiale? come si sagomano?
  20. Evian
    Evian Collaudatore
    348
    44
    15 Novembre 2009
    cess...
