diffrenze 120D 177CV e 120D 163CV
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da josh, 7 Maggio 2009.
  1. josh
    josh Aspirante Pilota
    6 Maggio 2009
    BMW 120D 177CV
    quali sono effettivamente le differenze sia estetiche esterne interne che motoristiche?
    i fari normali o Xeno sono uguali nelle due versioni, e quindi scambiabili?
    grazie delle risposte
  2. actarus8v
    50.710
    5.225
    stiamo parlando di restyling e pre/restyling......
    esternamente cambiano il paraurt anteriore (per le versioni NON Msport) e i fari posteriori a led (interscambiali, ma con qualche difficoltà con la pre/restyling)......i fari anteriori rimangono pressochè identici tranne che col restyling sono state introdotte le luci diurne e gli angel hanno l'anello interno più luminoso.....
    internamente ci sono nuovi materiali di rivestimento, plastiche trattate un pò meglio, comandi del clima automatico coi contorni satinati
    altro non mi viene in mente, ma sicuramente te li dirà qualcun altro più preciso
    per ciò che riguarda il motore, che dire.......motore nuovo, oltre ai 14cv in più, è più parco, più silenzioso e più performante
  3. Marcoone
    Marcoone Guest
    Oddio,ci sarebbe da fare un poema...
    questo è x quanto riguarda il motore e alcune altre caratteristiche:
    motori N47 nascono come evoluzione dei motori M47TU2D20, dei quali mantengono alcune caratteristiche generali, come ad esempio:
    Rispetto agli M47, però, i motori N47 costituiscono un grosso passo avanti per la molteplicità delle innovazioni apportate. Tra queste vi sono:
    • monoblocco in lega di alluminio con canne riportate in ghisa;
    • testata separabile in due parti;
    • catena di distribuzione e della pompa gasolio sistemata posteriormente (latotrasmissione;
    • nuova centralina elettronica Bosch DDE7;
    • nuova pompa gasolio, anch'essa Bosch, ad altissima pressione (tra i 1600 ed i 2000 bar);
    • candelette di preriscaldamento di tipo ceramico;
    • nuovi contralberi di equilibratura.
    I motori N47 sono proposti in tre versioni, due delle quali rappresentano un'evoluzione delle corrispondenti versioni dei motori M47TU2D20, mentre la terza, quella di punta, è inedita.
    Ovviamente queste tre versioni sono caratterizzate da prestazioni differenti. Le due versioni di punta sono caratterizzate dal fatto di possedere iniettori di tipo piezoelettrico.
    Di seguito vengono riportate le caratteristiche di ogni singola variante.
    Versione di base [modifica]
    La versione di base ha sostituito l'unità M47 da 129 CV ed eroga una potenza massima di 143 CV a 4000 giri/min, con una coppia massima di 300 Nm a 2000 giri/min. Questa versione è stata montata su:
    Versione intermedia [modifica]
    La versione intermedia ha preso il posto dell'unità M47 da 163 CV. Il nuovo propulsore eroga ora 177 CV a 4000 giri/min e 350 Nm a soli 1750 giri/min. Le sue applicazioni si ritrovano nei modelli:
    • BMW 120d 3p/5p/Coupé (dal 2007);
    • BMW 120d Cabriolet (dal 2008);
    • BMW 320d E90/E91/E92/E93 (dal 2007);
    • BMW 520d E60/E61 (dal 2007);
    • BMW X3 2.0d (dal 2007).
    Versione di punta [modifica]
    [​IMG] [​IMG]
    Le BMW 123d Coupé sono equipaggiate dal motore N47 da 204 CV
    La versione di punta è stata lanciata alla fine del 2007, poco dopo le prime due. Tale versione rappresenta al suo lancio uno dei migliori motori diesel a livello mondiale per la sua raffinatezza, le sue eccezionali prestazioni, il suo consumo e le sue emissioni nocive ridotte.
    Un assaggio delle notevoli qualità tecnologiche di questo motore sta nel turbocompressore bi-stadio, in pratica due turbocompressori, uno di dimensioni maggiori e l'altro di dimensioni minori. Quest'ultimo entra in funzione a giri bassi, a regimi medi funzionano entrambi, mentre ad alti giri funziona solo il turbocompressore di dimensioni maggiori. In questo modo si raggiungono prestazioni di altissimo livello. La potenza massima raggiunge ben 204 CV a 4400 giri/min! In tal senso, questo motore ha frantumato, per la prima volta nella storia dei motori diesel, la barriera dei 100 CV/litro. Anche la coppia massima è notevole e raggiunge i 400 Nm a 2000 giri/min.
    Grazie a queste notevoli caratteristiche, la versione di punta del motore N47 si è aggiudicata il titolo assoluto all' "Engine of the Year Awards" del 2008.
