dilemma/disperazione con la mia 320d.
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da mike690, 27 Maggio 2011.
  1. mike690
    mike690 Kartista
    158
    2 Ottobre 2010
    smart
    ciao a tutti ho una 320d berlina del 2004 con 165.000 km e fin qui tutto bene, auto perfetta senza mai un problema.
    l'altro giorno mi è venuta la pazza idea di passare in conce bmw perchè la chiave nn apriva le porte al primo colpo... pensando fosse una cosa da nienete da mettere a posto! invece da li è iniziato il travaglio...
    arrivo all'accettazione della conce bmw e da li la macchina nn si più mossa se nn a bordo del carro attrezzi! il capo-officina smanettando il telecomando nn mi ha fatto ripartire la mia amata! il motore girava, ma niente, nn partiva...
    la porto da un amico in bmw (in un'altra città) e mi dice che ci sono da cambiare: pompa gasolio-pompa iniezione-relè (non so quale)- e filtro gasolio!
    io rimango così:eek: perchè la macchina era PERFETTA fino a 2 giorni prima!!!
    dopo aver effettuato gli interventi diagnosticati la macchina nn parte bene, torno in officina e mi dicono che l'iniettore n.3 è quasi partito!
    io :evil: perchè è impossibile che da "un possibile cambio pila del telecomando" ci siano "1.500€ di danno".
    le mie domande sono:
    - il primo capo-officina smanettando il telecomando come ha fatto a mandare in tilt la macchina?
    - è possibile che si siamo rotte in CONTEMPORANEA le 2 pompe sopra citate??? (la macchina era perfetta fino al giorno prima)
    grazie a tutti e scusate il mio sfogo ma sono un po' (molto) :evil:
  2. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.771
    1.351
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Sono basito...
  3. Ale_72
    60.690
    24.422
    Il mecanico della prima officina ha smanettato solo con il telecomando o anche con le centraline?
    Se non partiva come l'hai portata dal meccanico nell'altra citta'?
    Sicuro che la rottura delle pompe sia "meccanica" e non "elettrica"?
    Comunque che sfiga... :sad:
  4. mike690
    mike690 Kartista
    158
    2 Ottobre 2010
    smart
    - il primo capo-officina ha smanettato solo le chiavi (ed ero presente lì io)
    - ho usato il carro-attrezzi
    - non so il tipo di guasto, se elettronico o meccanico
  5. Ale_72
    60.690
    24.422
    Non credo possa essere colpa del primo, allora.
    Mi sa che e' sfiga.
    Prima di buttare e ricomperare pompe verificherei che funzionassero se non collegate all'impianto della E46.
    Altrimenti corri il rischio di buttare qualcosa che va ancora bene...
  6. mike690
    mike690 Kartista
    158
    2 Ottobre 2010
    smart
    eh solo che certe verifiche nn sono subito facili da fare
  7. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Per me si è semplicemnte sprogrammata la chiave nella centralina, avete provato a riprogrammarla prima di cambiare mezza macchina? O a provare la seconda chiave? :eek:
  8. catanese78
    catanese78 Amministratore Delegato BMW
    2.832
    80
    15 Settembre 2010
    catania
    330ie90sedan 328iE46sedan 318ie30cabrio
    concordo con alec
  9. scetti
    3.208
    325
    M440IX G26
    Le cose non capitano mai per caso... Osi le coincidenze hanno sempre un nesso...
    Penso anche io sia più un problema software che altro...
  10. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  11. Barbablu
    Barbablu Collaudatore
    457
    15
    22 Gennaio 2010
    BMW 320 Ci Cabrio
    Ottima osservazione,potrebbe essersi sprogrammata la chiave,da li il malfunzionamento generale.
    Prova a fare un altro tentativo seguendo questa ipotesi.
