Differenziali autobloccanti - meccanici - come funzionano quando e perchè
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da matte, 4 Marzo 2011.
  1. AlexMi
    25.820
    2.975
    4 Aprile 2004
    Funny Car
    Non è facilissimo spiegarlo in 2 parole senza entrare nelle formule fisiche, ma proviamoci.
    Considera l'assunto di partenza: per come è fatto un differenziale e per le leggi della meccanica (intesa come la parte della fisica che studia il movimento dei corpi), il suo principio di funzionamento prevede che la coppia che va sui 2 semiassi è identica (attenzione, la coppia, non la velocità).
    Immagina la coppia come una forza con cui si trasmette la rotazione. Se una delle 2 ruote è sul ghiaccio, essa pattinerà, opponendo resitenza nulla, quindi quel semiasse girerà folle a velocità elevatissima, trasmettendo coppia pari a 0. Per il principio visto sopra, anche l'altro semiasse trasmetterà coppia nulla: poichè l'altra ruota è su asfalto, coppia nulla implica velocità di rotazione pari a zero (quella ruota e quel semiasse saranno fermi): l'auto non si muove.
    Adesso arriviamo all'EDL: in questa situazione, con una ruota che gira folle e l'altra su asfalto ferma, il freno pinza la ruota che gira folle, ovvero produce una coppia resistente sul semiasse: a quel punto, il differenziale su quel semiasse non trasmette più una coppia nulla, ma una quantità di coppia necessaria a vincere la coppia resistente prodotta dal freno.
    Chiamiamo ancora in causa il principio di funzionamento del differenziale, ovvero trasmettere la stessa coppia sui 2 semiassi: su quello frenato abbiamo visto che la coppia non è più nulla, e di conseguenza non è più nulla neppure sul semiasse collegato alla ruota sull'asfalto. Risultato? Inizia a girare anche la ruota sull'asfalto, facendo avanzare l'auto che senza EDL abbiamo visto rimanere ferma.
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Marzo 2011
  2. Pollo
    Pollo Amministratore Delegato BMW
    3.286
    294
    27 Ottobre 2008
    Z43.0si&RRoverSport&Evoque ex M3
    Ottimo topic!
    Seguo dal basso della mia ignoranza
  3. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12.440
    405
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Ok, qui ci sono.
    passiamo al torsen/quife.. è qui che la storia si fa seria..
  4. matte
    12.440
    405
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Anche qui ci sono, ma è questo che è difficile da comprendere anche vedendo i video..
  5. AlexMi
    25.820
    2.975
    4 Aprile 2004
    Funny Car
    Dipende dal tipo di differenziali: il torsen in realtà non è un differenziale bloccante, ma un insieme di ingranaggi a vite che ripartisce al coppia in maniera assimmetrica sfruttando l'attrito fra gli ingranaggi stessi.
    Altri differenziali (usati nei fuoriustrada) permettono il bloccaggio manuale che avviene molto semplicemente rendeno solidali fra loro i 2 semiassi: a quel punto la velocità di rotazione è identica e quindi automaticamente la coppia va sull'asse a più alta aderenza
  6. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    gabo sulla tua STI , puoi girare fino al 60% dietro e 40% avanti come trazione , impostandolo "fisso" ?
  7. Gabo
    5.585
    si col diff. impostato tutto libero diventa 60 - 40
  8. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    ma tende ad assomigliarsi a una traz post (tipo m3) quando si gira al 60 dietro e 40 ant ?
    ho notato che molti lo tengono così..forse perchè così si evita il famoso sottosterzo che han le traz integrali , specie le prime subby
  9. Lorenz
    Lorenz Collaudatore
    314
    2 Novembre 2005
    Ciao, mi intrometto nella discussione perchè sono interessato a montare un quaife sul mio 130. Vorrei evitare di farlo in bmw e mi chiedevo se è un lavoro che può fare anche un meccanico "normale" o se è preferibile andare da un meccanico/preparatore. Costo di manodopera? Grazie
  10. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    Credo sia un'operazione relativamente semplice, praticamente un plug and play; azzardo un 3 ore comode.
  11. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    farlo montare in bmw è come dire suicidarsi..
    fallo montare da un bravo meccanico... in bmw saranno bravi, ma ti fan spendere il doppio e non tutti i giorni montano quaife ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. Ravellron
    Ravellron Direttore Corse
    1.735
    23
    24 Novembre 2009
    135i VENDUTA
    faccio una domanda...
    per puro drift, meglio montare torsen o quaife??
  13. matte
    12.440
    405
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    vado a naso... quello che blocca di più, tiro, il torsen
  14. AlexMi
    25.820
    2.975
    4 Aprile 2004
    Funny Car
    Ragazzi ma Quaife non è il nome di un produttore di differenziali (fra i quali i Torsen)?
  15. matte
    12.440
    405
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    hanno un funzionamento diverso rispetto al torsen da quel che ho capito e visto
  16. AlexMi
    25.820
    2.975
    4 Aprile 2004
    Funny Car
    Non so non li conosco, mi parevano dei Torsen anche loro.
    Qui comunque sono spiegati abbastanza intuitivamente i funzionamenti e le caratteristiche dei vari differenziali:
    http://www.roverworld.com/diff.htm
  17. doppiag
    2.525
    241
    18 Settembre 2008
    E92 N47T
    Seguo e... rep
  18. over87
    4.659
    61
    22 Aprile 2010
    il problema non è tanto il tempo pratico in se quanto la qualità del lavoro, è un operazione minuziosa se montato erroneamente e non in maniera calibrata, provoca la triturazione delle stesso praticamente fai un pò di danni, per me affidati a qualcuno bravo, per il quaife quanto ti hanno chiesto? se posso
  19. Lorenz
    Lorenz Collaudatore
    314
    2 Novembre 2005
    grazie per le risposte, vedro' di farmi fare qualche preventivo in giro. Per il prezzo, acquisterei da birds, conoscete dove trovarlo a un prezzo migliore?
  20. Vime
    Vime Direttore Corse
    2.192
    962
    4 Maggio 2010
    Toyota Celica T23 - BMW F30 340i MPPKS
    Torsen e Quaife sono nomi di produttori.
    Torsen è stato il primo che ha brevettato un differenziale a trasferimento di coppia, Quaife ne ha creato uno simile ma non identico per ovvie ragioni di brevetti.
    Il funzionamento è praticamente lo stesso, cambiano leggermente le parti meccaniche interne.
    Per esperienza personale i Torsen sono un pelo più progressivi, mentre i Quife sono più bruschi (trasferiscono un po' dopo la coppia rispetto a Torsen e si sente di più il "colpo")
