BMW Serie 3 F30/F31/F34 Differenziati o no, consigliatemi!
Discussion in 'Cerchi e Gomme BMW' started by macs, May 4, 2018.
  1. macs
    macs Primo Pilota
    1,264
    368
    Jul 6, 2004
    Premessa: non amo i cerchi differenziati, li trovo una inutile raffinatezza per le strade ed il traffico italiano.
    Per sostituire gli inguardabili 16" della mia F31, ho trovato a buon prezzo un treno differenziato styling 441 da 18" completi di gomme ma le anteriori sono da sostituire mentre le posteriori sono al 40%.
    Il problema è che devo far aggiungere la misura sul libretto, quindi collaudo e tutto il resto per poter inserire una sola misura tra 225/45 18 91Y+255/40 18 95Y oppure 22/45 18 95Y su tutte e 4, quindi le opzioni che sto valutando sono le seguenti:
    1 sostituisco le anteriori e faccio inserire le differenziate a libretto così come sono.
    2 opzione che preferirei, sostituisco tutte e 4 le gomme con delle 225/45 18 95Y ma in questo caso ho i seguenti dubbi: è possibile montare le 225 su canale da 8.5? Potrebbero farmi storie al collaudo per i cerchi non uguali? Del resto il libretto riporta i pneumatici, non i cerchi, potrebbero anche non accorgersi della differenza in motorizzazione.
    Mi aiutate a decidere con info e suggerimenti? :confused2
  2. Gabo
    5,812
    Jan 17, 2006
    differenziate senza dubbio
  3. Jesy77
    Jesy77 Kartista
    68
    16
    Sep 8, 2015
    Serie 3 F 31
    Le 225 su canale da 8.5 le puoi mettere ma,esteticamente , fanno abbastanza ridere. Io parlo così perché avevo le differenziate e me ne sono liberato il prima possibile. Ora ho sempre i 18 ma tutte con canale 8 e 225.
    Le differenziate , anche se metti 4 225 , non le potrai mai invertire a meno che ogni volonta smonti le gomme dai cerchi.
    Valuta tu.
  4. BMW-FOR-EVER
    14,610
    2,273
    Feb 18, 2007
    Varie
    Quoto Jesy77, avendo i cerchi con misura differenziata, non ha senso montare 4 gomme della stessa misura....tanto per girarle avresti sempre bisogno del gommista.
  5. Tinc Flaviu
    Tinc Flaviu Collaudatore
    315
    20
    Sep 25, 2016
    2006 318d E90
    per me differenziate senza dubbio, ho provato entrambe sulla mia e non cè paragone, già per prima cosa esteticamente sembra un'anziana con la gonna lunga, con le gomme e cerchi stretti dietro, poi cè la differenza nella tenuta, figurati se alla revisione guardano la differenza tra i cerchi, per carità, l'unico vincolo sulle misure dei cerchi, è il raggio, con la misura di gomme rispettiva, e basta, per il codice stradale la ruota non deve sporgere fuori dalla sagoma dell'auto, gli estivi che sto per prendermi sono 9.5 dietro e 8.5 davanti con un ET che non le tiene ne troppo dentro ne troppo in fuori
    sulla mia non differenziate mi sembra che posso montarle solo invernali, se non dico una cavolata
  6. macs
    macs Primo Pilota
    1,264
    368
    Jul 6, 2004
    Veramente si notano così tanto 12mm sul bordo? A livello di consumi qual'è la differenza con i differenziati? Attualmente ho cerchi da 16" e sono sui 15,8 Km/l.
