Dimensioni baule Touring | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da francesco_ita, 2 Settembre 2013.
  1. francesco_ita
    francesco_ita Secondo Pilota
    886
    144
    16 Settembre 2006
    BMW 330e xDrive Touring M-Sport G21
    Ciao,
    ho provato a cercare ma non ho trovato nulla, neanche nelle specifiche del catalogo.
    Il baule della F31 (touring quindi) quanto è grande in centimetri (profondità, altezza e larghezza nel punto più stretto dove ci sono i passaruota)?
  2. makka79
    makka79 Kartista
    156
    171
    22 Ottobre 2012
    540d xdrive touring msport
    Purtroppo non so darti la specifica esatta, ma sul tema c'è grande confusione.
    Da specifiche ufficiali la capienza è 495 litri.
    nella prova di Quattroruote hanno rilevato molto meno, tipo 330/360 non ricordo esattamente.
    io la ho vista in concessionaria e mi sembra abbastanza simile a quello della mia A4 (490 litri dichiarati).
    purtroppo non esiste da nessuna parte su internet un sito che dia le specifiche del bagagliaio in cm (utile per chi come me deve fare i conti con passeggino / altri equipaggiamenti da bambini)
  3. francesco_ita
    886
    144
    16 Settembre 2006
    Infatti...da neopapà sto iniziando anche io a fare i conti con passeggino.. ecc...!!
  4. Luka81
    9.497
    1.082
    14 Gennaio 2007
    Now… Audi Q5 SPB 204cv
    L'unica è provare: io su mini che non ero convinto ci potesse stare ho fatto la prova e cosa ancora più utile ci si rende conto di quanto spazio avanza oltre al passeggìno :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    My iPad
  5. francesco_ita
    886
    144
    16 Settembre 2006
    Starci ci starà ma volevo capire quanto spazio avanza per il resto.
    Ho provato ieri sulla mia serie 1 E87 e entra ma sforzando leggermente (Inglesina Otutto), mentre nella Lancia Y di mia moglie con il divanetto posteriore che scorre in avanti entra quasi meglio che sulla mia :shocked!: anche se poi naturalmente non c'è più spazio per nient'altro praticamente.
  6. Luka81
    9.497
    1.082
    14 Gennaio 2007
    la prova è la cosa migliore... considera che la Otutto occupa tantissimo spazio ma la usi per poco tempo, appena passi poi a passeggini da viaggio ( trip, espresso sempre parlando di INglesina) lo spazio aumenta... fermo restando che occupano davvero molto spazio, io ho trovato la serie3 touring piccola, poi dipende dalle esigenze
  7. francesco_ita
    886
    144
    16 Settembre 2006
    Ho finalmente trovato le misure del baule in una prova su Quattroruote.
    Eccole:
    Rimane il "mistero" sulla capacità visto che Quattroruote ha rilevato 330 litri (+ mi sembra circa 30 litri sotto il fondo) contro i 495 dichiarati da BMW.
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Settembre 2013
  8. e.gioia
    e.gioia Secondo Pilota
    796
    14
    19 Luglio 2013
    BMW F31 318d
    Intendiamoci, il baula della Touring non è quello della Insigna ... detto questo, anch'io ho una bambina di 2 anni e con lo spazio non ho problemi (e mia moglie inizia a preparare le valigie una settimana prima!!!!!), certo non abbonda. Se la matematica non è opinione, volendo calcolare, anche in modo approssimativo il volume del baule con i dati di cui sopra, ottengo 475 litri (quindi il valore di 495 è reale). Probabilmente 4ruote ha sbagliato. Anche perché 330 litri è il baule di una Giulietta o di una golf. Se non hai esigenze di grossi carichi vai pure tranquillo con la Touring...
  9. nadamas
    nadamas Aspirante Pilota
    14
    19 Giugno 2014
    appena venduta!
    Gentilmente, qualcuno potrebbe riportarle dato che l'immagine non si vede più? :sad: Grazie!
