Differenziale Bmw 118d E87
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da pitta, 22 Gennaio 2012.
  1. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    da come ho capito ci serve anche qualche distanziale vicino il cuscinetto
  2. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    l distanziale c'è già, devono modificare leggermente un altro pezzo e regolare il pignone.......
    de nada
    :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Ottobre 2012
  3. peppe118
    peppe118 Aspirante Pilota
    45
    25 Settembre 2012
    bmw 118 d
    edit
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Ottobre 2012
  4. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Come da regolamento sono vietati gli annunci di vendita nelle aree del forum al di fuori del mercatino, al quale per accedere è necessario disporre dei privilegi stabiliti.
  5. bmw118_15
    bmw118_15 Aspirante Pilota
    29 Ottobre 2012
    bmw_118
    Ciao a tutti, io ho lo stesso problema col differenziale della mia bmw 118 122 cv del 2005.
    Ho aperto il differenziale e i cuscinetti a sfera che ho trovato sono giapponesi della Koyo con sigla 7542102 02, obliqui ad una corona con le dimensioni :
    d=40 mm- diametro interno
    D=78 mm- diametro esterno
    B=18 mm- larghezza
    Ho provato a cercarli online ma le uniche misure a disposizione sono d=40 D=80 B=18 mm.
    Avevo pensato di aumentare la sede del cuscinetto portandolo a 80 mm
    Qualcuno potrebbe darmi qualche consiglio se è fattibile la mia idea?
  6. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    ma sono rovinati anche quelli laterali?
    a me era devastato solo quello piccolo e se leggi sopra ho trovato il corrispondente (quasi perfetto a rulli)
    ti consiglio di cercarli con le misure in pollici, forse trovi anche quelli grandi
    altrimenti vai da un tornitore e chiedi, credo sia fattibile, poi devi trovare anche i paraoli diversi
    P.s: 2000km ed è perfetta ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Ottobre 2012
  7. Langy
    Langy Aspirante Pilota
    26
    3 Luglio 2011
    E87 118d 122cv Eletta
    edit
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Ottobre 2012
  8. Langy
    26
    3 Luglio 2011
    Io ho risolto col mio differenziale!!!
    Grazie ancora a rs250v, al mio meccanico devo fare una statua e grazie anche al meccanico di rs250v a cui il mio meccanico ha chiesto una info riguardo allo spessore/distanziale del cuscinetto. =D> =D> =D>
    Confermo che il problema era il cuscinetto del pignone a doppia corone di sfere.
    ho fatto i miei primi 50km.
  9. bmw118_15
    29 Ottobre 2012
    bmw_118
    avendo aperto il differenziale volevo cambiare tutti i cuscinetti in salute ma se ho difficoltà per quelli laterali cambio solo il centrale e paraoli. Mi daresti i codici e la marca? i paraoli dove li trovo?
    Grazie anticipatamente
  10. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?198157-Differenziale-rumoroso/page7
    i paraolii li trovi in bmw (quelli li vendono, senza comprare tutto il differenziale)
  11. umbyj
    umbyj Kartista
    90
    1 Novembre 2012
    bmw 118d
    Ciao ragazzi anxhe io il vostro stesso problema .ciao rs250 mi potresti dare dei consigli in merito?io ho preso il tuo stesso cuscinetto solo ke misurandolo con il calibro nn e perfettamente uguale dell originale .tu gli hai messo uno spessore ?se si di quanto?e il bullone del differenziale a quanti kg l ha tirato il tuo meccanico?fammi sapere grazie
  12. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    esatto è leggermente più basso dell'originale, penso che il mio mecc abbia fatto alcune prove, non so' a quanti kg l'ha tirato
  13. umbyj
    umbyj Kartista
    90
    1 Novembre 2012
    bmw 118d
    ma per compensare quel millimetro di differenza che c è tra i due cuscinetti il tuo meccanico gli ha messo uno spessore oppure ha buttato su il cuscinetto nuovo senza niente pur essendo di misura uguale?
  14. umbyj
    umbyj Kartista
    90
    1 Novembre 2012
    bmw 118d
    di misura non uguale scusa
  15. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    non ti so' dire cosa ha fatto il meccanico di preciso...
  16. umbyj
    umbyj Kartista
    90
    1 Novembre 2012
    bmw 118d
    quanti km ci hai gia fatto con il differenziale con il cuscinetto nuovo ?
  17. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    Circa 3000, per il momento perfetto
  18. umbyj
    umbyj Kartista
    90
    1 Novembre 2012
    bmw 118d
    buono dai ..allora ti spiego ..ho aperto il differenziale e il cuscinetto al pignone è devastato e ho gia preso lo stesso cuscinetto che hai montato te,ma ho notato che si sono rovinate anche qualche pallina del secondo cuscinetto quello che sta sotto al primo ..a te il secondo cuscinetto era buono ??
  19. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    Si il mio era rovinato solo quello piccolo
    Prova a cercare anche quello più grande, se trovi posta il codice
  20. umbyj
    umbyj Kartista
    90
    1 Novembre 2012
    bmw 118d
    A ok va benissimo ..satelliti e planetari i tuoi erano rovinati ??perche i miei a causa della limatura del cuscinetto i si sono un po segnati ..
