Differenziale Bmw 118d E87
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by pitta, Jan 22, 2012.
  1. AlfaJumbo
    AlfaJumbo Collaudatore
    395
    Jan 28, 2013
    bmw 118d
    Certamente mica è un mistero. Praticamente ho 'semplicemente' modificato la sede del cuscinetto grande, sia nella carcassa che nel pignone stesso. E' un lavoro che va fatto al tornio. Perché i cuscinetti che ho trovato variano, anche se di poco, nelle misure.
  2. benatidicane
    benatidicane Kartista
    158
    Follonica
    bmw X1 18d XDrive 2014
    diciamo di si... faccio il meccanico....
    il pappagallino è piccolo ed entra tranquillamente (una volta tolto i semigiunti del differenziale)nel buco tra il paraolio e cuscinetto...
    per togliere quello del pignone, devi prima sfilare l'albero del pignone,,,,dopo aver tolto il differenziale
  3. benatidicane
    158
    Follonica
    ps---- magari quando rimonto, faccio delle foto
  4. angelolta
    angelolta Aspirante Pilota
    16
    bmw 118d
    E scusami posso sapere le misure che hai trovato tu quali sono?e quanti km hai fatto?
  5. AlfaJumbo
    395
    Jan 28, 2013
    bmw 118d
    Ad oggi sono a 10000 km senza problemi. Per le misure posso dartele ma devi avere pazienza perché devo cercare gli appunti in officina. Ho tutto appuntato
  6. angelolta
    16
    bmw 118d
    È per i cuscinetti dei semiassi devo fare la stessa cosa?si posso pazientare anche xk anche se rumorosamente sto camminando pure xk il meccanico mi diceva che il differenziale gira molto duro. Scusa l'ignoranza
  7. AlfaJumbo
    395
    Jan 28, 2013
    bmw 118d
  8. angelolta
    16
    bmw 118d
    Ti ringrazio infinitamente ma se mi dovessero servire anche le misure dei cuscinetti dei semiassi dove posso trovare e questi nn posso sostituirlo con quelli a rulli?
  9. angelolta
    16
    bmw 118d
    Mi dice il meccanico che anche quelli dei semiassi hanno un po' di gioco!
  10. AlfaJumbo
    395
    Jan 28, 2013
    bmw 118d
    Lascia perdere il gioco (certo a meno che non sia talmente eccessivo da far perdere il paraolio). Bisogna controllare le piste e le sfere dei cuscinetti. Se non sono rovinati possono andare. Quando si danneggiano sono come corrosi. Comunque adattare anche quelli dei semiassi è ancora più difficile, specialmente per fare le modifiche, bisogna prendere le misure esatte dei vecchi e con un catalogo skf cercare quello che più si avvicina per fare meno modifiche possibile.
  11. benatidicane
    158
    Follonica
    è difficile che i cuscinetti del differenziale si rovinino.... girano molto meno di quelli dell'albero principale e con meno carico.... attenzione comunque al gioco tra i denti del pignone e corona...ed al gioco assiale dell'albero del pignone...
  12. AlfaJumbo
    395
    Jan 28, 2013
    bmw 118d
    Ragazzi mi serve un differenziale, anche rumoroso, qualcuno ce l'ha?
  13. Pippozzo
    Pippozzo Aspirante Pilota
    BMW S1
  14. benatidicane
    158
    Follonica
    ottima segnalazione
  15. AlfaJumbo
    395
    Jan 28, 2013
    bmw 118d
    A me serve proprio tutto. Non si tratta dei cuscinetti stavolta
  16. salvo di maggio
    salvo di maggio Aspirante Pilota
    serie 1
    ciao
    ciao ho lo stesso problema con il mio differenziale e nn riesco a trovarne uno usato... ho pensato di aprirlo e ripararlo.. potresti darmi un aiuto su tutti i miei dubbi e dove posso trovare i cuscinetti adatti.? grazie mille aspetto tue risposte! buona giornata :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. AlfaJumbo
    395
    Jan 28, 2013
    bmw 118d
    Vedo che sei di Catania. Se ti può interessare io ne avevo trovato uno 2 settimane fa allo sfascio di Mazzarino e uno ad Avellino.
  18. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3,695
    79
    Oct 24, 2004
    1er bianca
    puoi guardare a pagina 4/5 di questo stesso tread oppure qui
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?261630-rumore-trasmissione-serie-1-del-2006
  19. salvo di maggio
    serie 1
    certo ke mi potrebbe interessare sempre se corrisponde a quello che cerco io e a un buon prezzo :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. AlfaJumbo
    395
    Jan 28, 2013
    bmw 118d
    I prezzi non li so, posso darti il numero di telefono di quello di Mazzarino (che è molto fornito) e se riesco a trovarlo quello di Avellino. Quello che avevano, che serviva a me, era del 118d 90kw rapporto 2.47.
