BMW Serie 1 F20/F21 Dimensioni minime cerchi f20 con impianto frenante Msport
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da ricu93, 12 Marzo 2018.
Tag (etichette):
  1. michelefe
    michelefe Secondo Pilota
    688
    231
    28 Febbraio 2018
    Ferrara
    BMW 118i Msport ZF8
    Eh ma preferivo vederli su quelli reali che andrò a a prendere.
    Ecco, sugli style 380 non c'è l'ET :rolleyes:
  2. Winterdog
    9.839
    2.717
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Certo, dal vivo non c'è possibilità di errore :cool:
  3. Commando
    Commando
    412
    34
    29 Giugno 2010
    118d MSport F20 LCI
    Per vedere quali MAK da 17 sono compatibili con impianto Msport vi consiglio di guardare il sito MAK e selezionare la 140i che monta questo impianto di base. Mi ricordo che i Munchen da 17 non ci sono ma per esempio vanno bene i Luft. Io volevo metterli per le invernali poi la poca differenza di prezzo mi ha spinto a comprare i 18 sempre Luft come in avatar :love
  4. michelefe
    688
    231
    28 Febbraio 2018
    Ferrara
    BMW 118i Msport ZF8
    Riuppo questa discussione perchè mi si presentano due opzioni:
    MAK bimmer 17 ET 38
    BMW Style 380 7x17 ET 40
    Vorrei montare gomme termiche 245/45-17 e monto impianto frenante M sport.
    Mi confermate che i cerchi montano sulla mia?
  5. actarus8v
    50.709
    5.225
    dipende dai canali, che non hai citato
    invernali da 245??? forse volevi dire da 225/45-17 ;)
    hai la possibilità di montare i 205/50-17 che sono il miglior compromesso
  6. marco.v
    marco.v Secondo Pilota
    781
    262
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    gli originali bmw ci stanno sicuramente (li avevo pure io con l'impianto msport), i mak bimmer dovrebbero montare (et più alto sicuramente)
  7. michelefe
    688
    231
    28 Febbraio 2018
    Ferrara
    BMW 118i Msport ZF8
    Si scusate, intendevo 225/45-17 #-o
    Le 205/50, oltre a costare di più sono esteticamente bruttine.
    Altra soluzione sarebbero le 4 stagioni che ho avuto tre anni sulla golf e con cui mi sono trovato bene, visto che dalle mie parti nevica raramente.
  8. michelefe
    688
    231
    28 Febbraio 2018
    Ferrara
    BMW 118i Msport ZF8
    Di ritorno ora dal mio gommista. Presi i Mak Luft 8x17 ET45 neri + Michelin Alpin 6
    Il tutto montato a 1080 euro.
    Con gomme Kleber un centinaio di euro in meno.
    Venerdì arrivano i cerchi poi decido per le gomme, ma avendo già avuto le Alpin 4 credo che opterò per le Michelin.
  9. actarus8170
    actarus8170 Secondo Pilota
    931
    440
    4 Settembre 2016
    F20 118d Lci MSport
    mmm......sarei stato con ET leggermente più basso per essere sicuro di lasciare sufficiente spazio per impianto frenante M Sport. Sul sito della Mak, inserendo nel configuratore la 140i (che monta di serie i tuoi freni), non restituisce alcun cerchio disponibile da 17".
    Però immagino che il gommista abbia già montato dei 17" Mak Luft et45 su auto analoghe alla tua.
  10. actarus8170
    931
    440
    4 Settembre 2016
    F20 118d Lci MSport
    Da 18" invece ci sono i Fahr in versione 7,5x18 et 45 e 8x18 et 43 e i Luft pari misure
  11. michelefe
    688
    231
    28 Febbraio 2018
    Ferrara
    BMW 118i Msport ZF8
    Per la precisione l'ET è 43...ho sbagliato a scrivere.
    Quando arrivano i cerchi li provo.
    Ho cercato qui, ma l'ET più basso è 37
    https://www.pneumatici-pneus-online.it/cerchioni-17-pollici/bmw/serie 1/2014-11 - ....html
  12. VR46
    VR46 Collaudatore
    332
    120
    13 Maggio 2016
    Karoq Tsi+Estorilla 120i
    A TIA77 piace questo elemento.
  13. michelefe
    688
    231
    28 Febbraio 2018
    Ferrara
    BMW 118i Msport ZF8
    Grazie dell'info...domattina torno dal gommista. Va a finire che prendo i 18 ](*,)
    AGGIORNAMENTO:
    Il gommista ha ordinato direttamente alla MAK e con modello, anno e comunicando che monta l'impianto freni Msport gli hanno fornito quei cerchi.
    Mi ha confermato ET43.
    In teoria i problemi si dovrebbero evidenziare all'anteriore anche se al posteriore ha il disco con diametro maggiore?
    Ultima modifica: 3 Ottobre 2018
  14. TIA77
    TIA77 Kartista
    225
    101
    8 Febbraio 2018
    V
    118i M-Sport
    Anch'io in procinto di prendere dei MAK da 17 x la mia, impianto frenante M-Sport anche per me, il mio gommista ha avuto conferma che posso montare i Munchen con ET38, stessa conferma avuta da MAK dopo avergli scritto una mail la scorsa settimana.
    ET43 mi da che non siano corretti all anteriore, ma magari x il modello che hai scelto tu montano senza problema :mumble
  15. michelefe
    688
    231
    28 Febbraio 2018
    Ferrara
    BMW 118i Msport ZF8
    I miei sono i Luft 8x17. Se poi non montano li rimandera' indietro.
  16. actarus8170
    931
    440
    4 Settembre 2016
    F20 118d Lci MSport
    Beh se può rimandarli indietro in caso non andassero bene, meglio così. Ottima marca Mak. Italiana, ottima fattura e non costano una fucilata. Ottima scelta.
    Io presi i Munchen 8x18 et 38 l'anno scorso
  17. michelefe
    688
    231
    28 Febbraio 2018
    Ferrara
    BMW 118i Msport ZF8
    Ci puoi scommettere che li rimanda indietro o se li tiene. Sono stato la stamattina apposta perché non ci siano incomprensioni.
    Ai 18 ci avevo pensato ma mi sono posto il limite dei 1000 euro per il set completo...e con i 18 sforavo abbondantemente
  18. michelefe
    688
    231
    28 Febbraio 2018
    Ferrara
    BMW 118i Msport ZF8
    Provato adesso a montare un luft 8x17 et43.
    La pinza non tocca ma il cerchio sta troppo vicino all'ammortizzatore (non ci passa la punta del mignolo).
    Richiamata la MAK e mi mandano 7'5x17 sempre et 43.
    Speriamo sia la volta buona.
    P. S. Il cerchio anteriore originale è 7,5x18 et 45...mi ricordavo avesse il canale da 8...
  19. actarus8170
    931
    440
    4 Settembre 2016
    F20 118d Lci MSport
    Azz.....
  20. michelefe
    688
    231
    28 Febbraio 2018
    Ferrara
    BMW 118i Msport ZF8
    Via email la MAK mi ha confermato che i Luft 7,5x17 et43 montano su serie 1 F20 dotate di impianto frenante Msport.
    Domani arrivano i cerchi dal gommivendolo per il test.
    A actarus8170 piace questo elemento.
