BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Differenziale cambio automatico su manuale
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da LoD87, 14 Settembre 2020.
  1. rsturial
    17.888
    15.377
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    La funzione del cambio di velocità è proprio quella di modificare la coppia motrice trasmessa alle ruote a parità di velocita, stessa cosa che si ottiene modificando i rapporti della trasmissione finale delle moto o della coppia conica del differenziale delle auto.
    A LoD87 piace questo elemento.
  2. Federicoblu88
    Federicoblu88 Aspirante Pilota
    10 Novembre 2023
    Lecce
    BMW 320i e93 pre-LCi
    Scusate se mi intrometto e chiedo venia se ho sbagliato topic ma mi pareva il più vicino a ciò che cercavo. Per quanto riguarda la sostituzione del differenziale, qualcuno sa se anche su e93 320i manuale si può sostituire il differenziale originale, (che ha rapporto=3.64), con uno automatico, di un 320i e90 per esempio (che ha rapporto 3.91) senza dover fare ulteriori modifiche (tipo all'albero di trasmissione o aggiungere flange o spessori)?
    Ultima modifica: 20 Settembre 2024
  3. LoD87
    LoD87 Kartista
    211
    26
    31 Dicembre 2019
    Bergamo
    BMW E90 325I N52
    Ciao Federico, io usai RealOem per cercare di capirlo. Se io resto dei componenti sono uguali hai la certezza che non ci sono problemi
  4. rsturial
    17.888
    15.377
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Non sono uguali, il rapporto di riduzione è diverso.
  5. LoD87
    LoD87 Kartista
    211
    26
    31 Dicembre 2019
    Bergamo
    BMW E90 325I N52
    Certo, è quello che vuole, esattamente come ho fatto io per avere più accelerazione
  6. Federicoblu88
    10 Novembre 2023
    Lecce
    ...esattamente, dato che è un cancelletto aspirato almeno recuperei un po' di coppia apparente. Cosa dovrei controllare secondo te? Che sia uguale l'albero di trasmissione? Altro?
    Spero ci sia qualcuno che abbia provato questa cosa empiricamente così da fugare ogni dubbio :/
    Comunque grazie LoD87, provo con realoem a capirci qualcosa di più ma non sarà facile perchè danno pochi dati tecnici.
  7. LoD87
    LoD87 Kartista
    211
    26
    31 Dicembre 2019
    Bergamo
    BMW E90 325I N52
    Guarda, secondo me non hai alcun problema, vedi che da REALOEM tutti gli accessori annessi al differenziale sono uguali, cambia solo il codice del ricambio del differenziale in base al tipo di cambio se manuale o meccanico.
    Ovviamente questo è il mio, cerca con il tuo ma secondo me sarà molto simile.
    Io con realoem ho fatto un sacco di modifiche alla mia auto e non ha mai sbagliato !
    A espi one e Federicoblu88 piace questo messaggio.
  8. rsturial
    17.888
    15.377
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Non è apparente, la coppia alla ruota aumenta.
    A Federicoblu88 piace questo elemento.
