Differenziale Bmw 118d E87
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da pitta, 22 Gennaio 2012.
  1. AlfaJumbo
    AlfaJumbo Collaudatore
    395
    28 Gennaio 2013
    bmw 118d
    Per il cambio ci sono i due tappi di introduzione e scarico. Devi solo vedere che olio mettere,e stai molto attento. Per il differenziale credo che l'unica soluzione sia allentare il coperchio oppure aspirarlo.
  2. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    grazie alfajumbo.. potresti dirmi gentilmente dove si trovano??
  3. AlfaJumbo
    395
    28 Gennaio 2013
    bmw 118d
    Per il cambio bisogna smontare il riparo centrale e sono ben in vista. non è complicato però devi sollevare la macchina in modo che sia piana
  4. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    ok, quindi bisogna levare il carter nero???
    non è come per il cambio olio motore che c'è il quadratino di plastica che si leva?
    e per quanto riguarda il differenziale???
  5. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    si va tolto, sviti le tre viti e poi ruoti il carter di circa 90° per farlo uscire dall'incastro vicino al lato passeggero. il differenziale ha tutto in vista
  6. AlfaJumbo
    395
    28 Gennaio 2013
    bmw 118d
    Però per il differenziale ti devi procurare una bella siringa per aspirare e poi reinserire l'olio nuovo.
    Che olio intendi mettere nel cambio e nel differenziale?
  7. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    ancora non lo so. aspetto qualche vostro consiglio ;-)
  8. AlfaJumbo
    395
    28 Gennaio 2013
    bmw 118d
    nel cambio ti consiglio di mettere quello originale. leggi l' etichetta adesiva che c'è nel cambio stesso e compri l'olio. Ci sono degli oli con gradazioni corrispondenti, 75w80 gl4. Importantissimo che sia gl4 e non superiore. Cmq controlla che colore è l'etichetta e vedi che c'è scritto :-)
  9. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    intendi sull'asta del cambio???
    io ho montato la short shift... sul mia asta originale non c'è nessun adesivo...
  10. AlfaJumbo
    395
    28 Gennaio 2013
    bmw 118d
    No non sull'asta. L' adesivo è sul cambio stesso, vicino il tappo di introduzione. Lo puoi vedere da sotto l'auto...
  11. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    ok, ti ringrazio..
    ma l'olio nuovo si mette da sotto l'auto????
  12. AlfaJumbo
    395
    28 Gennaio 2013
    bmw 118d
    si
  13. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    L'olio devi essere api gl 5
  14. AlfaJumbo
    395
    28 Gennaio 2013
    bmw 118d
    Sbagliato. MTF-LT-2 è gl4 e quello deve rimanere
  15. benatidicane
    benatidicane Kartista
    158
    24 Novembre 2012
    Follonica
    bmw X1 18d XDrive 2014
    fammi capire meglio.
    tu o il tuo meccanico hai aperto il differenziale...
    hai sostituito il cuscinetto a doppia corona di sfere con uno a rulli conico?
    hai qualche foto?
    ho trovato una ditta che fornisce il kit revisione ...320+iva
  16. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
  17. benatidicane
    158
    24 Novembre 2012
    Follonica
    la cosa strana è che sostituire un cuscinetto che sopporta spinte assiali e radiali con uno che sopporta solo le assiali, mi fa pensare...
    ma il cuscinetto del pignone è uno solo?
    quanti cuscinetti ci sono nel differenziale....visto che la ditta che fornisce il kit parla di 4 cuscinetti
  18. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    guarda che anche quello a sfere è conico, solo che non si usano più da anni sono obsoleti, mi hanno chiesto se l'auto era d'epoca fai tu......
    sono 2 uno grande uno piccolo, poi ci sono i due dei semiassi totale 4
  19. benatidicane
    158
    24 Novembre 2012
    Follonica
    ma non è una doppia corona di sfere?
  20. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    esatto una è più piccola dell'altra quindi è conico