  10. pippopulus
    pippopulus Kartista
    239
    22 Marzo 2014
    BMW F31 318d MSport
    Io non l'ho misurato, ma posso dirti che quest'estate ci siamo andati in montagna con 2 bambini (3 e 4 anni).
    Il baule era stra-colmo (tendina copri baule aperta e bagagli fino a tetto), ma questo dipende da mia moglie che se avesse a disposizione il bagagliaio di 2 F31, li riempirebbe entrambi. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ho trovato il bagagliaio molto capiente e ben sfruttabile, compreso il doppio fondo e la possibilità di riporre la barra avvolgi tendina copri baule nel sottofondo.
    Peccato solo per il fatto che nel doppio fondo puoi riporre a scelta o la barra avvolgi tendina o le torrette di fissaggio x poco carico.
  11. nadamas
    14
    19 Giugno 2014
    appena venduta!
    Ti ringrazio.
    Volume ne ha, ho letto ogni recensione possibile e consultato anche il catalogo di BMW.
    Ma da nessuna parte sono riuscito a sapere la larghezza minima che sarebbe invece interessante per capire come comportarmi rispetto al trasportino (che non è mica tanto "ino" dato che deve ospitare 50 kg di cane)!
  12. Aleo
    Aleo Kartista
    78
    13 Novembre 2008
    X1 2.0d xdrive, Volvo V50 R, 320d f31
    Ciao, ho da poco acquistato la serie 3 touring e una delle prime cose che ho guardato è stato il bagagliaio. Provenendo da una volvo v50 sw ho notato che mi sembra leggermente più capiente quello della serie 3
  13. francesco_ita
    886
    144
    16 Settembre 2006
    R: Dimensioni baule Touring
    Eccola...
  14. nadamas
    14
    19 Giugno 2014
    appena venduta!
    Mitico. Grazie.
  15. pippopulus
    pippopulus Kartista
    239
    22 Marzo 2014
    BMW F31 318d MSport
    É un errore.
    Se calcoliamo il volume dalle misure che riporta l'articolo, otteniamo:
    V1=43x99x98=417186cm3=417litri, se consideriamo la larghezza pari a 98cm, mentre:
    V2=43x99x123=523611cm3=523litri se consideriamo la larghezza pari a 123cm.
    Questo perché la larghezza é irregolare, e quindi ci sta che sia una via di mezzo tra 417 e 523litri, quindi 495litri ci può stare.
    Inoltre come dicevo prima, se si lascia aperta la copertura o se si rimuove l'asta raccogli tendina, lo spazio aumenta arrivando fino al tetto, e poi c'è il doppio fondo...
  16. Thommino
    Thommino Aspirante Pilota
    15
    12 Dicembre 2005
    Monza
    Volkwagen Tiguan 2.0 DSG 4MOTION
    Se poi opti per una versione plug-in il volume dichiarato scende addirittura a 410 ... ho infatti un po' paura ad andare verso questa misura essendo abituato ai 470 del Tiguan.
  17. M3 CSL
    M3 CSL Secondo Pilota
    555
    3 Giugno 2008
    318d LCI Sport pack M Performance...
    Ciao ragazzi, riprendo questa discussione perché anche io avrei bisogno delle misure in centimetri di profondità, larghezza bocca, e larghezza interna considerando anche le irregolarità, purtroppo le misure di chi aveva postato non si leggono più, se qualcuno può controllare ne sono grato......
  18. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    366
    6 Luglio 2004
    Vedi post #15
  19. M3 CSL
    555
    3 Giugno 2008
    Si ho visto però non si capivano le dimensioni tipo larghezza bocca altezza vano, profondità ecc ecc
  20. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    366
    6 Luglio 2004
    Allora ti allego un po' di foto, spero si vedano bene le misure, se hai bisogno di altro scrivi. La larghezza passaruota che si vede male è 93. 20211119_162358.jpg 20211119_162418.jpg 20211119_162510.jpg 20211119_162605.jpg 20211119_162635.jpg 20211119_162653.jpg 20211119_162150.jpg
