differenziale | Pagina 3 | BMWpassion forum e blog
differenziale
Discussione in 'BMW M3 / BMW M4' iniziata da dimitri///m3, 23 Aprile 2009.
  1. Matte85
    Matte85 Kartista
    177
    10 Gennaio 2011
    VW golf 4 TDi , BMW M3 E 46
    Beh allora ripasso in BMW, (spero costi meno dell olio differenziale:confused::biggrin:)
  2. 320i S
    4.128
    261
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    L'olio differenziale è particolare, Castrol su specifica, si fatica a trovarlo persino dai distributori ufficiali (o almeno è così in zona mia), l'olio cambio è già un qualcosa di meno specifico, quindi non costa molto.
  3. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    esatto. sai x caso qual'è?
    xchè sul tis dice di fare un segno al dato e di rimetterlo al suo punto...
    ho notatoanche che che il pignone del cambio, quello dove si attacca ilfamoso gommotto dell'albero di trasmissione ha preso un po di gioco. facendolo girare a mano si sente un dlan dlan alla fine del giogo.
  4. 320i S
    4.128
    261
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    La coppia è in funzione del manicotto che si inserisce come distanziale per i pignoni, ci sono delle istruzioni generali su manuali per l'autoriparatore, per il mio è saltato fuori un libro del 1965.....
    Qua ci deve mettere mano un meccanico che sa esattamente fare questi lavori.... (sulla mia lo fece mio padre).
  5. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    a trovallo uno serio che lo sa....veramente...ahahahah!!!
  6. 320i S
    4.128
    261
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Se eri più vicino lo si faceva sentire a mio padre e magari te lo aggiustava pure....
  7. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    è già.....!!!!!!!!!!
  8. Massimo Panciroli
    Massimo Panciroli Aspirante Pilota
    15 Ottobre 2011
    BMW M3 Cabrio E46 SMG II
    Io sulla mia ho sostituito personalmente i cuscinetti del differenziale e i paraoli. I cuscinetti li ho trovati fuori dal circuito BMW che non li fornisce!
    Non è una cosa semplice, ma neanche impossibile, i cuscinetti Timken USA li ho pagati, se ricordo bene, circa 270,00 euri, non ho sostituito il manicotto distanziale, non l'ho trovato, e ho serrato il dado del pignone a un KiloN.
    Il gioco dei giunti porta assi è purtroppo un difetto del differenziale, non risolvibile con la sostituzione dei cuscinetti, sono le scanalature di innesto dei giunti a prendere un poco di gioco, ho convissuto con questo problema almeno 50 mila km e non ha mai causato nessun danno, a differenza dei cuscinetti, che a 65 mila km si sono sfondati!!!
    L'olio messo è il Castrol ufficiale addittivato, antirumore!
  9. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    nn ho capito a quanto lo hai stretto
    x il resto tutto daccordo
  10. 320i S
    4.128
    261
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    un kNm di coppia? quindi 100 kgm circa?
    i cuscinetti intendi quelli del pignone?, o tutta la cuscinetteria? (ricordo di aver pagato il cuscinetto conico 30€ più o meno.
    Il manicotto è stato sostituito con uno rigido di opportune dimensioni.
  11. Massimo Panciroli
    15 Ottobre 2011
    ops......Chiedo scusa, ho evidentemente sbagliato l'unità di misura! Un chilo applicato su una leva di un metro, ovviamente misurato con la chiave dinamometrica e poi bloccato con il bloccadado in dotazione.
    Tirando il dado si vanno a precaricare i due cuscinetti conici del pignone, per regolare gli altri e di conseguenza il gioco tra i denti di pignone e corona si agisce su degli spessori posti sotto le flange degli stessi cuscinetti.
    Il prezzo per i cuscinetti penso possa dipendere dall'onestà del venditore e dalla qualità degli stessi.......i Timken made in Usa sono tra quelli di elevata qualità, io li ho cambiati tutti e quattro e i tre paraoli.
    Ho già fatto almeno 10 mila km e per ora tiene botta.
  12. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    e qua parli di quelli subito dopo i denti femmina che allogiano le flange dei semiassi
  13. Massimo Panciroli
    15 Ottobre 2011
    Esatto. Il differenziale delle M è un'opera di ingegneria stupenda, ma regolarlo non è cosa semplice, nessuna officina BMW si prende la responsabilità di metterci le mani accanto e garantire il risultato, preferiscono farlo revisionare in Motosport per soli 2000 euri + manodopera + olio + iva!!!!
    Io l'ho fatto, ma ero consapevole che potevo anche non riuscire. per fortuna, nonostante la sostituzione dei cuscinetti, invertendo i due spessori destro e sinistro, sono riuscito a lasciare il gioco giusto tra i denti, che ho verificato usando una tinta data sui denti, poi facendolo girare al banco ho verificato che il contatto tra i denti fosse uniforme su tutta la sua superficie.
    Sembra complicato, ma alla fine ho impiegato solo un paio d'ore!
  14. marcoemmetre
    marcoemmetre Direttore Corse
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    M3E36-3,0/M3E36-3,2 //M3E30
    fare i giochi ad una conica è un lavoro che può sembrare difficile ma in realtà per i meccanici di un tempo era routine nelle vecchie auto che erano tutte t.p., le coppie coniche come principio sono pressochè tutte simili (quindi ciò che valeva per la topolino e la 124 vale anche per la m3..) un altro problema di quei differenziali (come dice massimo) è il gioco che prendono sul millerighe delle flange dei semiassi, in ogni caso aiuta molto cambiare gli anelli elastici di ritenzione delle flange (in bmw si trovano ma bisogna comperarne una serie di 20 mi pare.. e non chiedeteli per la e46 che non ci sono ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> visto che costano poco vale la pena in ogni caso, anche se non sembra si frugano (e non poco) aumentando il gioco assiale e l'usura del millerighe...
