dilemma eliminazione radio BMW business
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da lucaprile75, 25 Gennaio 2011.
  1. PuccioE39
    63.702
    7.749
    esattamente come nel caso di navi, purtroppo come sospettavo
  2. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
  3. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
  4. lucaprile75
    lucaprile75 Kartista
    113
    4 Gennaio 2011
    BMW E39 528i Touring
    cioè dici che il monitor non va su e39? l'annuncio dice che il kit completo è compatibile..
  5. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    Credimi :cool:
  6. lucaprile75
    113
    4 Gennaio 2011
  7. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    Quello lì fa le stesse cose del 16/9, solo che è 4/3. Veniva montato infatti nelle serie 5 prerest prima del 09/2000 e nelle serie 7 E38. Andrebbe bene, dipende anche se è compatibile con le modanature della tua plancia. Tieni presente che serve sempre modulo di navigazione, modulo radio e cablaggio di postmontaggio come minimo.
  8. lucaprile75
    113
    4 Gennaio 2011
    ok per la navigazione ma il resto non dovrebbe essere incluso o riutilizzabile dal mio?
    a che spesa posso andare incontro per un'istallazione in BMW?
  9. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    Si puoi riutilizzare il carica cd, e l'unità di navigazione.
    Per l'installazione in BMW te lo sconsiglio vivamente, sarebbe antieconomico. Al limite ci vai a lavoro finito se serve sistemare qualcosa a livello di codifica (dovrai far colloquiare correttamente il quadro high con il display in plancia).
  10. lucaprile75
    113
    4 Gennaio 2011
    ..quindi non è che stacco la mia, attacco quello e tutto funziona (non il navi)..
    ma sicuro abbia anche il navigatore? Non vedo alcun tasto 'navi'..
    Forse ci si accede dal menù o premendo il tasto 'mode'?
  11. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    Si, se così non fosse te l'avrei detto :wink:
    Col tasto mode sposti le funzioni "mutimediali" della vettura, in base alla dotazione installata fai questo giro:
    radio->caricatore CD (se c'è)->TAPE->AUX (se c'è)->radio.
    Il tasto navi non c'è, perchè lo trovi nel menù principale della schermata del display, assieme ad altre funzioni (tipo regolazioni, navigazione,televisione se c'è, telefono, se c'è, codice, ed altre features che ora a memoria non ricordo), e queste voci le scorri con uno dei due nottolini e schiacciandolo la selezioni singolarmente.
  12. lucaprile75
    113
    4 Gennaio 2011
    ah ok, quindi se ho ben capito di base ci sono le funzioni standard di computer di bordo, radio, regolazioni varie e mangianastri, operative gia da subito.
    In più con moduli aggiuntivi immagino acquistabili ed istallabili in un secondo momento si possono interfacciare AUX, CD changer, navigatore, televisore etc...
  13. PuccioE39
    63.702
    7.749
    nooooooooooo
    di base c'è solo un monitor che, da solo, non serve a nulla perché rappresenta solo un'interfaccia di comando
  14. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
  15. lucaprile75
    113
    4 Gennaio 2011
    FORSE ho capito...
    vi ringrazio per la pazienza, perdonate la mia ignoranza, comincio forse a capire.](*,)
    Pensavo che avendo già tutto funzionante, ad eccezione di navi e tv che non ho, tutto avrebbe funzionato sostituendo semplicemente l'interfaccia di comando da quella a matrici rosse a quella col monitor.. [-X
    e invece, non essendo così, come mi dite, mentre nel mio caso tutti i moduli sono inclusi nella radio stessa, nel caso del monitor tutto è separato e va acquistato, montato e cablato nel baule pezzo per pezzo.
    Se ancora non c'ho capito na mazza vi autorizzo a spostare la mia iscrizione da questo sito a quello della Dacia Logan! #-o
  16. lucaprile75
    113
    4 Gennaio 2011
    mi sa che alla fine seguirò il saggio consiglio di Puccio, ho trovato questo http://www.subito.it/vi/20006136.htm (troppo?) credo che lo sostituirò all'ormai obsoleto lettore a cassette ( il cd changer ce l'ho già nel baule).
    Troppo complessa, dispendiosa e compromettente la soluzione a schermo..
    Ne terrò conto al mio prossimo 530/540! :wink:
  17. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    Devi procurarti anche un adattatore da pin piatti (che ha il sintocd che hai linkato) a pin tondi (che ha la tua auto, essendo prodotta prima del settembre 2000, o 2001 non riccordo più il periodo esatto).
  18. pula70
    pula70 Kartista
    239
    23 Gennaio 2008
    BMW 525 TDS Touring
    Mi avete scombussolato tutti i piani.
    Lucaprile75 voleva cambiare la radio con un 2din così avrei potuto chiedergli se mi vendeva il suo mid visto che il mio ha una frega di pixel andati a ramengo.
    Ora ha cambiato idea e io devo continuare ad interpretare i messaggi del mio mid.
    SCHERZI a parte, non penso che gli serva nessun adattatore per sostituire il mangiacassette con il cd in quanto è in due parti la sua radio. Solamente la radio in un blocco unico aveva gli spinotti diversi, lo dico perchè anche io ho provveduto a sostituire un pezzo e ho smontato il vecchio e collegato il nuovo e tutto ha funzionato da subito.
  19. PuccioE39
    63.702
    7.749
    :lol::lol::lol:
    :mrgreen:
  20. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    Io mi chiedo se quando date questi consigli lo fate con cognizione di causa.
    Informati perchè hai sparato una fesseria.
    Il connettore che c'è sul suo 528i è quello a sinistra:
    E quello a destra è quello della radio che vuole mettere, quindi ci vuole questo per collegarle assieme:
    :cool:
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Febbraio 2011