    Questo motore viene montato sulle BMW 123d 3p/5p/Coupé prodotte dalla fine del 2007.
    X gli interni calcola i migliori rivestimenti con piccolezze come cromature su manopole clima ecc ecc,pannelleria porte in stoffa e/o pelle + ampia....Bc miglirato e con + funzioni,anche se alcune le hanno tolte,ed esternamente parafanghi,fanaleria,mascherina....ci sono un pò di diferenze come vedi...
  4. Mancio
    Mancio Amministratore Delegato BMW
    2.706
    36
    11 Dicembre 2007
    120d coupè Futura
    il nuovo va di più e consuma di meno... gli interni del nuovo sono un po migliori... i fari anteriori dovrebbero essere uguali almeno nella forma.. interscambiabili.. non te lo so dire..
  5. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    Discussione tra l'altro gia' piu' volte effettuata :)
    Prova ad usare la funzione cerca:)
  6. CgOUCg
    4.316
    97
    20 Ottobre 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    quoto, cmq non cambia quasi niente.. è un restyling, non un altra macchina!
  7. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    17.149
    5.929
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Per quanto effettivamente si tratti di un restyling, sinceramente, avendole avute in casa entrambe, la differenza c'è e si sente.
    Riguardo ai fari allo xenon, sono differenti non come forma (quindi eventualmente intercambiabili) quanto per dettagli che sinceramente non so elencare tutti.
  8. CgOUCg
    4.316
    97
    20 Ottobre 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    bè ovvio che qualcosa si sente, tipo il nuovo sistema sterzante e i 14CV in più, per il resto sono solo sottigliezze..
  9. CgOUCg
    4.316
    97
    20 Ottobre 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    phua.. PIGNOLO!!:mrgreen:
  10. Felis
    3.422
    588
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Secondo me cambiano un sacco di cose invece, già a partire dal numero di porte...
  11. JAJO
    JAJO Presidente Onorario BMW
    10.380
    410
    24 Ottobre 2008
    123d E88
    straquoto
  12. ElviS
    4.799
    200
    15 Ottobre 2007
    Porsche 911, MB CLA
    io ho il benza quindi non sono un esperto, ma da quel che leggo in giro la cosa più fastidiosa, ossia il rumore del motore, ha avuto un notevole beneficio nel 177cv.
  13. CgOUCg
    4.316
    97
    20 Ottobre 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    nel restyling hanno introdotto anche la 3 porte, ma qui si parla della macchina, non del numero di porte! le 3 porte sono solo un optional in meno
  14. Felis
    3.422
    588
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    È ovvio che non è un'altra macchina ma le modifiche sono sostanziali, a partire dagli stessi motori, efficient dynamics, start/stop, fari anteriori allo xeno che mi piacciono di più, fari posteriori, per me inguardabili con quella placa biana delle frecce. Il maledetto laccetto del vano portaoggetti che era una presa per il culo, i contorni della console centrale diversi, la pelle sulle portiere, la gamma volanti diversa, più bella a mio parere. Io non avrei mai preso una prerestyling. :-k
  15. CgOUCg
    4.316
    97
    20 Ottobre 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    bè a me alcune cose della restyling non mi piacciono molto, ma credo anche che oltre al fatto di cosa ha in più la restyling, credo conti anche molto quanto costa meno la pre-restyling! Io mi sono preso una 1er Futura 5 porte nuova dal concessionario a fine ottobre 2008 a 23500 euro(compresa immatricolazione)!!! con 10000 euri risparmiati me ne sbatto anche un po delle cromature intorno ai pomelli del clima e altre cazzatine!:wink:
  16. wolfpower
    wolfpower Collaudatore
    448
    29 Gennaio 2008
    centoventi dì cupè emmesport
    Da quello che sò sulle rest hanno anche migliorato un pò la qualità delle plastiche interne.
  17. Felis
    3.422
    588
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Come può essere nuova se il restyling è uscito a Marzo 2007 e tu dici che l'hai presa a novembre 2008 mentre dalla foto mi pare che la tua sia prerestylin? Il discorso economico non è da considerare altrimenti non si finisce più.
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Maggio 2009
  18. AR147
    17.149
    5.929
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Era una vettura in giacenza presso qualche piazzale. Poco ma sicuro e non impossibile.
    La mia 120d 177cv Restyling 5p Attiva di Aprile 2007, comunque, e non mi vergogno di dirlo, è venuta 22.000 € il 07/2008 e con all'attivo 9.000 km. Valore del nuovo a listino di 35.000 €.
  19. CgOUCg
    4.316
    97
    20 Ottobre 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    esatto
