Dilemma Cerchi M6 replica...
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da _Bmw87_, 26 Settembre 2010.
  1. _Bmw87_
    _Bmw87_ Aspirante Pilota
    25 Settembre 2010
    Bmw Serie 1 120d 170cv
    Salve ragazzi vorrei qualke delucidazione....siccome vorrei montare i cerchi M6 replica sulla mia bimba mi servirebbe qualke info e magari qualke link su ebay dove li vendono con le giuste misure...tipo canale tot et tot xke in merito sono una frana e non vorrei fare un acquisto sbagliato e prendermela nei fondelli...ovviamente voglio montare i 18'' xke penso siano splendidi sotto la mia bestia nera...quindi mi metto nelle vostre mani sperando di avere piu info e qualke link di ebay...
    Grazie a tutti x l'aiuto e la collaborazione...._BMW87_
  2. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    visto che sei nuovo ti consiglio la funzione cerca troverai mille info su canale ed et..
    le combinazioni sono le + varie c'è chi con le tue gomme mette sia ant che post canale da 8 bmw originale monta 8 ant 8,5 post... per il canale un et49 è perfetto ant e post ma se trovi un 47, 40 ci stanno
  3. fabiobia11
    fabiobia11 Collaudatore
    373
    26 Aprile 2009
    BMW serie 1 cabrio
    secondo me i replica M6 li troverai solo con ET tra 34 e 36...mi sa che tocchi
  4. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    nn direi visto che in molti li hanno sotto la one senza problemi basta cercare bn e pazientare
  5. _Bmw87_
    25 Settembre 2010
    mmmm guardando su ebay si trovano da 8 per 18 e 8,5 per 18 oppure addirittura 9 per 18...cHE dite ??
  6. andreagti-r
    andreagti-r Collaudatore
    339
    18 Settembre 2010
    120d & Sunny Gti-R
    io volevo prenderli 8ant e 9post..
    xo' nn riesco a trofare da nessuna parte ke misura di canale ed et ci vuole x averle a filo..indipendentemente dal toccare il bordino..xche quello si ripiega
  7. gigix555@
    gigix555@ Aspirante Pilota
    5 Luglio 2010
    bmw 118d cabrio
    allora...salve a tutti...Vi dico che ho perso del tempo x capire bene il tutto...ORIGINALE LA BMW RACCOMANDA per gomme 205 davanti, 225 dietro, cerchi da 17" 7j ant e 7,5j post..dunque montando un 8j già si fuoriesce con l'anteriore di circa 24mm, senza contare che dovremmo trovare un et47..perché se si scende di ET..SISONO ALTRI MM CHE SI AGGIUNGONO IN LARGHEZZA...e più di un gommista AMICO..storce il naso quando gliene ho parlato.certo..tutto si può fare...ed i gommisti pur di vendere...ricordate che così si CAMBIA IRRIMEDIABILMENTE L'ASSETTO della macchina, inutile nasconderlo...BEN DIVERSO SAREBBE TROVATE DEI CERCHI 7,5J..in tal caso, davanti sarebbero solo 12mm quelli in più, e dietro il discorso sarebbe perfetto... (inoltre vorrei ricordare che sul davanti al massimo si possono montare gomem da 205, e dunque un 8j con le 205 non é che stia molto bene....)****VORREI CHIEDERVI UN PARERE: E' VERO CHE le gomme posteriori, NON possono essere girare, nemmeno da sx a dx, in quanto il BATTISTRADA é ASIMMETRICO e dunque non si può far passare un sx a dx? CONOSCETE GOMME CON BATTISTRADA SIMMETRICO?***INFINE VORREI SAPERE SE AVETE FOTO CON SERIE 1 CON CERCHI DA 17" 8J, TANTO X CAPIRE QUANTO SFIORANO, OD ESCONO DAI PARAFANGHI LATERALI...ciao a tutti!
  8. actarus8v
    50.710
    5.225
    usa la funzione CERCA
    ci sono decine di discussioni già aperte
    CHIUDO
