digitale terrestre x auto,nuovo | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Vendesi "Off-topic"' iniziata da bescot-e60, 28 Aprile 2009.
  1. bescot-e60
    bescot-e60 Direttore Corse
    2.110
    67
    14 Agosto 2007
    sti-330d-panda 4x4-abarth 500
    acquistato da giordano shop per metterlo sul camper ma alla fine ho preso la tv con quello incorporato...e nuovo imballato con la sua garanzia italia 23 mesi.
    Codice:1612
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Questo decoder ha la particolarita' di essere portatile,ha una antenna con base calamitata per attaccarla al tetto dell'auto,ma presenta posteriormente l'ingresso"antenna in" e antenna "out" proprio come i videoregistratori!Questo significa che potete usarlo anche a casa con l'antenna di casa,comprando solo un trasformatore a 220 volt!!![/FONT]​
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]IN AUTO POTETE NASCONDERLO DOVE VI PARE,AVENDO UNA PROLUNGA PER L'"OCCHIO" DEL TELECOMANDO ,CHE POTETE SISTEMARE SULLA PLANCIA![/FONT]​
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Funzione memoria TV [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Quattro uscite video out,2 uscite audio out [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Memorizza fino 2,000 canali TV E LI PUOI ORDINARE A PIACIMENTO E FARTI UNA SEZIONE"PREFERITI"
    Radio:
    frequenza imput: 48.5MHz ¨C 226.5MHz (VHF)
    470MHz ¨C 862MHz (UHF)
    Bandwidth: 7MHz to 8MHz,
    Input level: -72 - -20dBmV
    Input impedenza: 75 ohms
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Demodulazione:
    tipo d'onde: COFDM (coded orthogonal frequency division multiplexing)
    Demodulazione: QPSK, QAM16, QAM64
    Modalità: 2K, 8K
    Protezione degli intervalli: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
    FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
    Maximum input bit stream rate: 60Mbps (serial)/7.5Mbps (parallel)
    demodulazione audio:
    modalità a canali: left, right, stereo
    frequenza: 32, 44.1, 48 Hz
    Volume: 32-grade volume control
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Video demodulazione:
    Video aspect: 4:3, 16:9
    Risoluzione: massima 720 x 576 (PAL), 720x480 (NTSC)
    Teletext: DVB-TXTETSI/EN300472
    Input bit stream rate: maximum 15Mbit/s
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Micro processore e memoria:
    CPU: AViA-9700
    Velocità del processore: 148.5MH
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]DIMENSIONI: 186X 29 X 125
    PESO:600 GRAMMI
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]TIPO DI CONNESSIONE[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]In auto: basta attaccare l`alimentazione a 12 volt (volendo anche col cavo accendisigari in dotazione) ,posizionare l`antenna magnetica sul tetto e sintonizzare i canali[/FONT]​
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]CONTENUTO DELLA CONFEZIONE[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]·ADATTATORE AUTO[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]·CAVETTERIA A/V[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]·TV antenna DIGITALE TERRESTRE per auto e barche MAGNETICA[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]·Telecomando[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]·manuale[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]DOMANDE FREQUENTI[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]MA COME SI VEDE?: IN MANIERA CRISTALLINA DA FERMO,MAN MANO CHE LA VELOCITà AUMENTA ,SDIGITALIZZA (fa i quadratini).IL DIGITALE TERRESTRE O SI VEDE O NON SI VEDE!!![/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]-MA ALLORA A CHE SERVE?: A NON PERDERE MOMENTI CLOU DI EVENTI SPORTIVI,DI PROGRAMMI TV E PER POTER VEDERE LA TV QUANDO SI FA SOSTA O QUANDO SI è SUL CAMPER O IN BARCA[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]-PERCHè COMPRARLO:PERCHE IL SEGNALE DIGITALE TERRESTRE è IN CONTINUA ESPANSIONE E AUMENTANDO I L NUMERO DI RIPETITORI PER KM2,AUMENTERà LA DURATA DEL SEGNALE IN MOVIMENTO[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]-LO POSSO USARE ANCHE A CASA?SI!!MA DOVRETE COMPRARE UN ADATTATORE CON JACK PER COLLEGARLO ALLA 220 VOLTS COSTA CIRCA 5-6 EURO[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]-MA l`aNTENNA DEBBO PROPRIO METTERLA?: SI!! È MAGNETICA ,PER CUI SI PUò LEVARE FACILMENTE E GRAZIE AD ESSA ARRIVA IL SEGNALE..[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]-POSSO COMPRARE GLI EVENTI(MEDIASET E LA7)?NO PUOI VEDERE SOLO I CANALI IN CHIARO MA SONO PIU' DI 1000 MICA MALE!!![/FONT]
    prezzo 70€ spedito con celere3.
  2. smanolos
    smanolos Aspirante Pilota
    38
    24 Novembre 2009
    bmw x5 3.0d 218 cv futura
    cè ancora?dimmi di si...
  3. bescot-e60
    2.110
    67
    14 Agosto 2007
    venduto,scusa:redface:
