dimensione gomme sulla e36 e assetto
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Gei Ar, 12 Dicembre 2010.
  1. Gei Ar
    Gei Ar Secondo Pilota
    818
    7 Dicembre 2010
    M43
    Scusate la domanda forse un pò stupida, sul libretto della mia 318 e36 porta come dimensione sia le 185 sia le 205: volevo sapere, le 205 vanno sugli stessi cerchi in acciaio o forse vanno solo sui cerchi in lega?
    inoltre sulla mia macchina è stato fatto dal vecchio proprietario un assetto (molle e ammortizzatori) e montati cerchi da 17 con gomme 215: rimettendo i cerchi da 15 originali che cosa cambia? è sconsigliabile?
    grazie
  2. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    in entrambi i casi non cambia nulla ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. nic123d
    nic123d Secondo Pilota
    596
    5 Marzo 2010
    BMW 123d coupè Msport
    Devi considerare anche il raggio del cerchio indicato a libretto, se è lo stesso, 90% va bene montare sia 185 che 205.
    Con cerchi più grandi, e battistrada più largo; aumenti leggermente i consumi, e diminuisci leggermente velocità massima e prestazioni...
    (in ogni caso sono differenze minimamente percepibili)
    Ma in compenso aumenti molto la tenuta di strada.:wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Dicembre 2010
  4. ///Mario
    ///Mario Secondo Pilota
    831
    47
    16 Dicembre 2008
    E92/E46 Cabrio/E36 Berlina/Vespa/Monster
    Anche la mia E36 riporta, purtroppo, solo due misure (anche se nel database della motorizzazione ne risultano omologate ulteriori).
    Per la precisione 185/65 R15 e 205/60 R15..
    La mia era stata ordinata con cerchi in acciaio e gomme "maggiorate" 205/60 (oggi la misura fa ridere, ma nel 1992 no).
    Credo che il cerchio vada bene per entrambe le misure: non vorrei sbagliare, ma credo abbia canale da 6,5 :-k
  5. Gei Ar
    818
    7 Dicembre 2010
    M43
    anzitutto grazie per le risposte ragazzi!
    io sono un pacifico guidatore di vetture in stato originale, quindi di queste modifiche "sportive" di assetti & co. nn ci capisco na mazza :mrgreen:
    allora, il libretto dice:
    PNEUMATICI 185/65 R15 87H - 205/60 R15 91H
    PNEUMATICI IN ALTERNATIVA
    225/55 R15 92H - 225/50 R16 92H
    215/45 R17 87H - 235/40 R17 90H
    quindi sono già omologate parecchie misure diverse.
    infatti la mia ora monta le 215/45 R17 87H sui cerchi che vedete in firma e che sto per smontare.
    quindi se stanno già riportate a libretto credo che anche sui cerchi in acciaio originali si possano montare le 205/60 R15 91H, giusto?
    quello che mi chiedo, ora le ruote avranno lo stesso diametro? cioè la spalla più ampia compensa la misura ridotta del cerchione?
    il mio timore è che diventando la ruota più piccola, dato che è stato un pò ribassato l'assetto, l'auto rischi di "toccare" spesso ad ogni avvallamento del terreno.
  6. ///Mario
    831
    47
    16 Dicembre 2008
    Il diametro di rotolamento rimane pressochè identico con tutte le misure. Come dici tu la spalla più alta compensa il diametro minore del cerchio :wink:
    esempio:
    205/60 R15 ha diametro pari a 15'' (cioè 381 mm) a cui aggiungere la spalla di 123 mm (per due volte, sopra e sotto..) ==> 627 mm
    215/45 R17 ha diametro pari a 17'' (cioè 432 mm) a cui aggiungere la spalla di 97 mm (per due volte, sopra e sotto..) ==> 626 mm
  7. Gei Ar
    818
    7 Dicembre 2010
    M43
    grazie, mi hai tolto un grosso dubbio!
    ma i cerchi in acciaio hanno dei dadi diversi rispetto a quelli in lega?
  8. Gei Ar
    818
    7 Dicembre 2010
    M43
    aggiornamento:
    i dadi sono gli stessi, oggi ho rimesso i cerchi in ferro da 15 e tolto quelli in lega da 17. fatta anche la convergenza.
    vedremo come andrà la tenuta di strada...
