Dimensionamento Caldaia
Discussione in 'Off-Topic' iniziata da goblin, 1 Febbraio 2010.
  1. Leo#74
    Leo#74 Direttore Corse
    2.002
    44
    24 Maggio 2008
    218i AT
    Era nel 2001 quindi penso proprio che ora sia sui 4000€ :mrgreen:
    Sai quando fai casa metti tutto nel calderone e conta solo la cifra finale.....#-o
  2. rostam
    rostam Secondo Pilota
    659
    90
    30 Ottobre 2007
    mobile
    neanch'io sono un tecnico ma ci ho lavorato per un pò di tempo e qualcosa la ricordo.
    @ goblin, se prendi una caldaia superiore a 30 kw hai bisogno del collaudo da parte dei vvf
    @ chent, se non trovi la perdita prova a chiudere il circuito del termocamoni, visto anche che non lo usi, consentendo all'acqua il normale ricircolo, altra probabilità vaso espansione della caldaia
  3. goblin
    goblin Presidente Onorario BMW
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    No quello che dici te è con potenze superiori a 35kw! :wink:
  4. rostam
    659
    90
    30 Ottobre 2007
    mobile
    maglio così, ricordavo male :wink:, sono molto intransigenti su queste cose e fanno bene.
  5. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7.602
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    grazie :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    certo Chent, una perdita.
    A termosifoni spenti, e con l'impianto in pressione (portalo a 1.5bar), tasta manualmente ogni singolo radiatore, lungo la parte inferiore, ed ogni giunzione; controlla anche il quadro di distribuzione, guardandoti ogni volta le dita. Dovresti riuscire ad individuare la gioccia d'acqua.
    Devi armarti solo di un po' di pazienza, una perdita di pressione così repentina significa una fuoriuscita abbastanza facilemte rilevabile.:wink:
  7. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    Sei a trento, l'edifico è in pietra, hai 600mc da riscaldare. Bisognerebbe consocere anche altri fattori, come costruzionia diacenti,insolazione e tutto il resto ma, a spanne, direi che 35kW sono appena sufficienti.
    E con un impianto a termosifoni (che lavorano a irraggiamento), usare una tempreatura di soli 50° è insufficiente in caso di temperature sotto i 5-10.°
    Sempre ragionando a spanne.:wink:
  8. chent
    7.602
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    quindi dici che la perdita è a vista? non devo smantellare la casa :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    ok meglio cosi. tnx
  9. Boa
    2.911
    85
    17 Novembre 2008
    Chent, ma prima l'impianto stava in pressione??? L'hai mai visto lavorare a pressione costante???
  10. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Allora... la casa è libera su 3 lati, il 4° lato è attaccato alla casa del vicino, ma cmq io in quella zona ho il giroscale e lui ha i garages! Come isolazione non c'è nessun cappotto, però i muri sono grossi 60cm nell'appartamento sotto e 50cm in quello sopra. L'appartamento sopra(quello più grande) è su due livelli... zona giorno ad altezza normale 2.70 e la zona notte sopra mansardata(la falda arriva a 1.70 circa nella parte bassa). Il tetto è nuovo coimbetato come si deve. Tutti i seramenti sono nuovi in PVC con vetrocamera.
    La casa si trova a circa 350slm in collina.
    Cmq anche te mi confermi 35kw come Angelo e il mio termotecnico per il solo riscaldamento... :-k
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Febbraio 2010
  11. Boa
    2.911
    85
    17 Novembre 2008
    Beh, tutto considerato, anchio andrei sui 35kw.. Nn sono un termotecnico, ma ho fatto Assistenza Immergas x 6 anni e di impianti sottodimensionati ne ho visti anche troppi... ergo, vai di 35kw ke sicuramente male nn fanno:wink:
  12. chent
    7.602
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    ecco il punto, la caldaia quando era in un altra casa, sicuramente lavorava in pressione, adesso non so se qui sia stata mai messa in pressione. io non ne capisco, ma avendo un vaso di espansione (del tutto simile ad unosciacquone del cesso, ma in metallo), a questo punto credo che non possa andare in pressione :-k... boh... che angoscia.
    domenica vedo un idraulico e gli chiedo.
  13. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    Ma se hai il rubineto di ammissione con tanto di manometro, deve essere per forza in pressione. Il vaso di espansione, a meno che non sia "in atmosfera" e quindi metta in comunicazione il circuito con l'ambiente esterno, rendendo nulla la pressione relativa, ha la funzione di compensare le dilatazione termiche del fluido e delle tubazioni.
    Certo, sto facendo ipotesi non conoscendo il tuo impianto, ma dovrebbe essere così.
    D'altro canto, ammettiamo che l'impianto sia in atmosfera: in tal caso non ti sarebbe possibile aumentare la pressione interna agendo sulla valvola di ammissione. Quindi, a mio giudizio, dovrebbe trattarsi di impianto in pressione.:wink:
  14. chent
    7.602
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    magar la pressione aumenta momentaneamente a causa delle varie strozzature, poi lentamente torna a zero... boh
    la cassetta di espansione è aperta, tipo catis dello sciacquone, con tanto di gallegiante.
  15. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    uhmmm:-k mi arrendo, chent, non capisco che impianto sia...](*,)](*,)
  16. chent
    7.602
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    grazie, sei stato già troppo gentile :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. Acquaragia BMW
    Acquaragia BMW Direttore Corse
    1.985
    126
    1 Maggio 2009
    3er Bianca
    chent il tuo impianto è a "vaso aperto" perchè per legge il termocqamino deve essere a vaso aperto.
    La caldaia può lavorarti in pressiono in base a dove è preso il vaso aperto, non è detto che debba stare in pressione come non è detto che debba essere a O bar, mi spiace ma la risposta a questo enigma può dartela solo l'idraulico che "imho" erroneamente non ha messo una valvola a 3 vie che automaticamente ti fa partire il termocamino per i radiatori senza dover azionare i rubinetti...
    Devi sentire lui cmq probabilmente non hai nessuna perdita, è solo che l'acqua che mandi in caldaia va a finire nel troppo pieno del vaso aperto che hai in soffitta.
  18. Acquaragia BMW
    1.985
    126
    1 Maggio 2009
    3er Bianca
    Questo sistemino è:
    Il più semplice da realizzare
    Il più pratico,
    Il più funzionale,
    MA ANCHE IL PIU' COSTOSO DA MANTENERE!!!!!!
    Se è contento il progettista cmq va benissimo...
    Non è assolutamente vero![-X[-X[-X
    Non funziona così! Ci sono molti fattori che derminano il punto di rugiada al camino...
    Per i radiatori non conviene assolutamente prendere una caldaia a bassa temperatura che lavora a 58°, butti via soldi inutilmente per non parlare del fatto che le condensazione a bassa temperatura hanno una vita media di 10 anni... Mentre le condensazione ad alta temperatura altre campano fino a 20.....
  19. Acquaragia BMW
    1.985
    126
    1 Maggio 2009
    3er Bianca
    Gli impianti a pavimento sono il miglior modo per inXXlare i soldi agli utenti ma con stile!!!
    Quello che ti fa risparmiare nella bolletta non è assolutamente il tipo di impianto ma sono le coibentazioni realizzate sotto il massetto e nelle pareti.
    Quando inizieremo a fare delle coibentazioni anche con gli impiant a radiatori allora si che gli impianti a pavimento andranno a sparire in italia.
    L'unico vantaggio che ha l'impianto a pavimento è il fatto che si possa camminare scalzi.:mrgreen:
